Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 28
Tema: autoconsumo + red
    jun 2007
    BARCELONA
    Predeterminado autoconsumo + red
    Hola a todos
    No tengo experiencia en fotovoltaica. Y tengo un duda, veo que existen instalaciones conectadas a la red (para vender electricidad) y instalaciones para autoconsumo (viviendas aisladas) ¿es que no es posible hacer instalaciones para autoconsumo y tener la energía de la red como energía de apoyo para cuando la fotovoltaica no nos dé suficiente?
    Independientemente de que sea más rentable vender a la red
    ¿Existe algún problema técnico para este tipo de instalación?
    ¿Existe algún problema legal?
    jul 2009
    Igualeja
    Predeterminado Respuesta: autoconsumo + red
    No habría ningún problema ni técnico, ni legal se puede hacer.
    Instalación de autoconsumo ojo que se está denominando a las que producen con placas, no usan baterías e inyectan a red pero sin prima. Y si tienes conexión a red puede ser mas rentable aún sin vender el excedente.
    La que tienes en mente es una con baterías, y la puedes tener funcionando y cuando no pueda con mas pasar a consumir de la red (separa los circuitos correctamente o puedes quemar algo).
    ago 2010
    alicante
    El problema no es ni legal ni técnico, sino económico.
    Tener red en casa y tambien FV con baterias es muy caro. Hoy por hoy, el Kwh de FV es mas caro que el Kwh de red. Asi que, teniendo red, ¿"pa que quies" invertir en FV si te va a salir mas caro?
    A no ser que seas un ecologista convencido, o te guste "enredar" con las placas, los cables, etc. o "sientas la llamada" de la energia solar y tu cuerpo te lo pida, como nos pasa a más de uno de éste foro.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por igualejeño Ver mensaje
    Discrepo. En este hilo se habla sobre la legalidad o no de la instalación:
    alegal
    Y además, en el RD 1663/2000 tienes perfectamente descrito que no se intercalarán elementos de consumo entre la generación y la inyección a red en el caso particular de instalaciones fotovoltaicas.
    De todas formas, ¿podrías indicar en qué te basas para afirmar que no hay problemas técnicos ni legales?
    @Miguelmon:
    Lo que dices sólo es cierto si fuera de venta a red, pero obviamente no quiere vender a la red sino consumir toda la energía producida de la fotovoltaica y la que falte se consume de la red.
    Eso es lo que faltaba que te prohiben autoabastecerte...
    nov 2007
    Puedes consumir tu propia electricidad producida en tu tejado por energías renovables e inyectas en la red eléctrica los excedentes ó bien los acumulas para su consumo posterior.
    También puedes elegir inyectar toda tu generación y autoconsumir en casos como fallo de suministro.
    Por inyectar energía eléctrica solar en la red, la compañia distribuidora está obligada a retribuirte durante 25 años con una prima de inyección a red de aproximadamente el doble de lo que te cuesta comprar la electricidad a la compañia (aprox. 0,2978 € por cada Kwh producido).
    Adicionalmente y dentro del paquete de medidas del Real Decreto-ley 6/2010 tenemos las siguientes ayudas:
    - Deduccion de hasta 4000 € (10% de las cantidades satisfechas) anuales en el IRPF por mejora energética en la vivienda habitual.
    - Aplicacion de IVA reducido del 8% en instalaciones de mejora de eficiencia energética donde se incluyen las instalaciones solares.
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    jul 2009
    Igualeja
    Cita Iniciado por miguelmon Ver mensaje
    alegal
    Haber yo en mi casa puedo instalar lo que quiera siempre y cuando tenga suficientes conocimientos como para que la instalación sea segura yo no he leido en ninguna parte que te prohiban instalar energia solar para autoconsumo y mas cuando lo que quieren fomentar es la energia limpia.
    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Pregunto (que no lo se....): para esto no es necesario entrar en cupos, preselecciones, etc? Hay un límite máximo (imagino) de potencia instalada para acogerse a esta modalidad? Vale igual solar que eólica?
    may 2011
    Lleida
    Tal vez si que pueda ser rentable en autoconsumo:
    Un equipo de paneles solares de 2500wp + un inversor a red de 3300w valen 3.836€ mas iva
    con esto puede recoger unos 6250kwh/año a un precio de 0,14€/kwh nos da un valor de 875€ de ahorro de electricidad anual en autoconsumo.
    Que amortizaría en 4,3 años (no es ningun gran negocio, pero son 6250 kwh/año que ahorrará durante toda su vida)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
