Este moderador que tenemos es muy quisquilloso, seguro que se podría poner por aquí la información y no pasa nada.
Una cosa es publicidad y otra muy diferente es nombrar algún distribuidor que tenga determinado articulo, anda Mr Photon be a good boy
Conchuo
al final voy a hacer dos circuitos independientes, uno con la placa a 24 v.
con su regulador y su convertidor 24/220v.
y otro con el aerogenerador de 12v., acabo de comprar un rectificador para pasar a continua, por 2 euros, y lo colocare esta tarde.
he hablado con el distribuidor de los aerogeneradores lvm, y a quedado en llamarme cuando se informe del tema, ya que si hay modelos antiguos que tenian salida alterna. a ver si ellos me pueden vender el regulador.
me queda por encontrar algo para regular los 12v del aerogenerador y algo para disipar o mandar la tension sobrante una vez llenas la baterias.
¿donde puedo mirar en internet tiendas para localizar un sistema que haga esto?
muchas gracias a todos por la informacion y un saludo
Esta gente comercializa este aparto y accesorios
Tecnica de Fluidos SL
C/Marina 131 Bis 133
Barcelona
8013
Spain
Tel: +34 93 232 5162/5251/5750
Tel 2: +34 932 32 5162/5251/5750
Fax: +34 93 265 9432/8513
Email: tdf@tecnicafluidos.com
Web Site: http://www.tecnicafluidos.com
A ver... que somos "mu brutos... coño"
Una vez que conectes el rectificador ya tienes continua en los estremos de +/-, es conveniente poner algun filtro ceramico para quitar "ruidos de interferencias" pero no pasa nada si no lo haces, ahora bien compras un regulador standar de solar de la potencia necesaria y "voilá", ya tienes el regulador y el circuito hecho, sólo conectar la salida a la bateria.
Como saber de cuantos amperios comprar el regulador, ¡Ojo! que no lo repito:
Como desconocemos tambien la potencia del generador, compramos bombillas de filamento de 12v y al menos 60w, ponemos 4 o 5 en paralelo, un estremo al positivo del rectificador y entre el negativo y el otro terminal de las lamparas conectamos un amperimetro.
Si la potencia es menor de 60x4 o 5, el amperimetro marcará la maxima potencia que dá el generador, si por el contrario dá mas potencia marcará el consumo de las bombillas, solo queda hechar cuentas cuando leas la medida que te da el amperimetro.
Mi nueva web: www.electroboza.es
Photon, no he recibido ninguna información sobre el aerogenerador ????
Conchuo
Yo se lo mande a MANROTE y el la posteo si a eso lo que te refieres. Es el distri oficial para estos molinillos de cafe.
Cóncholes, no había leido los post anteriores, de cualquier forma a mi no me habían llegado, esto es cosa de brujos
Conchuo
me llamaron del distribuidor del molinillo, y me dijeron que ellos no me pueden suministrar nada, que ese modelo es seguramente de 200 w.
y me dijeron que hablara con los de teknosolar, para ver si ellos tenian alguna solucion.
hoy tratare de hablar con ellos, ya os contare.
gracias taverok por la informacion.
Última edición por Photon; 31/03/2008 a las 10:27
