Resultados 1 al 13 de 13
    kubik está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    lemuria
    Predeterminado Paneles en el suelo?
    Hola de nuevo, veo que lo mas normal es instalar los paneles en el tejado de la vivienda, pero hay quien los instala en el suelo del patio o jardin. Me parece buena idea porque si hay que arreglar o cambiar algo estan mas accesibles, pero por otra parte seguramente les dara mejor el sol en el tejado, no? opiniones?
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Re: Paneles en el suelo?
    Cita Iniciado por kubik Ver mensaje
    Yo los tengo en el tejado pero totalmente planos, y dan toda su capacidad según la hora del día, aunque no es lo mas óptimo pero tampoco se va mucho.
    Lo importante es que no les den sombras.
    Si puedes orientarlos hacia el sur mejor, si no ponlos en plano.
    Gabriel 2015 Invitado
    Si los pones en el suelo intenta levantarlos aunque sea 30 0 40 cm para que el aire circule. Aumenta algo el rendimiento.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo estoy ahora fabricandome un parking para coches y el tejado del parking seran paneles solares.
    abr 2017
    lemuria
    interesante, gracias
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Mejor en el suelo q. en el tejado si hay sitio claro,reparaciones, limpieza de paneles.....es de mucho mejor acceso,orientacion sur más facil y el angulo optimo tambien.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El único problema que yo le veo es que si es un sitio poco vigilado son más fáciles de "tomar prestadas"
    dic 2015
    valencia
    Por ese motivo yo las puse en plano en el tejado (que tambien era plano)...prefiero perder algo de capacidad (realmente la diferencia no es tanta) a que me roben las placas (estando en plano no se ven desde ningun sitio).
    abr 2017
    lemuria
    igual podria tener las placas fuera, en el suelo, en plano, y guardarlas dentro de la casa si me marcho unos dias... no? se puede hacer?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Como poner se puede, pero menudo curro.
    Además si las metes dentro y estás mucho días sin ir tenlo en cuenta para desconectar consumos porque las baterías no se cargarán y si tienen consumos te puedes llevar una desagradable sorpresa cuando llegues
    nov 2005
    Con esto de los ladrones no había caido y mira q. el suegro tiene una caseta por el centro de Mallorca y los amigos de lo ajeno han entrado más de 20 veces,menos mal q. no se llevan los vasos y los platos q. es lo único q queda,hace unos cuantos años se llevaron toda la instalción solar cables incluidos,ahora llevamos un alternador y nos lo llevamos de vuelta para q. no nos lo roben.Por lo visto robar en España sale a cuenta..................
    jeopardize Invitado
    Cita Iniciado por tolo Ver mensaje
    Pues sí, y si no que se lo digan a los políticos!
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Y tanto que sale a cuenta; comida,cama,gimnasio,deportes,cursos...y 100€ semanales para ´gastos´ y cotizando para luego cobrar el paro y la jubilación
    Yo en mi tejado me es imposible ponerlas (es a muchas aguas y sólo cabe la ACS) así que me voy a hacer una pérgola solar y algunas de refuerzo en el suelo, lo que tengo pensado es poner las más grandes, 250w que son más engorrosas de robar y remacharlas unas a otras por el marco para darles más trabajo, también hay tornillos de cabeza perdida (una vez apretados se les mete una pieza a presión en la ranura donde entra de la llave y ya hay que quitarlos a radial)
