Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 47
Tema: Esquema eléctrico del cuadro de protecciones
  1. #31
    ene 2010
    CLM
    Predeterminado Respuesta: Esquema eléctrico del cuadro de protecciones
    Conchuo.......
    De generador a vivienda, y del convertidor solar a vivienda, que pones para el cruzamiento de uno y de otro destino a vivienda ??
    Un saludo gracias.
  2. #32
    abr 2007
    Andalucía
    Lo que pongo es un conmutador "cero-uno-dos" cero es la salidsa a la vivienda que conmuta con el uno o con el dos que son las dos entradas de corriente, la que proviene del inversor y la que proviene del grupo.
    Con este sistema de conmutación es imposible que se crucen las cos corrientes ya que para meter una forzosamente tienes que sacar la otra antes, ya sabes que si al inversor le llegara corriente del grupo por su salida de alterna se quema ipso-facto.
    Se trata de conmutadores trifásicos que venden en las tiendas o almacenes de electricidad,
    Conchuo
  3. #33
    ene 2010
    CLM
    Perfecto, te agradezco la informacion.
    Facil y seguro, sin posibilidad de cruzamientos.
  4. #34
    ene 2010
    CLM
    Vamos, tu a lo que te refieres si no me equivoco es a un conmutador de levas de 3 posiciones verdad ??
  5. #35
    abr 2007
    Andalucía
    Exacto, un "0" en el centro, un "1" a la izquierda y un "2" a la derecha, concretamente el de la foto
    Conchuo
  6. #36
    ene 2010
    CLM
    Joer conchuo, eres la sabiduria en persona, tienes todo a mano.
    Te lo agradezco.
  7. #37
    ene 2010
    CLM
    Un conmutador 1 - 0 - 2. El 0 no es nada, es apagado ??
    Por alguna razon especial utilizas los trifasicos ??
  8. #38
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Alonuñez Ver mensaje
    El 0 efectivamente es apagado, utilizo los trifásicos porque son los que siempre hay en los almacenes, los monofásicos que también valen son mas difíciles de encontrrar, es simplemente por eso.
    Conchuo
  9. #39
    may 2012
    errenteria
    Predeterminado Re: Esquema eléctrico del cuadro de protecciones
    En dos parablas im presionante, muy buenas a todos, si es que queda alguien todavia, jeje. Me presento, un tecnico en electricidad y electronica q no ha tocado un cable hace. Casi 15 años. Tengo un mas de dudas y esperaba alguna respuesta de los espertos. En la actualidad tengo una instalacion bastante descompensada (segun me han informado) formada por una placa de 150 creo, un regulador de 10 A, dos baterias monobloc de 200ah cada una y un inversor de onda modificad de 1500w 12 v. No tengo ni un fusible ti termico ni nada que se le parezca. He decidico cambiar o ampliar la intalacion con lo que me han presupuestado: 2 modulos Fluitecnik 24V 235wp policristalino, un regulador tristan mppt 45a y 6 baterias 2v 760 a. Mi idea es hacer la instalacion yo mismo con mi suegro (herrero) pero no tengo ni idea de que cuadro tengo que hacer. Haber si alguien me pudiera echar una mano en el cuadro pero que sea para tontos, o mejor dicho, como nos manda la.mujer a hacer la compra con todos los detalles de q comprar, ya q no me acuerdo de nada. Jeje. Viendo el aparatito de arriba me pregunto si seria mejor dejar la actual intalacion igual y hacer una nueva con posibilidad de cambiar o intentat aprovechar algo. Muchas gracias.
  10. #40
    Por valer te vale el inversor y eso si no prefieres un onda pura en vez de ese.
    Protecciones en continua, fusible en de paneles a regulador (cuasi opcional para pequeña potencia), fusible de regulador a batería y otro de batería a inversor. Se puede poner magneto de CC.
    En alterna, el tipico magneto de corte mas un ID.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
