Hermann Scheer
Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 83
Tema: Conectar a red doméstica
  1. #41
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: Conectar a red doméstica
    yo compore un inversor de red mppt de 600w y tengo aparte mi instalacion isla.
    por que?
    en todo el dia no estoy en mi casa, solo tengo conectado 1 DVR con 4 camaras IP y un servidor NAS.
    todo eso no me consume mas de 100w ya que son equipos de muy bajo consumo 25wh mi DVR y 45wh mi servidor NAS usan procesadores atom.
    el caso es que mucha energia de mis placas se desperdiciaba (dos placas de 145w en paralelo a 12v) opte por poner 1 placa para la isla y otra al de red.
    asi bajo consumos como el refrigerador y aire a condicionado que uso por las noches.
  2. #42
    oct 2005
    Chiclana (Cadiz)
    Hola me llamo Sergio y hace diez años que tengo una instalacion aislada,con 1500W eolicos, 1500W fotovoltaicos, inversor para aislada de 3000w, y baterias de 24V y 1500 Ah.
    Proximamente podre conectarme a red, por lo que tenia pensado no cambiar las baterias y conectar las placas fotovoltaicas a red con un inversor nuevo de conexion a red.
    Pero como el PP a cortado las primas ya no me interesa, con lo que voy a cambiar las baterias, y pienso usar la red de una manera mas simple que lo que se esta proponiendo en este hilo. La red va sustituir a mi grupo generador de gasolina , o esa solo conectare la red al cargador de baterias, cuando estas esten bajas, cuando pasen muchos dias nublados y sin viento,igual que hago ahora con el grupo, con lo que me aseguro que consumo toda la energia que produzco, y solo cojo de la red la que necesito, sin que la red se lleve nada de energia mia.
  3. #43
    oct 2008
    Cartagena
    Cita Iniciado por Sergio Diaz Martinez Ver mensaje
    pues cojonudo, ademas sufriras menos pensando en el grupo electrogeno, que puede quedar ya como sustituto si todo falla, aunque yo si pudiera seguiria aislado.
    Ya a modo de curiosidad, me gustaria saber cuales son los componentes de tu sistema, y cuanto tiempo llevas con ellos.
  4. #44
    sep 2009
    cadiz
    Muy buena idea mistras menos utilicemos a las Electricas mejor, menos poder.
    Me gustaria conocer cuesto te cuesta sustituir tus baterias y cada cuanto las tienes quecada cambiar.
  5. #45
    oct 2005
    Chiclana (Cadiz)
    Las baterias cuestan rondando los 4300 euros y segun cuentan los instaladores, duran alrededor de los diez años que es lo que tienen las mias, que, aunque han perdido capacidad, siguen funcionando. Por otro lado yo trabajo en telefonica, y se que las baterias que se usan en las centrales telefonicas duran mas de 20 años, y son las mismas que se usan en instalaciones aisladas, la diferencia radica en que las baterias de telefonica no se descargan tan a menudo como las mias con lo que sufren menos..
    Por todo eso cuando tenga que cambiar las baterias quiero poner mas modulos fotovoltaicos para mantener las baterias cargadas mas tiempo con lo que alargare su vida.
    Todo ello con la esperanza de que se impongan por fin los coches electricos, lo que traera consigo una fuerte bajada de los precios de las baterias, lo que posibilitara que mucha gente pueda mandar a la mierda a ENDESA.
    Por cierto yo tambien soy chiclanero
  6. #46
    Hola Sergio, lo que te estás planteando se puede hacer sin problema, lo suyo sería pillarte una tarifa con discriminación horaria para aprovechar una tarifa más baja para recargar las baterías cuando sea necesario.
    Por otra parte están a punto de aprobar la normativa del balance neto y te abre la posibilidad de comprar un inversor de conexión a red en vez de las baterías (sale mucho más barato) y se supone que cada kWh que viertes a la red en un momento, lo puedes consumir de la red en otro momento sin pagarlo. Así usas la red como acumulador (es mucho más eficiente, menos costoso y no conoce fases de absorción o flotación...) y puedes bajar la factura de la energía consumida a 0.
    Por cierto, con el aerogenerador puedes hacer lo mismo, la normativa lo va a permitir para minieólica como para fotovoltaica como para otras fuentes de generación distribuida.
    oct 2008
    Cartagena
    gracias Sergio por responder, sin ser un experto me aventuro a decirte que aumentar el campo fotovoltaico te ayudara a mantener las baterias a tope, pero no dejaran de sufrir, ya que el problema lo seguiras teniendo por la noche, cuando las baterias no reciben nada de W, excepto si hace viento en tu caso claro, y se descargaran igual por los consumos que tengas. Yo creo que aparte del campo fotovoltaico deberias de añadir mas acumulacion para evitar que las baterias caigan a esos % de descarga no deseados, y aumentar la vida de las baterias como comentas.
    Por otro lado tienes lo que dice Hlebtomane, que aun se esta cociendo y tardara a saber con los gobiernos que tenemos, y siendo una muy buena opcion para los que no tenemos nada, ya que la bateria sera la red, pero a buen seguro tendremos que seguir pagando, alquileres, peajes, y vaya usted a saber que mas, ademas de que si hay sobrante, se lo chuparan ellos.
    Ojala y como comentas la evolucion de los coches electricos nos traiga la mejora que revolucione esto, pero creo que tardara aun, habra que estar pendientes.
  8. #48
    oct 2005
    Chiclana (Cadiz)
    Gracias Hlebtomane, estoy pendiente tambien de esa posibilidad ( el autoconsumo), y he estado hojeando el borrador, y como dice kuman la compensacion no sera tan facil, habra que pagar aparte los peajes ,el iva y mas cosas,y aunque el periodo de compensacion pone que sera de 12meses, esto es un borrador y todavia pueden influir los del gas para que lo reduzcan; y viendo como esta actuando el gobierno yo no tengo mucha confianza en lo que pueda salir, vamos que no se hasta que punto sera mejor que las baterias. Habra que esperar que sale. De todas maneras creo que mis baterias aguantaran hasta el proximo invierno y si para entonces no han sacado la ley del autoconsumo, cambiare de baterias.
    Por otro lado Kuman, la acumulacion que tengo es bastante grande 1500Ah, aguanta la noche perfectamente, el problema es en invierno cuando la produccion baja mucho, entonces el consumo casi se iguala a la produccion con lo que en cuanto vengan unos cuantos dias nublados, ya la bateria no se recupera y sufre unas descargas muy profundas. Si aumento la produccion conseguire que se reponga la bateria en cuanto salga el sol, y no se descargara tan profundamente. Ademas los modulos fotovoltaicos han bajado mucho de precio, pero las baterias no. De todas formas te agradezco la contestacion.
  9. #49
    Hay que ver cómo sale la normativa, parece que sólo tenemos que esperar un mes más y lo sabremos. Lo que se comenta es que lo que consumes directamente (al mismo tiempo que lo produces), te lo ahorras al 100 %, es decir tarifa + IVA (el IVA no se puede pagar por algo que no consta como neto y como neto no van a constar los kWh autoconsumidos, no vas a pagar IVA de ello. Por todo lo que viertes a la red y extraes posteriormente, sí que tendrás que pagar peajes, se comenta en torno al 0,06 €+IVA (osea te ahorras para estos kWh de momento unos 0,08 €+IVA, pero como sabrás la tarifa sube cada año y así va a ser con tus ahorros...). En todo caso puede salir bastante rentable y lo veo bien pagar algo de peajes (aunque deberían ser más bajas) para el uso de las redes, así nadie puede hablar ya de una tecnología subvencionada y sería la única ya que sean nucleares, ciclo combinado de gás o carbón, todos los demás cobran subvenciones; qué bien quedaríamos...
  10. #50
    oct 2005
    Chiclana (Cadiz)
    Ojala tengas razon, y saquen una ley decente, pero en principio me fio muy poco del gobierno, tanto este como el anterior, que han demostrado ser titeres de las electricas.
Temas similares
  1. COGENERACIÓN DOMESTICA CON BIOMASA
    Por DATA en el foro General biomasa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/06/2011, 19:35
  2. Instalacion Domestica 5 kw
    Por poketti en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03/02/2010, 01:09
  3. Pellets de elaboración doméstica
    Por Dubduap en el foro General biomasa
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 28/12/2009, 20:05
  4. ayuda instalacion domestica
    Por elisabeta en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 29/06/2009, 19:50
  5. instalación doméstica
    Por BlackBishop en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/01/2009, 16:11
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
