Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack (2) Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 27-05-2008
Airon77 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Hola, he comprado dos placas solares....
Hola Photon gracias por la idea, tengo algunas nociones de Ingles y les he escrito un mensaje, es este....
""Hello and God Afternong, first I wan to seey sorry for my English beacouse is very bad, but I hope you undertand.
Ok, then... I bout two PHOTOVOLTAIC MODULE SUNSET MODEL PX 120E,and they have two years (I thing, I don't know),and every thing works wonderfull but I don't know if they are single-crystal, polycrystalline or amorphous.
Thankyu very much, I hope you can help my.
Atentamente Jose Mª Aviles""
Espero que sean serios y me saquen de dudas... en fin me quedo a la espera.
Por cierto hoy me ha llegado el regulador, lo havia comprado de 30am, como bien deciais antes deberia haber preguntado antes, jeje... pero aunque con uno de 20 ya tenia suficiente ahora tengo uno de treinta... bueno he comprado un Steca, hos pongo una fotillo haver que opinais.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg SV600342.JPG (117,1 KB, 14 visitas)
Responder Con Cita
  #12 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Moderador
Photon , sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Un PR3030 de " toa la vida " ,esta bien. Y nada de am son 30A.
Del ingles, ...........me has alegrado la tarde
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
Venga porfa usa el sistema de reputacion sobre todo para darme positivos a mi....
Responder Con Cita
  #13 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Conchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Este regulador te dice en la pantalla el % de carga que tiene la bateía, pero si no utilizas la cc a través del regulador, las lecturas son erroneas, por lo que no podrás fiarte de ello, por lo demás funciona muy bien y tiene algunas funciones extras que se pueden programar, como por ejemplo un interruptor crepuscular.
__________________
Conchuo
Responder Con Cita
  #14 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Empezado por Photon Ver Mensaje
Hola Photon, gracias por corregirme no tengo ni idea de electricidad y lo escribo como puedo, y lo del Ingles jiji...... sin comentarios, tambien lo hago como puedo.
Un Saludo.
P.D: Espero que estos alemanes sean lo suficiente inteligentes y sepan descifrar mi SPANINGLISH!
Responder Con Cita
  #15 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Empezado por Conchuo Ver Mensaje
Hola Conchuo buenas tardes, gracias por tu aclaricon pero me dejas con mas dudas, haber.... que es el CC?? y que es el interruptor crepuscular?? Me gustaria que si no es mucha molestia me informaras un poco a nivel de novato, para que lo pueda entender bien.
Por cierto he encontrado una pagina donde sale mi placa solar a la venta, es una pagina alemana y me parece que no es Amorfa dejo el link haber si alguien que hable aleman me puede decir de que estan echas estas placas.
Schwab Versand | Solarmodul »PX 120 E« | Solartechnik
Un saludo y gracias por todo.
Responder Con Cita
  #16 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Moderador
Son cristalinos entonces.
Dice que estan montados para que tengan un color homogeneo..........y que valen para aislada.Luego se hechan un monton de flores.
__________________
Responder Con Cita
  #17 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
cc es corriente continua, que es la que producen los paneles solares y la que tienen las baterías, a diferencia d ela corriente alterna que es la de las compañías electricas y que usamos en los hogares.
El interruptor crepuscular es un dispositivo que tiene este regulador que detecta cuando el panel no produce tensión, o produce poca tensión (al atardecer) y entonces conecta la salida de corriente continua.
Te serviría para conectar una luz o cualquier otra cosa al atardecer y apagarla cuando tu lo programes, ya que el tiempo es programable.
Con respecto al enlace luego le echaré un vistazo, porque ahora me tengo que marchar.
__________________
Conchuo
Responder Con Cita
  #18 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Gracias Conchuo, ahora ya entiendo (me parece), haber si me se explicar.... cuando dices si no utilizo la cc a traves del regulador ..., quieres decir el consumo que realizo a traves de la bateria que la placa carga, si es eso, deberia conectar los cables que tengo ahora en la bateria en el regulador, donde sale la bombilla, es eso? voy bien encaminado?
Uffff, cada vez estoy mas liado...
En fin muchas gracias por tu rapida respuesta, un saludo desde Girona
Responder Con Cita
  #19 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Airón77. El sistema de montaje es muy simple, si vas a trabajar a 12 V. y tienes dos paneles los deberás conectar en paralelo, es decir + con + y - con - y de ahí vas al regulador que es bitensión pero que se ajusta automáticamente a la tensión de uso, entrando por donde indica paneles. luego conecta la batería a donde indica batería y si vas a utilizar consumos en corriente continua y son menores de 30 Amperios, lo sacas del regulador por la salida que indica consumo. Muy importante es que hagas estas conexiones respetando la polaridad y utilizando conductores eléctricos que soporten las caidas de tensión.
Si vas a utilizar algún convertidor de cc a ca es decir de corriente continua a corriente alterna, lo deberás conectar a la batería directamente y coloca las protecciones necesarias.
Este tema no es complicado, pero una persona que no tiene nada de idea, puede meter la pata y al final te sale mas caro que si le hubieses encargado el trabajo a un profesional.
__________________
Conchuo
Responder Con Cita
  #20 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
Gracias Conchuo, con esta explicacion me has aclarado muchas dudas.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/8975-hola-he-comprado-dos-placas-solares.html
Escrito Por For Type Fecha
Placa Solar. Foro campista en CampingSalon: camping, autocaravanas, caravanas, campings This thread Refback 24-07-2008 12:14:21
Placa Solar. Foro campista en CampingSalon: camping, autocaravanas, caravanas, campings This thread Refback 23-07-2008 01:25:21
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 16:06:58.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
