Resultados 1 al 12 de 12
    histeresis1980 está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    Lorca
    Predeterminado Sobre Inversor onda pura 12V-220v
    Buenos dias, acudo a este foro para pedir ayuda con una instalacion que requiere de inversor y la cual no tengo claro el por que del problema, yo soy instalador frigorista, pero nunca he trabajado nada con la automocion y estos inversores de corriente, aqui veo que se domina bastante el tema de los aparatos y vengo a ilustrarme.
    Bien se trata de montar un congelador con un inversor, (os adjunto foto) del que no dispongo manual pero segun veo serigrafiado es de 600W/1200W con lo cual entiendo que aguantara una potencia nominal de 600W y picos de hasta 1200W, bien, el congelador que quieren montar con los datos medidos por mi con watimetro y pinza amperimetrica son:
    Intensidad arranque 3.22 A consumo arranque 860 W
    Intensidad trabajo 0.86 A consumo trabajo 180 - 200 W
    El congelador lleva un compresor de 1/4 de cv, con condensador de marcha de 4 micro faradios y por proteccion aparte del clixon lleva una ptc que previene de arranques continuos, si provocamos una parada y arranque (fuera de ciclo, sin termostato) observamos una intensidad de arranque de 7,3 A, pero que no la consume ya que el circuito esta cortado por la ptc y hasta que no enfria no deja arrancar el compresor de nuevo.
    Bien el aparato con un fusible de 40A ha funcionado un rato pero se ha fundido en 20 minutos y no entiendo como puede superar el arranque y fundirse mientras esta en modo trabajo normal.
    He ido a preguntar a las tiendas de recambios de automocion y me dicen que no existen fusibles de ese tamaño mayores de 40A.
    Podria aumentar el tamaño del fusible sin riesgo o al aumentarlo ponemos en peligro el inversor?.
    Hay algo que no este teniendo en cuenta que sea peculiar de estos inversores?.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Re: Sobre Inversor onda pura 12V-220v
    Pues porque probablemente no es un inversor PURE SINEWAVE, sino de onda modificada con pegatina de onda pura.
    Reclama la garantía. También tendrías que haber observado las conexiones de las pinzas, que algunos inversores de estos llevan los cables muy finos. Toca en funcionamiento los cables y el punto de conexión con el inversor.
    Y fusibles si que existen de todos las potencias. Otra cosa es el formato.
    may 2010
    malaga
    Hola histeresis1980 mira sí es onda pura o cuadrada los motores no van bien con este tipo onda un saludo
    Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
    abr 2017
    Lorca
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Hay alguna forma de comprobar si es onda pura o modificada de manera sencilla? imagino que con un osciloscopio pero no dispongo de el, lo cierto es que me comenta el cliente que lo tiene casi 3 años ya, solo que nunca le habia metido tanta carga. No esta conexionado con pinzas tiene terminales que van directamente a los bornes de la bateria, el cable es de 10mm con una impresora laser y un portatil no noto que se calienten los cables.
    Por descontado se que existen fusibles de todas las intensidades solo que de estos que son tipo automocion me dicen que en ese tamaño para el zocalo que lleva el inversor no lo hay mas grandes de 40A aunque ojeando por internet los he visto hasta de 50A, lo qe no me fio es si al meterle mas fusible se rompera el inversor o saldra ardiendo algo.
    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Segun ves en la pegatina pone que es onda pura, pero no dispongo de manual, ni tampoco tengo claro que marca es para buscarlo, el cliente me dice que es de una oferta de amazon y no conserva ni la caja ni el manual. Quiero tratar de averiguar si es onda pura o modificada pero no se como hacerlo.
    ene 2013
    Pensaba que era nuevo. Si tiene 3 años y ha estado funcionando bien, y pudo con el arranque, entonces es más probable que simplemente se haya recalentado al meterle un poco de caña, y tenga obstruidos los agujeros de respiración.
    Es probable que haya saltado algún condensador o mosfet. Puedes abrirlo y mirar si hay algo quemado y cambiarlo. Pero no puentees el fusible hasta tener claro que le ha pasado.
    may 2010
    malaga
    Hola histeresis1980. Tengo un Par preguntas para saber que puede haber pasado: funciona con una carga pequeña? en caso positivo, conecta un ventilador de unos 40w y veras que a la media hora el inducido está caliente y hace un ruido raro como un zumbido esto demuestra que es una onda cuadrada. sí ha saltado el fusible no pongas otro de más amperios ya que está para proteger el circuito. un cordial saludo
    abr 2017
    Lorca
    Ok eso queria saber, algun truquillo para hacer la prueba, voy a ver si consigo el fusible y hago la prueba a ver, de momento el unico uso que ha tenido es para una impresora laser hp1102w y un portatil hp notebook no se el modelo.
    Es muy comun eso de vender onda modificada por onda pura?, fue en amazon donde lo compro el cliente se supone que hay deben de ser serios no?.
    ene 2013
    No es muy común, pero no sería la primera vez. Y en amazon hay de todo... amazon es serio, pero el material no lo fabrican ellos, y con los trillones de articulos que tienen hay toda clase de vendedores y se creen lo que les pongan en la ficha. Hay articulos y vendedores de primera, de segunda y los chinos.
    may 2010
    malaga
    Las cosas que veas muy baratas las tienes que leer muy despacio. Ya que te puedes llevar un chasco. respecto a poner un frigorífico o congelador estos tiran en arranque tres veces más que la potencia nominal es decir si consume 200w hay que comprar uno que tenga 600watios fijos y que aguante un pico de 1200 así iras seguro . un saludo
    abr 2017
    Lorca
    bueno pues dando por descartado el inversor bien por ser de onda modificada o por ser de potencia insuficiente le hemos pedido este:
    xantrex prowat 1400w
    Nombre:  inversor-solar-onda-pura-xantrex-prowatt-sw-12v-1400w.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 6,8 KB
    pensais que sera suficiente?
    es Buena marca?
    ene 2013
    Cita Iniciado por histeresis1980 Ver mensaje
Visitas: 415
Tamaño: 6,8 KB
    es Buena marca?
    Si, es bueno. Ese no te dará ningún problema y puede de sobra con ese motor.
    may 2010
    malaga
    Hola buenos días histeresis1980. Yo conozco esta marca de oidas pienso que es buena. Pero me gustaria saber si has probado el frigorífico con otra fuente de corriente y si pusiste un nuevo fusible en el antiguo inversor. un cordial saludo.. otra cosa mira si tuviera el encendido y apagado remoto es un gaget importante para controlar tus baterías .
