Hermann Scheer
Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 83
Tema: Conectar a red doméstica
    sep 2011
    bcn
    Predeterminado Conectar a red doméstica
    Hola, mi pregunta es para hacer una conexión a red doméstica.
    Pues no quiero montar un parque solar y todo lo que conlleva, pero sí me gustaría hacer una conexión doméstica. Y mi duda es si hy algún invertidor o algun tipo de diodo para evitar regalar energía a la compañía eléctrica. Es decir almacenar en baterías y solo usar la que necesito en cualquier momento y en caso de ya no disponer de más usar la de la compañía eléctrica. He visto gente que conecta y el contador va hacia atrás sin descontar. ¿Hay manera de evitar esta fuga de energía?
    Muchas gracias por vuestra atención, de verdad.
    sep 2011
    bcn
    Predeterminado Respuesta: Conectar a red doméstica
    Visto a que resulta difícil la ayuda en este caso, tras buscar mucho y mucho he encontrado unos posibles inversores que cargan baterías y cojen energia extra de la red si es necesaria. Me podis indicar si es correcto o estoy equivocado? Y si es correcto me podeis facilitar alguna marca o modelo que me recomendeis? muchas gracias
    Studer Innotec - Sine wave inverter-chargers
    ago 2009
    cordoba
    mira esta solucion que propones en varios modelos de la marca Victron, solo conozco esta.
    El contador no va para atras en ningún caso pero si hay diversos sistemas para inyectar.
    sep 2011
    bcn
    No me acabo de aclarar con los victron, me podrías especificar cual? (para expresarme mejor) lo que quiero hacer, igual que le ponemos un díodo a las placas para que no tengan retroceso de energía, pues lo mismo en mi entrada de red de casa, ya que al conectar un inversor a red, se pone a producir su máximo incluso sin yo consumir y esa podrucción se va por el contador en sentido contrario, aunque no lo marque mi excedente de energía se va por la red. Y así sigue hasta agotar las baterias. Pero si hago un sistema aislado y me quedo sin energía me quedo a oscuras. Necesito esta especie de díodo de CA para solo dejar entrar energía de la red pública a mi casa cuando la necesite, no que salga, o un inversor que lo haga solo por eso no se si el link que he colgado en la anterior respuesta es lo que ando buscando o si hay otra manera de hacerlo.
    Muchisimas gracias
    oct 2005
    Barcelona
    Cita Iniciado por Orioldl Ver mensaje
    Hola Orioldl,
    Es sistema es muy simple y creo que no tardaran en "inventarlo"
    Lo que tienes que hacer, es comparar la corriente que genera tu sistema fotovoltaico a la salida del inverter, con la corriente que consume tu instalaciony si hay excedente de produccion derivarla a la bateria.
    La bateria tiene que conectarse directamente a las placas fotovoltaicas con un regulador de carga controlado por el sensor de consumo.
    Se trata de que en el momento que producesmás de lo que consumes,se active el cargador de la bateria.
    Si sabes de electronica de potencia, te explico como lo tienes que hacer, si no, la solucion pasa por combinar equipos de instalaciones conectadas a red , con instalaciones aisladas.
    sep 2011
    bcn
    Cita Iniciado por solarwind Ver mensaje
    Hola Orioldl,
    Te agradecería la explicación, si que entiendo de electrónica y entiendo lo que me estás proponiendo, me parece justo lo que estoy buscando. En el momento que se activa el cargador toda la energía se deriva a el cargador? o solo la sobrante? aun que se derivara toda tampoco me iría del todo mal, ya que el consumo prácticamente lo hago cuando las placas ya no alimentan, aun que para todos los aparatos que tengo en standby sería mejor poder derivar la sobrante. En fin explicame si no te importa que me parece genial la idea de verdad.
    Muchas gracias!
    oct 2005
    Barcelona
    Si la corriente de carga de la bateria, está controlada por los sensores de corriente, la carga de la bateria será proporcional a la diferencia entre la generacion y el consumo, con cero consumo, toda la energia va a la bateria, y con consumo igual ó mayor que la generacion, toda la energia generada, va a la instalacion domestica. Dos sensores de corriente conectados a un amplificador diferencial, daran una señal que servirá para controlar el regulador de carga. Para conseguir la maxima eficiencia, el regulador de carga de la bateria, deberia conectarse directamente al campo fotovolaico y le "quitaria" al inversor, la energia sobrante, evitando que esta pase a la red.
    Para el aprovechamiento de la energia cargada en la bateria, tambien se necesitaria otro "regulador", pero que en este caso, suministre energia de la bateria al campo fotovoltaico, cuando el consumo sea superior a la energia generada.El circuito es tan simple, que no es obligatorio el uso de microcontroladores para que funcione correctamente.
    Solo hace falta que alguien desarrolle la aplicacion, y la ponga en el mercado y entonces, ya no necesitaremos el decreto de auto consumo y lo que te cuesta la pequeña bateria adicional, es lo que te ahorras con contadores acometidas, cgps permisos etc.
    sep 2011
    bcn
    Muchas gracias de verdad, lo he entendido perfectamente y aparentemente es sencillisimo, el sensor será de intensidad no? porque de voltaje no hariamos nada no? igual me equivoco. Lo que voy perdido en que sensores usar y que amplificador diferencial, me podrias hacer una "listilla" para ir a comprar los componentes?. De verdad que te lo agradezco muchisimo!!
    jul 2010
    alicante
    Se llaman micro inversores, pero lo que pretendes hacer de momento es ilegal o por lo menos alegal.
    Funcionan muy bien, no son caros, pero las eléctricas los miran con muy malos ojos.
    Que los contadores van hacia atrás es una leyenda urbana, los analógicos tiene un tope que les impide ir hacia atrás y los nuevos digitales te cuentan la producción en una numeración aparte.
Temas similares
  1. COGENERACIÓN DOMESTICA CON BIOMASA
    Por DATA en el foro General biomasa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/06/2011, 19:35
  2. Instalacion Domestica 5 kw
    Por poketti en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03/02/2010, 01:09
  3. Pellets de elaboración doméstica
    Por Dubduap en el foro General biomasa
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 28/12/2009, 20:05
  4. ayuda instalacion domestica
    Por elisabeta en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 29/06/2009, 19:50
  5. instalación doméstica
    Por BlackBishop en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/01/2009, 16:11
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
