| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
el martes me examino y quisiera saber de q va este examen, hay una prueba teorica q vale el 30% y otra de dimensionar un instalacion aislada fotovoltaica q es el 70% en masterd no me informan bien y creo q la instalacion la tendria q hacer yo desde mi casa pq hay q buscar en internet panales reguladores etc q necesite y he deducido eso. si me puede ayudar alguien, y si hay algun enlace de instalacion para poder mirar los pasos a seguir y hacerles para controlarlo bien os lo agradeceria
Una instalación solar fotovoltaica para vivienda aislada, consta de un campo de paneles, un regulador de carga, una batería y un inversor, como elementos principales, además necesitas la estructura de soportación para los paneles, el cableado y las protecciones necesarias. Lo primero que tendrás que tener claro es que tienes que partir de una carga de consumos en la vivienda, que deberás estimar y también saber si la vivienda es de uso de fines de semana o vivienda permanente. Una vez conocida esta carga de consumos y la utilización que le vas a dar a la vivienda, deberás conocer las h.s.p. de la zona y realizar los cálculos correspondientes. En mi opinión deberías hacer estos cálculos, los expones aquí y te diremos si están bien calculados o donde tienes tal o cual fallo y como debes hacerlo bien, porque lo que no debemos ni podemos es hacer el ejercicio por ti. ¿Capiche?
__________________ Saludos Conchuo El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla |
gracias conchuo, donde puedo mirar subenciones para estas instalaciones y como dibujar el circuito de la instalacion a dimensionar pq me lo van a pedir y nunca e dibujado uno, q en todos los temas q hay ya podian poner ejercicios de este tipo y no la paja q meten para luego en el examen pedir lo q no te han dado nunca lo entendere pero gracias por la ayuda si sabe alguien de alguna pagina para hechar un vistazo a los diferentes circuitos. un saludo
Yo en su día publique en este foro un esquema del cuadro electrico de protección que es lo mas complicado, he intentado ponerlo otra vez, pero me ha sido imposible, pero lo puedes buscar en el buscador se llama "esquema del cuadro eléctrico de protección" Con respecto a las subvenciones solo conozco las de Andalucía y te puedes informar en el 954-786335 Agencia Andaluza de la Energía. Por la zona de Valaldolid, tendrás que preguntar en Industria supongo, o en el Ayuntamiento
gracias otra vez conchuo, necesito ahora entender todos los simbolos y el pq estan asi conectados pero poco a poco, tengo q seleccionar los tipos de paneles regulador baterias acordes con lo q me piden donde puedo mirar modelos y caracteristicas de los diferentes componentes? estoy un poco pez pero quiero aprender
Si pero para aprender, debes hacer los cálculos tu solo, aunque te equivoques no te importe que ya te corregiremos. Supongo que en el curso que has hecho, te habrán enseñado a hacer los cálculos, pues lo que tienes que hacer es ponerte un ejemplo de una vivienda con unos determinados consumos y empezar a hacer cálculos.
si conchuo los voy a hacer pero hasta mañana no me dan el enunciado de la instalacion pero yo tengo q buscar en internet todo lo q he contado paneles etc. y por el trabajo q tengo y q en con el ordenador no estoy nada puesto(pues trabajo con un camion) me vendria bien el saber en q paginas tengo q buscar y orientarme con las subenciones q dan y los esquemas como hacerlos, pero gracias por la ayuda.
Bueno Miki, no te preocupes, cuando tengas el enunciado de la instalación lo pones por aqui y ya hablaremos.
R=1-[(1-0,05-0-0,15)0,001x5/0,5]-0,05-0-0,15=0,892 creo q ese es el resultado me lo podeis confirmar
Última edición por miky; 15-07-2008 a las 18:24:37 |
wenas! Resulta que estaba buscando información y he dado con este foro. Yo acabo de terminar el curso de master-d y también voy a hacer el "proyecto" que nos mandan; así que estos días intentaré estar por aquí para ver si entre todos podemos echarnos una mano
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
