Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 29-01-2008
Moderador
Photon se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Como obtener las HSP con tablas y calculadora
¿ Que es una HSP u Hora Sol Pico ?
La hora solar pico (HSP) es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2.
Una hora solar pico equivale a 3.6 MJ/m2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m2.
Y esto que es ? Una manera muy simple de contar la energia que se recibe del sol metiendolo en paquetes de 1 hora cada uno de1000 watios.
EJEMPLO SIMPLE
Para obtener las HSP de un lugar empezamos por abrir el archivo tablas-HSP.xls
En la primera pagina ,bajo la tabla de valores se encuentra una calculadora basica donde introducir los datos que saquemos, cada uno en su color.
1 - En la pestaña Mj/m2 hay que buscar el peor mes para la zona geografica que queremos calcular las HSP ( si se quiere se puede poner la media de los tres meses peores ).
Tomemos el caso de Malaga, el peor mes resulta ser Diciembre con 8Mj/m2 (casilla amarilla)
2 - Valor de correción atmosferico. Si en esta zona, la atmosfera suele estar limpia ,como en montaña se multiplicara el anterior dato por 1.05 , si por el contrario abunda la calima, contaminacion etc ,se reducira multiplicando por 0.95 ,en caso de duda, dejadlo en 1(no es mas que añadir o restar un 5%, casilla color azul ).
En el caso de Malaga pese a contar con el mar cerca vamos a ponerle 1.05, de 8 Mj/m2 pasamos a tener el equivalente a 8,4 Mj/m2
3 - Volvamos a las tablas xls ,pestaña llamada Factor k , nos vamos a la LATITUD de Malaga ( marcado en verde )que son aproximadamente 37º y los paneles van a estar a 45º ( ficha verde ) de inclinacion, moviendonos en la horizontal hasta el peor mes que nos dio la primera pestaña, diciembre, nos da un factor k de 1,45 .
La inclinacion idonea de los paneles seria LATITUD + 20º para un uso invernal.
LATITUD + 15º para uso anual.
= LATITUD para uso primavera-verano.
En este caso se quedan en 45º para falicitar la estructura y la integracion en tejado.
Ya tenemos todos los datos necesarios para obtener las HSP de un lugar deseado.
4 - Multiplicamos en nuestro caso los 8.4 Mj/m2 ya corregidos, por el factor k = 1,45 y por ultimo tambien por un valor de 0,2778 , es decir 8,4 x 1.45 x 0.2778 = 3.38 HSP
Como novedad aqui encontrareis una calculadora de HSP automatica, para fines didacticos, valdra para comparar los datos de las tablas.
http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
ATENCION:
La pagina excel esta sin proteger , cuidado con lo que se borra.Desconozco el origen de estas tabla aunque de un vistazo se nota que son las de CENSOLAR,asi como el metodo de calculo para la obtencion de las HSP.
Si alguien no tiene para leer este formato, que se baje el OpenOffice que es gratis.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip tablas-HSP.xls.zip (28,1 KB, 563 visitas)
Última edición por Photon fecha: Hace 1 Semana a las 19:57:18.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 27-03-2008
marcopolar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado HSP
para calcular la produccion de energía anual de un panel
puedo coger el total de HSP de todos los meses y luego dividir
por 12?
o tengo que usar a la baja (diciembre o los 3 mas bajos)?
un saludo
P.D. recibi el archivo...gracias!
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 27-03-2008
Moderador
Predeterminado
Hay quien coge el peor mes y hay quien hace media de los 3 peores. Asi se potencia la obtencion en invierno. Si vas a calcular para un uso estrictamente estival ciñete a los meses de utilizacion.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 27-03-2008
Predeterminado HSP
para un cálculo de inversion con 10KW conectado a red no me equivoco si cojo el promedio anual no?
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 27-03-2008
Moderador
Predeterminado
Para ese caso mejor mes a mes.
O te lo haces aqui http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/rad...=es&map=europe
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 27-03-2008
Predeterminado HSP
muchisimas gracias...no sabes cuanto CO2 eliminas al año con unas simples explicaciones. (y algun que otro quebradero de cabeza).
hasta la próxima duda
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 30-03-2008
wolksfurgi acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola que hay, soy nuevo en esto y tengo bastantes dudas haber si me las podeis solucionar,quiero comparar tablas de radiacion pero vienen en medidas distintas como la que nos ha dejado photon (Mj/m2) y Pvgis (wh/m2). Como puedo hacer la conversion ya que no me cuadran los numeros.Y luego tengo otra pregunta que es que para hallar la HSP , en el valor H comentas que puedes coger la media de los 3 peores meses del año pero si hago esto, tambien tendre que hacer la media de los 3 meses peores pero con la tabla del Factor K, me equivoco?, gracias
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 30-03-2008
Moderador
Predeterminado
No merece la pena tener la media de las k de 3 meses, hazlo y veras como has perdido el tiempo.
Cantidad equivalente de Julios
Unidad de Energía
Kilojulio kJ 1000 J (= 103 J)
Megajulio MJ 1.000.000 J (= 106 J)
Kilovatio-hora kWh 3.600.000 J (= 3,6 ·106 J)
Tonelada equivalente 41,87·109 J
petróleo
Caloría cal 4,190 J
Kilocaloría kcal 4190 J
Última edición por Photon fecha: 30-03-2008 a las 21:28:47.
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 08-04-2008
pachu1969 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
hola photon, me pregunto si en el foro no hay ejemplos practicos como el de calcular hsp pero con un dimensionado general( aunque ya sé que no es una ciencia exacta gracias a vosotros(el foro) o sea hsp, reguladores,paneles etc, pues en mi temario sólo hay un ejemplo y es para volverse loco( si lo hay dimelo pués busco pero no lo veo, gracias y el foro es una pasada pues no tienes que volverte loco buscando normativas,etc. un saludo
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 08-04-2008
Moderador
Predeterminado
Dentro de los recientes esta este hilo vivienda aislada posibilidad de instalación fotovoltaica que tiene un dimensionado completo. Tu tranquilo que buscando un poco por el foro sale todo.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 05:13:50.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
