Inversores en paralelo
Buenos días, espero se encuentren bien.
La marca Xantrex dispone de un equipo que funciona como interface para conectar dos inversores del mismo modelo (de la serie SW o PS) en paralelo.
Estos inversores son monofásicos de 120V 60Hz.
Por favor si alguien me puede explicar como funciona este equipo se lo agradecería.
¿cómo sincroniza las dos señales?
¿son transformadores en paralelo?
:confused: para mi esto equipo es una caja negra
En el manual no dan mucha información de su funcionamiento.
Y aprovecho la oportunidad para preguntarles por otro modelo de esta misma marca, los inversores de la serie XW se pueden conectar en paralelo sin necesidad de adquirir una interface, ¿cómo se sincronizan si solo tienen la conexión eléctrica?
Gracias por la ayuda que me puedan prestar.
Un inversor para verter la energia a la red electrica, primero revisa esta red y se acopla a ella.
Cuando inversores de aislada se montan en paralelo deberian funcionar igual. Uno toma el rol de maestro(primario y el otro de esclavo(secundario).
Por lo visto no son paralelables por si mismos,si no que este equipo hace de puente entre los dos inversores.
Hay algunos de baterias que trabajan en conjunto con la red y que se pueden instalar en paralelo sin comunicación entre ellos ya que toman como referencia la red, trabajan como un SAI. Creo que son de SMA.
Hola. Sí, el equipo parece bastante interesante. Lo que no sé es cómo funcionará por Panamá...
En panama se destroza todo por la humedad, pero seguro que funciona.
belenos un abrazo desde el otro lado del charco
