Resultados 1 al 11 de 11
    paranda_g está desconectado Forero Junior
    may 2017
    España
    Predeterminado Placa conec
    Hola chicos,
    Quiero poner un par de ventiladores de 12v con unas placas solares con conexion directa, de tal manera que no haya baterias y los ventiladores funcionen solo cuando haya bastante sol.
    He estado indagando por ahí y creo que necesito un estabilizador de corriente a 12 v ya que las placas, por lo que tengo entendido dependiendo de la cantidad de sol que haya dan más o menos voltaje y amperaje y no quiero que me quemen los ventiladores.
    No tengo mucha idea de como debo hacerlo, lo que quiero es que la corriente que llegue a los ventiladores sea constante y regulable.
    Espero me podais echar una mano y muchas gracias por adelantado.
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Placa conec
    ¿Qué potencia tienen los ventiladores? Si no quieres baterías, lo más sencillo es buscar un panel de ISC similar a la I nominal del ventilador. De esa forma, nunca se va a poder quemar.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Lo normal es mantener la tensión fija y dejar que la corriente varíe según las condiciones meteorológicas.
    Como dices, según la radiación (cantidad de sol) en cada momento, los paneles te van a dar una potencia diferente, y tu lo que quieres es mantener esa potencia fija y además poder regularla.
    Aunque si solo quieres que funcionen con bastante sol, la solución de Gabriel está bien. Luego para poder regular la corriente (en el caso de que el propio ventilador no lleve ya varias velocidades) puedes poner una resistencia variable en paralelo.
    SI quieres estabilizar sin baterías, tampoco es complicado. SI la potencia del ventilador es X, paneles hasta sumar 1,5 X, de 18 Vpm y un microcontrolador con un transistor y un comparador.
    may 2017
    España
    Gracias chicos.
    De momento he comprado un regulador de corriente directa Salida DC-DC 900W 0-15A LED Step-Up Boost, voy a probar y comentaré. Espero esto me ayude a mantener en 12v constane con 12 amps mas o menos
    may 2017
    España
    Hola de nuevo gente,
    Despues de varios intentos, he comprobado que el regulador de tensión que compre me regula la tensión al alza. He visto que los hay a la baja, también, pero claro a lo que me gustaría es regular la tensión para que siempre salga a 12 voltios, aunque el voltaje que venga desde la placa solar sea mayor o menor. Y poder hacerlo con un solo aparato.
    Sabríais ayudarme.
    Muchas gracias y Saludos
    ene 2017
    Zaragoza
    Puedes probar la solución que dijo Gabriel, que es usar un panel que tenga una corriente Isc de fabricante igual a la que tu quieres usar para el ventilador, y poner un regulador en tensión fija a 12V a la salida.
    may 2017
    España
    Muchas gracias por la respuesta.
    Como dice Gabriel podría poner un panel de 24 voltios, pero lo del microcontrolador con un transistor y un comparador., no tengo ni idea de como hacerlo. Hay algún aparatito que lo haga sin tener que buscar las piezas y hacerlo yo mismo.
    Gracias de nuevo.
    may 2010
    malaga
    Pon en el buscador de internet step down
    Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
    may 2017
    España
    Hola chicos,
    Sigo investigando y quería preguntaros. Que os parece que utilice un regulador de carga solar como este.
    Lo que no se si lo podré utilizar sin conectarlo a una batería. Es decir, directamente con los ventiladores. Ya que un amigo, me dice que el suyo no funciona si no se engancha a una bateria.
    Gracias de ante mano.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Lo reguladores necesitan tener conectada una batería aunque sea "testimonial".
    Este que pones también, si no le pones una batería te lo cargarás.
