Hermann Scheer
Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 87
Tema: Hacia el Autoconsumo
  1. #71
    dic 2011
    Predeterminado Respuesta: Hacia el Autoconsumo
    Como se está gestionando el Autoconsumo y el Balance Neto en otros países de Europa y América;
    El balance neto en España y en otros países de Europa y América « El Blog de la Energía Sostenible
    Vamos a ver que dice el nuevo decreto que se va a publicar en marzo-abril de 2012 sobre como gestionar en España el Balance Neto.
    Los 2 elementos clave para una correcta rentabilidad del autoconsumo, a mi modo de ver son;
    1. Fijar adecuadamente el importe de los peajes del consumo diferido
    2. Definir el coste del balance neto y su periodo, típicamente 12 meses
  2. #72
    feb 2009
    murgia
    A la hora de calcular la rentabilidad de una instalación de autoconsumo es basico diseñarla ajustadamente al consumo del usuario, para no gastar mas dinero en campo generador/inversor (ya que por lo que veo ese exceso no se paga, sino que se lo regalas a la distribuidora). De acuerdo. Pero para saber los años en los que esa inversion quede amortizada en base al ahorro en facturas:
    ¿Qué conceptos de la factura de luz habrá que seguir pagando? el peaje, la potencia contratada, IVA..... y ¿algo mas?
    Y otra cosita:
    En el total de la inversión ¿se tiene en cuenta el IVA? Quiero decir: Hasta ahora para producir, hay que darse de alta en autonomos con lo que ello conlleva de declaraciones varias, y por eso el primer año se pide la devolución del IVA de la factura de instalacion. Con lo cual no se tiene en cuenta para calcular los años de amortización. Pero para el autoconsumo no hay alta en autonomos. Entonces el IVA? Entiendo que no hay derecho a pedir devolución, vamos que habría que calcular con el importe total de la factura. ¿Es asi?
    Muchas gracias y saludos!
  3. #73
    abr 2005
    Sevilla
    Dejo el enlace al artículo "Autoconsumo de electricidad" publicado por Javier Anta ayer en El Mundo.
    http://asif.org/files/EL-MUNDO-MERCADOS.pdf
    feb 2010
    Val Miñor - GALICIA
    Estoy convencido que el futuro de la energia solar fotovoltaica pasará por el autoconsumo. Creo que la gente está deseando poder autoabastecerse de electricidad, Psicologicamente, para muchos pequeños usuarios, lo de producir electricidad y venderla (Conexion a red) no les motivaba, sin embargo, consumir la electricidad producida por uno mismo es mucho más atractivo,
    no me cabe duda, como dices ENERGIASOLARES, que El corte Ingles, Leroy Merlin etc... esten preparando sus kits.
    dejo una pregunta,
    ¿tecnicamente, que tipo de instalacion creeis que será más interesante?
    pequeñas instalaciones de 600 wp, modulares y ampliables, o instalaciones personalizadas, adaptadas a los consumos de las viviendas?
    ¿creeis que se haran instalaciones más grandes para cubrir el maximo que permita la normativa?
    Gracias,
    nico.
  5. #75
    sep 2009
    cadiz
    Tambien a todo esto tenemos que tener en cuenta el coche electrico. De poder utilizar su bateria como acomulador temporal y tirar de ella (cuando el vehiculo este en garaje) en momentos puntuales que nuestro consumo sea superior a nuestra producion, así como recargar nuestra bateria para circular.Pero casi siempre procurando chupar al minimo de red (donde nos cobran), con esto nos ahorramos tambien iva que no pagamos. Todo esto controlado con una tegnologia ya disponible, como un inversor inteligente como ejemp. "POWER ROUTER".
    Llevo esperando desde hace mucho tiempo este sistema de Tarificacion Neta (Net Meterig) para instalarlo en mi domicilio, en la provincia de Cádiz, donde tenemos mucha horas de sol desperdiciadas.
    Creo que es muy acertada la sugerencia de ekitxo de ajustarse al consumo de cada cliente, pero siempre un poco largo en el la capacidad del inversor para una posible ampliacion de nuevos paneles, e ir dosificando tu produción a tu consumo y nunca regalar ni un Kw a las compañias.
  6. #76
    feb 2008
    tenerife
    Hola;
    Quisiera hacer una pregunta sobre el tema del autoconsumo (y perdón por mi ignorancia):
    ¿Cuál es el estado actual del autoconsumo en España? Es decir, ya se puede aplicar o hay que esperar algún tipo de normativa, o se está a la espera de la misma? Si es ésto último, cuando se tiene previsto que se regularice? He leído un borrador en la CNE pero no sé si ya hay algo concretado.
    Un saludo y gracias.
  7. #77
    sep 2009
    cadiz
    Este es un ejemplo de lo que esplicaba anteriormente.
    El uso de vehiculo electrico y sus baterias.
    Foro Coches Eléctricos: Nissan estudia el reciclaje de las baterías del Leaf
  8. #78
    may 2010
    Ya había un hilo que me sirve para estas noticias sobre tendencia al autoconsumo.
    UNEF presenta el autoconsumo energtico fotovoltaico, clave para que los consumidores ahorren en electricidad
    UNEF presenta el autoconsumo energético fotovoltaico, clave para que los consumidores ahorren en electricidad
    Además del autoconsumo, UNEF repasará también la situación de las energías renovables tras la reciente moratoria aprobada por el Ministerio de Industria.
    Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 14/02/2012
    ¿Y esto? No había visto antes sobre ello. Puede ser útil tanto para los profesionales del foro como para interesados en invertir en esos posibles proyectos.
    Nuevos inversores se incorporan a la Red emprendeverde-
    La Red emprendeverde está abierta a la incorporación de inversores y financiadores interesados no solo en obtener una rentabilidad económica, sino además una repercusión ambiental y social positivas.
    Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 14/02/2012, 17:19 h |
    Banca Cívica y la Obra Social CatalunyaCaixa son dos de los nuevos inversores que se han incorporado en los últimos meses a la Red emprendeverde, sumándose a otras entidades que ya formaban parte de su bolsa de inversores, como Triodos Bank, la Fundación Creas, Keiretsu Forum, AEBAN, Fiare, Demeter Partners, Big Sur, Isis o la Fundación José Manuel Entrecanales.
    Pueden formar parte de la Red: inversores privados y business angel, grupos de inversores, fondos de inversión y de capital riesgo, fondos éticos, sociales y/o ambientales, bancos e instituciones financieras, instituciones públicas, empresas, fundaciones y ONG donantes, asociaciones y organizaciones vinculadas a la inversión, financiación y microcréditos.
    Fuente; www.redemprendeverde.es - ECOticias.com
    Parece que REUNIÓN EXITOSA DE IRENA CON PLANES DE POTENCIAR MÁS LAS RENOVABLES EN EL MUNDO. España merece ser EXPULSADA de IRENA por cuanto se está considerando un error el desarrollo de nuestras renovables y se dice que "mejor pagar multas por emisiones" ¿a cuánto pagarán para atreverse a decir tanta sandez?
    Y ESPAÑA EN FUERA DE JUEGO, ESPERANDO LA RUINA... vomitivo...
    - Renewable Energy Magazine, at the heart of clean energy journalism
    IRENA’s Second Assembly ends on auspicious note
    Tuesday, 14 February 2012 Toby Price The successful conclusion of the Second Assembly of IRENA in Abu Dhabi (January 14-15) signalled a new era for the Agency and recognition of the strategic importance of its mandate – to increase the worldwide adoption and deployment of renewable energy.
    Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
  9. #79
    may 2010
    Cita Iniciado por decrEStafa Ver mensaje
    curioseando en esa web veo algo que me da de todo menos confianza. Esto:
    El Gobierno de España S.A. ... el de los BOEs-trampa !!! Si no tiene participación y sólo aporta su logo como decorativo, vale, pero como haya intervención directa de un ministerio... adiós, lo siento mucho. Una no más, Santo Tomás... !!
  10. #80
    mar 2009
    Zaragoza
    En ocasiones ha habido debate acerca de si era legal o no conectar una instalación fotovoltaica a la red para autoconsumo.
    Al parecer el IDAE ha redactado un documento que afirma que tal conexión es perfectamente legal e incluso detalla el procedimiento de legalización. Dejo un par de enlaces (el segundo es una reproducción del documento del IDAE en un foro de Internet):
    - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.
    IDAE Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente. - Foro - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
Temas similares
  1. autoconsumo + red
    Por topis en el foro Fotovoltaica. Sistemas de autoconsumo energético
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 08/07/2011, 16:56
  2. Autoconsumo
    Por pradera en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15/09/2010, 09:51
  3. duda con estructuras soporte - variación hacia el sur
    Por s.delarbol en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12/07/2007, 20:55
  4. Tejado orientacion sur 22? hacia el oeste.
    Por skolly en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21/07/2005, 22:15
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
