Resultados 1 al 12 de 12
- 07/04/2017, 11:01 #1Forero Junior
- mar 2017
- Asturias
Consejo para sustituir motor gasóleo 7,5 KVA por FV en vivienda aislada
Mi duda es la siguiente y es por un familiar que tiene una vivienda aislada y tiene un motor de 7,5 KVA. Quiere saber cuantos paneles y que inversor tiene que colocar, pero ni idea.
Ha pedido tres presupuestos y cada uno le ha dado una instalación y además bastante variables (uno 8 paneles, otro 11 paneles y otro 16 paneles) y los inversores también variaban.
¿Me podeis ayudar?
Muchas gracias
- 07/04/2017, 12:46 #2Forero Junior
- abr 2017
- Teruel
re: Consejo para sustituir motor gasóleo 7,5 KVA por FV en vivienda aislada
Yo estoy investigando sobre este tema para una instalación propia. Sin saber mucho del tema te puedo decir que faltarían datos para dar una estimación
¿Ese motor es lo único que va a conectar a las placas o también pretende abastecer el consumo de la vivienda? En tal caso, necesitas saber el consumo de la vivienda, especialmente en la peor situación que puede depender del mes o de cuando haga un mayor uso del motor.
Respecto al número de paneles influirá también la orientación e inclinación de los paneles. Si desea colocar los paneles en un tejado que te impide utilizar los valores ideales de orientación e inclinación el rendimiento empeora y necesitas más paneles.
- 07/04/2017, 13:53 #3Forero
- dic 2015
- valencia
Esas placas se van a conectar a las baterías de la casa, van a llevar batería propia o la bomba va a funcionar usando placas directamente con un regulador y un inversor (sin batería)?
Las bombas eléctricas tienen un consumo nominal y luego tienen un pico de arranque, por ejemplo, una bomba puede consumir 100w a la hora pero para arrancar necesita de 3 hasta 10 veces esa potencia (puede tener perfectamente un pico de 1000w), esto significa que necesitara 1000w durante unos breves segundos para poder arrancar y luego pasara a consumir 100w a la hora...si no vas a usar batería hay que conseguir ese pico de arranque mediante paneles, si la bomba chupa 100w te tocara poner 1000w en paneles....como comprenderás sobredimensionar los paneles por no usar una batería es la opción mas cara.
La opción mas económica seria poner paneles solo para el consumo nominal de la bomba (teniendo en cuenta la menor insolación en invierno) y ponerle una pequeña batería al sistema, batería que aportaría ese pico extra para el arranque y que sin duda te va a costar muchísimo menos dinero que utilizar mogollón de paneles para alcanzar el pico de arranque (si el sistema es de 12v le pones una batería de 12v y 50ah por ejemplo y no te cuesta ni 100 euros, pero cada panel te puede salir por 200 euros o mas y mas con las magnitudes de las que estas hablando).
- 07/04/2017, 14:25 #4Forero
- dic 2015
- valencia
Vale, me parece entender que tiene la casa aislada funcionando con un motor de gasóleo y que las placas son para hacer funcionar la casa, no el motor...es así? El post inicial es muy confuso.
- 07/04/2017, 19:56 #5Forero
- oct 2005
- Chiclana (Cadiz)
Solar Night ¿que quieres decir con "puede consumir 100w a la hora "?. Estas hablando de potencia, osea son simplemente watios.
- 08/04/2017, 09:40 #6el_cobarde Invitado
- 10/04/2017, 15:43 #7Forero Junior
- mar 2017
- Asturias
Actualmente, la casa funciona con un motor de gasóleo ya es aislada y como el motor tiene ya 15 años quieren sustituir el motor por placas solares. El motor es de 7,5 KVA y lo que me gustaría saber es el equivalente en placas solares. Los consumos los desconozco.
- 10/04/2017, 16:02 #8el_cobarde Invitado
Mira, el generador de 7.5kVA puede dar unos 6kW (6000W). Pero esto no dice nada. Igual ha trabajado muchas horas al día, generando 30kWh (por ejemplo), como solo 5kWh al día. Hay que saber el consumo medio en un dia / en un mes
También interesa la potencia pico, por ejemplo cuando arranca un compresor. El inversor debe poder dar esta potencia pico
Como ejemplo, te diré que una casa con FV aislada clásica, con un consumo medio de 10kWh/día, necesitará 3000Wp en placa y una batería de 500Ah a 48V, aproximadamente (más un generador de apoyo)
- 10/04/2017, 17:09 #9Forero Junior
- mar 2017
- Asturias
Muchas gracias
- 11/04/2017, 17:16 #10Forero Junior
- abr 2017
- Teruel
Re: Consejo para sustituir motor gasóleo 7,5 KVA por FV en vivienda aislada
Si ya tiene el generador en lugar de sustituirlo puede complementarlo con solares. Con un inversor/cargador podría seguir usando el generador para cargar baterías en los peores meses de radiación a cambio de reducir el número de paneles.
- 12/04/2017, 18:48 #11Forero
- ene 2013
Si es una casa aislada que hasta ahora solo ha funcionado con el motor de gasoil entiendo que no es una vivienda habitual, sino de fin de semana o verano. Pero como dicen los compañeros sin saber más sobre los consumos (y época del año de uso) es imposible saber cual de esos 3 presupuestos se acerca a lo que necesita.
- 14/04/2017, 20:18 #12
Si es para uso diario, prepara unos 8500-9000 eureles sólo en material para montarte una fiesta en condiciones.
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
