Resultados 1 al 11 de 11
- 16/05/2017, 21:38 #1Forero
- ago 2015
- torrevieja
Paneles de 159w y 50 celulas, que sabeis de ellos?
Buenas noches e adquirido seis paneles de 159w y 50 células y quisiera saber si pongo dos en serie podría ponerlo en un regulador pwm, tiene cada panel un voc de 21.9, o solo podría con un mppt? saludos.
- 17/05/2017, 10:08 #2el_cobarde Invitado
Re: Paneles de 159w y 50 celulas, que sabeis de ellos?
No cuadra lo que dices. Si fueran placas de 50 células, deberían tener Vmp=25V y Voc=30V, aproximadamente. La tensión que das (Voc=21.9V) más bien corresponde a placas de 36 células, con Vmp=18V
Supondré que tus placas son de 36 células, no de 50 células
Para eso debemos conocer la tensión de tu sistema (lo que digo vale para placas de 36 células)
- Si tienes batería de 12V con regulador PWM, conectarías las 6 placas en paralelo
- Si tienes batería de 24V con regulador PWM, conectarías 3 strings de 2 placas seriadas
- Con regulador MPPT, harías 3 strings de 2 placas seriadas (12V), respectivamente 2 strings de 3 placas seriadas (24V)
- 17/05/2017, 13:34 #3Forero
- ago 2015
- torrevieja
Buenas tardes, la verdad que este panel no es como los que tengo de 36 células este tiene muchas mas pero mas pequeñas supongo que igual me e equivocado contándolas, el modelo es isofoton l - 159, gracias por contestar y tu ayuda.
- 17/05/2017, 14:36 #4
Serán 72 células con 2 paralelos de 36. De esta manera el panel se comporta como uno de 36 células; es todo válido lo que te ha dicho el cobarde.
- 17/05/2017, 16:06 #5el_cobarde Invitado
He mirado la ficha técnica del panel Isofoton I-159, y efectivamente es tal como dice Hlebtomane
Es más: El I-159 tiene 108 células en 36 grupos en serie; cada grupo está formado de 3 células en paralelo
Conclusión: El I-159 se comporta exactamente igual que un panel de 36 células
- 17/05/2017, 19:14 #6Forero
- ago 2015
- torrevieja
Si los e vuelto a contar bien y son 108 supongo que me confundi con otro que tengo de 50 celulas, entonces los trato como si fueran de 36 células?
- 18/05/2017, 06:53 #7el_cobarde Invitado
- 18/05/2017, 10:04 #8Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Si. Yo tengo uno de 108 celulas y es eso grupos de 36 en paralelo. Y tamien tengo 2 de 72 celulas pero tambien grupos de dos en paralelo. Le hice a mi padre desmontarlas al pobre pq me decian en el foro que las tenia mal conectadas para bateria de 12 v y efectivamente estaban correctas, hay que tratarlas como si fueran de 36 celulas
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 18/05/2017, 10:55 #9el_cobarde Invitado
Seguro que lo quieres decir bien, Mixta, pero lo que has puesto es algo confuso. Mejor decir:
"El panel I-159 tiene 36 grupos en serie, cada grupo es de 3 células en paralelo, total 108 células"
Lo importante es que estos paneles de Isofoton, tanto los de 108 células (36 grupos de 3) como las de 72 células (36 grupos de 2) son como si fueran paneles de 36 células con Vmp=18V, aproximadamente
- 18/05/2017, 11:36 #10Forero
- abr 2016
Gracias el_cobarde. Eso es
- 19/05/2017, 07:06 #11Forero
- ago 2015
- torrevieja
Muchas gracias por la ayuda y buen dia.
