Entonces si vale, pero ese aparato vale una pasta
Conchuo
Si es verdad los reguladores estos solo son rentables para potencias mayores.
Mi calculo es el siguiente si te ahorras un 20% del numero de paneles por trabajar en maxima potencia y un bicho de estos vale 600€ y uno normal 150 tienes una diferencia de 450€, esos 450€ a 3€ el watio corresponden a un panel de 150W: es decir es mas rentable si la instalación es mayor de 750Wp, si el panel te cuesta a 4€ el watio la potencia rentable es 560W, si el precio del panel es 2€ el watio el regulador es mas rentable si la instalación tiene mas de 1125W.
Lo que no me queda tan claro es si estos reguladores se van a estropear con mas facilidad por tener mas cositas.
No tiene porque estropearse mas. Hay otra cuestión que no mencionas y que también puede ir a favor del seguidor de maxima potencia y es la distancia entre el campo de paneles y la batería. En algunos casos esta distancia es grande y se hace necesario utilizar conductores de mucha sección que encarecen bastante la instalación y como sabes con estos aparatos se minimiza considerablemente este gasto.
Conchuo
Si cierto, en sistemas de 12V por supuesto, pero si por el precio estos reguladores son rentables para sistemas "grandes" trabajaras ya con tensiones mas altas.
Hola a todos.
Estoy buscando información para hacerme una instalación solar, en un terreno rural.
Necesito mas o menos lo que dice FRACTION en el inicio de este post.
Os digo mi idea a ver si me podeís echar una mano.
Quiero tener el alumbrado (4 ó 5 puntos de luz) mas la televisión y una radio. El tema de la nevera tengo mis dudas, no se si seria mejor poner una de butano o una eléctrica.
Aparte quiero tener un motor eléctrico, para ayudar en caso de que se descargen mucho las baterías y ademas si necesito usar una taladradora, una karcher, etc...
Fraction, necesito hacer una instalación mas o menos como la que defines tu en este post, con menos potencia tal vez, pero la misma idea
Me podrias indicar que material necesito, marca, modelo y precio, orientativo.
Última edición por Yokey; 10/07/2008 a las 10:54
En que zona sería esa instalación, es necesario saber las horas de Sol
Conchuo
Hola Yokey:
Todos los datos que yo tengo son los que has leído en los post que hay aquí.
Si consigo algo estate seguro que lo pondré.
Yo estoy esperando confirmar datos.
