Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: PASANDO DEL DECRETO
  1. #11
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    Predeterminado Re: PASANDO DEL DECRETO
    Cita Iniciado por jayma Ver mensaje
    Rodas, mi consumo medio medio mensual es de 250-300kw que al dia supongo que será 10 kw que repartido durante el dia teniendo en cuenta solo las horas de sol sale a que tendria que producir 1 kw/h, y supongo que el mayor consumo de esos 10kw diarios es, sobre todo en invierno, durante la noche por lo que en mi caso 18 placas seria demasido pa mí ya que una cosa es regalar algo y otra cosa es producir para sevillana ¿no? (No se si he hecho bien los cálculos). Así qué cuanto pensais que yo necesitaria?
    Hola Jaima.
    Si consumes 10kw tienes que dividirlo por 24h/ dia y tienes el consumo kw/h.....o 10000w entre 24 = 416,6666 w/h.........evidente que esos consumos no son lineales....el dilema es si quieres regalar en momentos del dia o prefieres ir justito entre entrada solar y gasto en las horas de sol,ya conoces la tabla que puese con 2 placas, con una mas tendrias picos de 550/600w en algunos momentos...al final tu decides.
    stoy está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    SONSECA
    yo tengo contratados 6,6 kw, y con la experiencia de fv. pues tengo en una nave 24kw.
    pienso en quitar el tejado, pues le tengo orientado al este y al oeste, dejarlo todo como una terraza y montar todas las placas que me quepan en 150m2.
  3. #13
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    de parranda
    Cita Iniciado por stoy Ver mensaje
    haz numeros, pero antes de quitar el tejado lo mismo te compensa poner la mitad de las placas mirando al este y la otra mitad al oeste, el rendimiento es menor, pero al precio de las placas lo mismo es mas rentable que quitar la cubierta y hacer una terraza.
  4. #14
    jayma está desconectado Forero
    mar 2011
    MALAGA
    Rudolf por favor recuerdame en qué en hilo está esa tabla de la que hablas para verla. gracias
  5. #15
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está en línea Forero
    mar 2007
    @jayma: La putada en tu caso es que tienes pocos consumos continuos y muchos esporádicos, por lo cual es difícil llegar a cubrir gran parte de los consumos sin regalar mucho a la compañía (o sin acumular). No montaría mucho más de 400 Wp en plan pirata y puedes repartirlo en las dos aguas y así se reparte bien la producción a lo largo del día (2 - 4 placas - según potencia de las placas - con microinversor).
    @stoy: también creo que lo que te comentaron ya es mejor. Las orientaciones este/oeste tampoco están tan mal con la ventaja de que consigues una producción más equilibrada a lo largo del día (más autoconsumo directo). No creo que te compense montarte una terraza y también tienes que tener en cuenta que no puedes sobrepasar la potencia contratada en placas, asäi que los 150 m² te servirán para poco.
    http://www.eraeco.es/index.php?optio...d=56&Itemid=59
    Biblioteca básica de energía solar.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
