Hermann Scheer
Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 68
Tema: Como obtener las HSP con tablas y calculadora
  1. #31
    feb 2008
    San Sebastian
    Predeterminado Re: Como obtener las HSP con tablas y calculadora
    Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda, se ve que sabeis de lo que hablais.
    mar 2009
    MALAGA
    Predeterminado Respuesta: Como obtener las HSP con tablas y calculadora
    graciassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssss
  3. #33
    abr 2009
    Tenerife
    Muchas gracias Photon, me has sacado de muchas dudas.
  4. #34
    may 2009
    Cartagena
    Photon una preguntilla,
    ¿Cuando se calculan las HSP suponiendo un modulo inclinado 0º (factor K= 1 en cualquier caso) hay que tener además en cuenta la pérdida de potencia del modulo por ponerlo tumbado (0º) o se supone que ese efecto ya va incluido en el cálculo (k=1) de las HSP?
    Mil gracias!
  5. #35
    Las tablas te dan el dato de la horizontal ,para inclinación 0 no hay añadir k porque te va a dar igual = 1 .
    Te tienes que quedar con el dato de Mj pasado a Kw o hsp sin incremento alguno.
  6. #36
    may 2009
    Cartagena
    Photon mil gracias, este foro es la caña, que prontitud; así da gusto!!!!
    No sé si me expliqué bien; a la hora de calcular los Wh diarios que puedo sacar de un panel puesto en horizontal he de multiplicar las HSP como tú me indicas por los Wp del panel. Hasta ahi bien, la duda me surge con los Wp del panel, ¿pongo directamente los de la datasheet o he de estimar además la caida de potencia o productividad al tumbarlo?
    mil gracias nuevamente por tu ayuda..
  7. #37
    Por tumbarlo ,eso esta ya incluido.
    Puedes considerar:
    Que el fabricante el un trolas............y de +5% -5% una leche.
    Perdidas de cableado ,temperatura, el propio regulador.......aquí son todo perdidas.
  8. #38
    may 2009
    Cartagena
    hola Photon, referente a las pérdidas sabes alguna buena fuente para calcularlas. Es decir, algunas tablas que sean bastante fiables para estimar pérdidas en el regulador, en cableado, etc. Perdona estas preguntas, tengo aún muy poca experiencia.
    Me preocupa que el panel no de el rendimiento esperado; ¿como se puede estar bien seguro/a de que el sistema esta bien dimensionado? Hay demasiados factores que influyen negativamente (temperatura, datos "adornados" por fabricante, etc.)...que miedo!!
    graciass!
  9. #39
    Precisamente para eso son las HSP ,no se considera el tiempo real bajo el sol, si no el tiempo compactado bajo 1000 vatios. Con eso eliminas mucha problemática.
    En el blog de Jumanji hace tiempo trató con un estudio pormenorizado de las perdidas relativas a una instalación de red. Por el foro también pero no tengo algo resumido.
    Toca leer
  10. #40
    feb 2009
    saidi
    hola tengo unas dudas sobre el calculo del hsp
    yo soi de lerida asi que calculo 4.8 mj/m2 del mes de diciembre
    el valor de correccion atmosferica lo dejo en 1.5
    con el factor K lerida tiene una latitud de 42º si pongo a 45º me da 1.54
    total me da 2.184 de valor HSP
    ¿es mejor poner 45º o 55º que da un valor mayor?
    ¿el valor HSP se a de multiplicar por los watios de la placa para ver lo que me producira la placa en el mes de diciembre?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
