Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 01-07-2008
navalperal acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Bici eléctrica ¿solar?
Voy a comprar una bici eléctrica con estas características:
  • Motor: 250 W Brushless con SFR (Sistema de recarga bateria en bajada y frenada)
  • Bateria: 36v – 12 Ah de litio
La pregunta es:
¿Hay algún sistema para recargar la batería con energía solar en vez de tener que conectarla a la red convencional?
Muchas gracias
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 03-07-2008
Avatar de TAVEROK
TAVEROK va por buen camino
Predeterminado Re: Bici eléctrica ¿solar?
SI. Placa + reg + bat + inversor senoidal pura a 220v y voilá
__________________
el hombre es el único ANIMAL, que destruye para probar.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 03-07-2008
¿Y eso se puede comprar ya montado? ¿Hay algún invento para que los que no sabemos de esto lo compremos y enchufemos?
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 05-07-2008
Conchuo va por buen camino
Yo creo que se podría cargar directamente la batería con tres panelitos de 12 V conectados en serie, sin la utilización de un convertidor a 220V.
Aunque la batería de litio tiene otras características algo diferentes a las de plomo acido, creo que se podría hacer como digo.
Seria necesario que miraras en el cargador de la batería de la bici el voltaje y la intensidad que utiliza.
Pienso que tres paneles en serie que te dieran una intensidad de 1,5 Amp. aprox. te podrían valer.
Lo ideal sería hacerle a la bici un pequeño soporte por encima de la cabeza del ciclista que alojara los tres paneles y podría cargar la batería mientras se esta usando o cuando esta parada
__________________
Conchuo
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 26-07-2008
ibag_ acaba de empezar como quién dice
Hay que tener en cuenta que las baterías de litio son extremadamente sensibles al voltaje de carga (sobrevoltajes menores a 0’1V pueden estropearlas), pudiendo llegar a incendiarse si la regulación no es correcta.
ibag
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 27-07-2008
eduard sola acaba de empezar como quién dice
Como muy bien dicen los compañeros debes utilitzar un minimo de 3 paneles , quizas 4 , tendrias que mirar si con 3 paneles la tension es superiora 36V o sea unos 40V , si es como minimo 3v a 4voltios superior ( que es la caida de tension que produciran los reguladores de tension), con la ayuda de un circuito regulador de tension, que te lo podrias montar con dos circuitos en serie basados en un simple regulador LM317 , y un a par de resistencias ( una variable para regular finamente la tension de salida) . Debes saber que las baterias de litio son muy señoritas y debes respetar unas tensiones inferiores al maximo permido, puede haber problemas de seguridad ( o explosion).
Yo utilize este sistema para cargar una pila de litio de mi videocamara que era nueva , pero que la deje mucho tiempo descargada y no queria cargarse.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:29:37.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
