Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Autoconsumo
    dic 2010
    Extremadura
    Predeterminado Autoconsumo
    Hola: una preguntita, como hacer auto consumo de mas de 600w ( no varios equipos de 600w )
    varias placas y el inversor directo a red de la casa (sin verter a red carga de baterías de lo que sobre capta)
    bueno a ver si ahorramos luz, que la van a subir seguro seguro.
    un saludo
    Predeterminado Respuesta: Autoconsumo
    En esencia es los mismo, poner paneles para que el inversor funcione en un buen punto de eficiencia y este ultimo a un enchufe. Es hasta mas facil que una aislada.
    Cita Iniciado por elecvi Ver mensaje
    un saludo
    Hola, ¿cuánta potencia quieres poner? Hay inversores de conexión a red desde pocos cientos W hasta varios MW de potencia, por ahí no vas a tener ningún problema. El problema va a ser consumir la energía producida en cada momento para no regalar nada a la compañía (que no se lo merece sea la que sea jeje).
    ¿Qué consumos (y en qué horarios) tenéis?
    dic 2010
    Extremadura
    consumos entre 11kw y 12kw día
    la idea final es poner 18 paneles 230w no pueden llegas a 6 metros de ancho por 6 mts de largo, si no tengo que poner paneles mas pequeños en w y medidas
    bueno 18 paneles (24v o 48v no se ), inversor cargador (o solo inversor con mppt) por lo menos de 3000w, baterías pues eso un dineral a 48v.
    Que inversor modelo digo directo a red que luego tire de baterías?
    pues se quiere ver el ahorro en los primeros meses, si hay que regalar se regala esos W que sobran si el contador funciona al revés mejor( me extraña) jajajjajajjaja.
    Primero iría sin mppt y sin baterías
    ya diréis si queréis mas indicaciones
    horario lo mas fuerte en el consumo de 9:00 a 20:00 tarde luego esta unos 2 kw poco mas noche creo.
    un saludo
    No entiendo, pero quieres autoconsumo o una con baterías?
    un saludo
    ok, por lo visto quieres una solución "semiaislada" en vez de un autoconsumo típico. Me estaba rompiendo ya la cabeza sobre este tipo de instalaciones para el caso de que el real decreto sobre el autoconsumo (a ver cuando sacan la ley y cómo va a ser) no va a permitir echar el contador para atrás y usar la red como acumulador. He hecho números y sí que hay una posibilidad de hacer este tipo de instalación que realmente sería una instalación aislada con menos días de autonomía (pero suficiente capacidad como para no fastidiar las baterías por las corrientes altas) con inversor-cargador que usa la red para recarga de las baterías cuando estas bajan mucho.
    Los trucos principales para que salga más económico que la propia red son:
    - dimensionar el campo fotovoltaico para que haya pocos excesos en verano
    - cambiar de tarifa a una con discriminación horaria para poder recargar las baterías solamente con tarifa valle (así en fases de mal tiempo se usa la luz barata de la noche para los consumos del día)
    - reducir la potencia contratada ya que dispones de muchas horas de tarifa valle para recargar las baterías (cuando no lo hace el sol)
    No obstante el autoconsumo de tipo "net metering" será bastante más rentable y más ecológico (ya que se emplean menos componentes --> menos materia prima y energía en el proceso de fabricación), así que te recomiendo esperarte a que salga la normativa.
    Por el tema de las placas te puedo decir que 18 placas de 230 Wp te deberían de caber sin problemas en la cubierta de 6m x 6m, pero a lo mejor no te hace falta tanta potencia si el real decreto va a permitir echar el contador para atrás (pero como mucho a 0, claro...).
    dic 2010
    Extremadura
    la leche bien explicado es todo lo que quería oír (estoy esperando eso la normativa el coche eléctrico la luz barata jejjejejjje).
    Jur soy mas de electrónica, pero como pueda monto un artilugio de esos.
    El tejado mira al norte. no hay nada que hacer.
    Pero al sur hay una terraza de 6x6 metros, que le pega el sol de lo lindo, montando un techo con las placas listo
    estoy aficionado a la fotografía y el vídeo cuando lo tenga os pongo u largometraje, bueno, ya se ya se no tanto que aburre un corto.
    muchas gracias por vuestro tiempo, seguiré esperando un poquito
    un saludo
    Eso es, espérate a que salga el real decreto, a lo mejor merece la pena y si no aún podrás montar la solución semiaislada. En todo caso, antes de empezar cualquier cosa, consúltala por aquí en este foro para que te demos el visto bueno, no te cuesta nada y te puede ahorrar costes, nervios y salvar de problemas...
    dic 2010
    Extremadura
    Jur eso ni lo dudes, con lo bien que os portáis contestando.
    Y claro no voy a comprar el material a la buena San Pascual, el estudio lo haré con vuestra intervención sin lugar a dudas.
    que la electrónica se quema, pero a red EXPLOTA, que hay que tener cuidadin con lo que se entiende pero poco jejjejjejejejjejej.
    por aquí andare
    un cordial saludo a todos
    sep 2008
    sea lo que sea lo que decreten los de siempre, creo que no hay que esperarse, sino estar ahi cuando saquen su decreto y beneficiarse mientras tanto y mas aun despues...es un ahorro ya, puede ser una buena inversion despues...tener tu energia gratis es una ventaja...adelante...jejeje
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Temas similares
  1. autoconsumo + red
    Por topis en el foro Fotovoltaica. Sistemas de autoconsumo energético
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 08/07/2011, 16:56
  2. Legalización FV autoconsumo
    Por VivalaFV en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 28/02/2011, 17:57
  3. AUTOCONSUMO
    Por miguelmon en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15/02/2011, 10:55
  4. Autoconsumo
    Por pradera en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15/09/2010, 09:51
  5. CTE HE5 ?autoconsumo o venta a red?
    Por Azimut en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21/11/2006, 22:53
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
