Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Autoconsumo y venta
    logansan está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Predeterminado Autoconsumo y venta
    Existe la posibilidad de verter a la red energia de un sistema fotovoltaico?
    Con una instalacion de 200KW,ahora tras la moratoria, pagan a precio de POOL (4-5 centimos/KWh) y nosotros la pagamos a unos 16 centimos/Kwh. No seria interesante consumir la producida por el sistema fotovoltaico y vender la no consumida.
    No se si estoy diciendo una burrada, pero creo que con esto se fomentaria la FV.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Respuesta: Autoconsumo y venta
    Cita Iniciado por logansan Ver mensaje
    Hola:
    Voy a abrir un hilo en este sentido para que todos participemos de un debate y presentar una iniciativa legislativa popular en el congreso que justamente hable de esto( me lo has quitado de la boca). Hace días que estoy reuniendo algunas informaciones sobre el tema para ver si tiene sentido.
    Vamos... Alégrame el día.
    Avatar de solesitos
    solesitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Hola:
    Como fomentar el autoconsumo http://jumanjisolar.com/2012/02/como...ance-neto.html
    Proyecto de Real decreto sobre balance neto autoconsumo
    Publicamos el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulacin del Autoconsumo fotovoltaico o Balance Neto en Espaa.
    ¿Qué dice el PER 2011-2020 del Autoconsumo, Generación Distribuida ó Balance Neto?
    El camino hacia el autoconsumo por Balance Neto en Europa: Algunas ideas para Espaa.
    En breve , el gobierno se tendrá que pronunciar y veremos en que queda.
    http://www.cincodias.com/articulo/op...09cdscdiopi_3/
    https://twitter.com/ALTAS_PRESIONES
    "No HAY PAN PARA TANTA UNESA"
    sep 2011
    Con todo ello quereis decir que en la actualidad es una opción de futuro pero no es legal, y ¿para cuando se supone que esto será una realidad?
    ago 2011
    El hecho es que la patronal de electricas(UNESA) boicotea cualquier negociación en este sentido porque quieren el control y porque los políticos les dejan, a cambio de un asiento en sus consejos de administración cuando se van del gobierno en muchos casos. Ya existe la tecnología, que se aplica en varios paises, pero politicamente es un tema que hay que desbloquear.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    En tu caso, con una instalación de 200 kw, no será posible acogerse al autoconsumo a no ser que se modifique la potencia máxima de 100 kw a la que hace referencia el Real Decreto 1699/2011.
    Una de las reivindicaciones de UNEF es que se elimine dicha limitación para permitir el autoconsumo colectivo (una instalación para compensar el consumo de varios usuarios)
    La publicación de la normativa que regulará el autoconsumo se espera para el mes de abril, ahora mismo lo que tenemos es un borrador
    sep 2011
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Entonces, si la limitara a 100kW si que podria,no? O simplemente realizar 2 conexiones de 100KW.
    De todas formas me voy a bajar el borrador y ya te comneto alguna cosa más.
    Muchas gracias!
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    De cara al autoconsumo es necesario cambiar el chip de productor por el de consumidor.
    Es de esperar que la potencia de la instalación fotovoltaica esté relacionada con la potencia del suministro contratado de manera que si tienes contratados 20kw de ninguna manera podrás instalar 100kw. Del mismo modo se debe tener una instalación por cada contrato de suministro a no ser que se regule el autoconsumo colectivo como reivindica UNEF.
    Insisto, la filosofía con el autoconsumo no es producir lo máximo sino compensar parte del consumo energético a través de la producción y el autoconsumo de energía.
    La idea de ser un mero consumidor en lugar de un productor es muy interesante ya que no tendríamos simplifica tremendamente el sistema ya que al no existir venta no existen primas, ni cupos, ni altas en actividad económica, ni declaraciones trimestrales de IRPF e IVA, etc.
    ago 2011
    Entiendo pues que de lo que se trata es de que dimensionemos en factor del consumo real y que aquello que vertamos a la red esté a nuestra disposición para consumo desde ésta siempre que el balance no sea sobreproductivo,no? si de 20KW consumes directamente 15 te pueden compensar en la factura 5 que hayas vertido. ¿Es eso o estoy muy pero que muy perdido?
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Efectivamente, la idea es dimensionar la instalación de manera que el balance neto anual (si finalmente se aprueba un horizonte de compensación anual) sea favorable a la compañía suministradora o nulo en el mejor de los casos. No existe venta por lo que si nos excedemos de lo anterior estamos regalando la energía a la compañía.
    Será importante que el horizonte de compensación sea al menos anual para poder compensar la sobreproducción generada por ejemplo mientras una familia está de vacaciones y su instalación inyectando energía a la red.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
