Resultados 1 al 7 de 7
    Nadamart está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    Alicante
    Predeterminado Duda sobre cálculo fotovoltaico si la instalación tiene tensiones diferentes
    Hola! Tengo una duda en cuanto al cálculo de una instalación aislada.
    Veréis, la instalación cuenta con reguladores Bluesolar MPPT que trabajan a una tensión máxima de 150 V para los paneles y después tiene un bus de 48 V para los inversores, baterías.
    A la hora de hacer los cálculos para saber el número de paneles serie/paralelo y totales, teniendo el consumo mensual y la radiación en el lugar, saco el coeficiente para determinar el número de lineas en paralelo.
    La duda que tengo es si el consumo mensual, cuando lo paso a Ah/día lo tengo que dividir por 48 V y simplemente los 130 V influyen en el número de paneles en serie.
    Un ejemplo:
    Panel 270 W, 31 V
    I pico panel=8,69A
    Consumo 17,55 kWh/dí­a -- 544 kWh/mes (31 días)
    Se pasa a Ah = 544000/48= 11334 Ah/mes
    Radiación mes más desfavorable = 124 kW/m^2*mes
    No code has to be inserted here.
    Lí­neas paralelo = 91,4/8,69=10.51=11 líneas
    Paneles serie = 4
    A falta de poner coeficientes de sobredimensionamiento, etc. Se calcula así­?
    Un saludo y muchas gracias.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Duda sobre cálculo fotovoltaico si la instalación tiene tensiones diferentes
    Al ser regulador MPPT, los paneles en serie se calculan con la tensión de circuito abierto de los paneles y el coeficiente de temperatura para la temperatura más baja del año (sin contar temperaturas nocturnas).
    Por eso en la ficha técnica del regulador dice: "150 V máximo absoluto en las condiciones más frías"
    Si nos pasas las fichas técnicas del panel y el regulador te hago el cálculo.
    La del regulador para saber la corriente máxima, y saber cuantos paneles en paralelo puedes poner.
    jun 2017
    Alicante
    Muchas gracias por responder tan rápido.
    El panel es de 270 W de este enlace:
    saclimafotovoltaica.com/energia-solar/modulo-fotovoltaico-amerisolar-260w
    Y el regulador el de 150-100:
    victronenergy.com.es/solar-charge-controllers/smartsolar-150-85-150-100
    Y el consumo de energía al día es de 17,55 kWh.
    ene 2017
    Zaragoza
    Estos son los resultados que me salen:
    Duda sobre cálculo fotovoltaico si la instalación tiene tensiones diferentes-alicante_strings.png
    He supuesto que la instalación estaría en Alicante.
    A ver si alguien te puede ayudar con el nº total de paneles y las baterías.
    Por el momento si pones todos los que puedes a ese regulador, serían 36, es decir 9720 W.
    jun 2017
    Alicante
    Gracias Adriancm! A ver si alguien me ayuda con los otros cálculos para los paneles. Ya me queda claro lo del MPPT
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No se si viene a cuento o ya los tienes comprados.
    Pero los paneles Amerisolar que pones ahí los tienen 80€ más caros que en otros sitios...
    80 pavos por placa cuando tienes que comprar muchas es un pastizal
    jun 2017
    Alicante
    Era simplemente para mostrarle al compañero la placa, ni me había fijado en el precio ahí
