Resultados 1 al 15 de 15
- 03/04/2017, 22:10 #1Forero Junior
- abr 2017
- Cheste
RUIDO ..La energía solar no debería contaminar..
Mi experiencia como consumidor es la siguiente:
Yo tenía una casa tranquila y el silencio vale mucho.
Recientemente me han instalado un sistema de energía solar eléctrica con un inversor / cargador / regulador (3 en 1).
Es el Turia 3k 24 PWM50, pero quizá lo que voy a comentar no sea una característica única de este modelo, porque en internet aparecen 3 o 4 equipos asombrosamente semejantes con 3 o 4 referencias distintas. Es como si cada empresa lo comercializase con una marca.
Resulta que se refrigera con dos ventiladores ruidosos.
Y empieza a ventilar cuando la demanda de suministro pasa de muy poco.
¡Incluso cuando no hay demanda! Cuando sale el sol y comienzan las placas a trabajar también hace ruido.
Sé que debe regular la temperatura, pero hay maneras. Antes los ordenadores y otros aparatos también hacían ruido con sus ventiladores, y ahora los han mejorado mucho en ese sentido.
Aposté por una tecnología respetuosa con el medio ambiente, pero con una mala elección de una pieza fundamental, y he transformado un lugar tranquilo en molesto; he perdido calidad de vida.
¡La energía solar no debería contaminar! Y el Turia 3K produce contaminación acústica.
Mi casa tenía un patio muy relajante, y ahora eso se ha perdido, porque alberga sol, flores y el Turia 3K.
Y en cuanto haga más calor y abra puertas o ventanas, mi casa también va a ser ruidosa por dentro.
Y no encuentro solución si no cambio de inversor.
¡Hubiese pagado el doble por un equipo silencioso!Última edición por ricampo; 04/04/2017 a las 00:12
- 03/04/2017, 23:09 #2Forero
- dic 2015
- valencia
Re: RUIDO ..La energía solar no debería contaminar..
Y no puedes cambiar el inversor?
También podrías probar a cambiar los ventiladores, pero seguramente perderías la garantía.
- 04/04/2017, 00:11 #3Forero Junior
- abr 2017
- Cheste
El proveedor dice que no se pueden cambiar los ventilaores.
Y sí, puedo cambiar el inversor.
¿A alguien le interesa un Turia 3K cuasi-nuevo? Ideal para garaje o almacén donde no moleste su "ventilación".
Eso lo hacían las primeras versiones que estaban pensadas como UPS. Con un cambio de firmware lo podrían solucionar.
- 04/04/2017, 12:22 #5
No creo que sea cuestión de firmware, el ventilador se pone mucho (pero no sin necesidad como con el antiguo firmware que iba las 24 horas del día). Simplemente el regulador o el inversor necesitan refrigeración y como el diseño de refrigeración de estos inversores es de pena (aparte que el malo rendimiento en carga parcial del transformador HF contribuya lo suyo) y encima los ventiladores son muy ruidosos, es lo que hay.
Sí que se pueden cambiar los ventiladores y poner unos menos ruidosos, pero mejor cambiar el equipo y poner uno en condiciones. También está claro que al precio que tiene el híbrido no se le puede pedir más...Biblioteca básica de energía solar
- 04/04/2017, 15:34 #6Forero
- oct 2014
- Masquefa
Pues mi inversor no tiene ventiladores......
Bromas a parte, no se le puede pedir peras al olmo, que dicen..........es lo que tienen estos inversores. O los tienes en un sitio apartado o te dan la monserga.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 04/04/2017, 16:13 #7Forero
- dic 2015
- valencia
El proveedor es obvio que te va a decir que no se pueden cambiar los ventiladores, ellos no han diseñado el aparato.
Lo que digo es de cambiarlos tu mismo, compras unos ultrasilenciosos de PC y se los instalas...pero claro, como digo esto te dejaria sin garantia, cosa nada deseable, seria mas apropiado si el equipo estuviese fuera de garantia.
Tambien podrias atornillar a la carcasa uno o varios radiadores de aluminio de cpu, los ventiladores tardarian mas en encenderse.
A mi me da que tienes el inversor en un sitio poco ventilado.
Por cierto, una pregunta a todo el foro...no existen inversores con refrigeracion liquida como la de algunos ordenadores Pc? me extraña mucho que ningun fabricante haga esto, si se trata de "confort", la refrigeracion por agua hace 0 ruido y ademas es mas eficiente.
- 04/04/2017, 16:27 #8
Esos Turia que son? Voltronic? Por el formato parecen voltronic pero como estas cosas chinas son todas cuasiparecidas.
Si son Voltronic la culpa la tiene una actualizacion de firmware. Pero claro, eso solo lo hace oficialmente el fabricante o el distribuidor autorizado ya que los firmwares q circulan por la red son de modelos muy especificos y de ese concretamente no he visto ninguno.
Aparte que cambiar el firmware no es algo relativamente sencillo dependiendo de quien y como lo haga. Hace poco el fabricante y algun distribuidor tenian en sus webs los firmwares y utiles para cambiar pero los eliminaron de las descargas pq la gente se dedicaba a cambiarlos sin tener ni idea o pq los distribuidores y reventas querian sacar tajada de los cambios de firmware.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/04/2017, 16:42 #9Forero
- dic 2015
- valencia
- 04/04/2017, 21:04 #10
Si encuentras el firmware compatible para ese hibrido si, si no dificil lo veo.
Ricampo puedes decirnos que versiones de U1 y U2 tienes en el hibrido? Con los botones centrales iras pasando datos hasta llegar a una pantalla que pondra algo como U1 14 04 y cuando haya flujo solar tendras un U2 03 03 o similar. Si no hay flujo solar el U2 no te saldra. Creo que el firmware bueno silencioso es el U1 15 59 U2 03 19. El problema es encontrarlos tal cual. No puedes instalar un firmware de un mppt en un pwm aunque sea de las mismas prestaciones y fabricante ya que el hard es diferente y lo puedes quemar.
Igual que si instalas un firmware para un hibrido del mismo modelo pero de diferentes años de manufactura ya que el fabricante ha ido mejorando el hardware y consecuentemente el firmware, pero ese firmware mas moderno igual le pega fuego al hard antiguo si no sabes qué parametros no forzar.
Por eso digo que actualizar un firmware hay que hacerlo sabiendo lo que se hace. Antes estaban todos los firmwares de todos los modelos en las paginas de los fabricantes, ahora ya no pq la gente actualizaba sin saber y les pegaba fuego. Y despues se iban a quejar al fabricante.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/04/2017, 22:03 #11Forero
- jun 2012
- lugo
Creo que aparte de por temperatura también arrancan por carga de inversor o de regulador, por el precio que cuestan no se puede pedir más
También tienen sus ventajas aparte del precio, alguien comentó algún día que con un victron 3000VA no podía con una soldadura inverter, y el híbrido de 3000VA sí, lo del híbrido lo puedo afirmar(con cuidado y electrodo de 2.5 max). Victron tengo uno de 750va y muchas veces salta con la nevera.
De todas formas para mi victron esta por encima en calidad, xantrex un poco más arriba y sma mucho más arriba
- 07/04/2017, 19:09 #12Forero
- mar 2012
- Málaga
Yo tengo un inversor Rich Electric de 3000-24 y tiene un ventilador enorme y ruidoso, pero solo arranca cuando conecto más de 1000w de consumo, eso sí no espera a calentarse, estando totalmente frio si hay carga de más de 1000w arranca y se queda fijo, pero bueno se supone que por la noche durmiendo no se gastan tantos w, no sé si los Victron o los Outback funcionarán igual
- 12/04/2017, 23:27 #13Forero
- ago 2013
- massalfassar
podrias poner algun enlace de ventiladores a 220v que sean silenciosos. A mi tambien me gustaria cambiaselo al mio (es un Rich Electric), hay que ver como suena en la terraza en las noches verano.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
- 13/04/2017, 09:40 #14Forero
- may 2015
- cartaya
los ventiladores axiales (de aspas o palas) por lo general son mas ruidosos, los ventiladores centrifugos, tambien llamados, tangenciales, son menos ruidosos si bien el problema es su adaptacion fisica a la hora de sustituir al actual.
los hay alimentos en cc 12v, 24v y a 220 v CA.
habria que analizar y comparar caudales y nivel de ruido (dbA), ... y si fuera preciso adecuar un conducto para encauzar el flujo de aire
- 13/04/2017, 10:07 #15el_cobarde Invitado
Otra opción sería desconectar el(los) ventilador(es) interno(s) e instalar un ventilador de 220Vac exterior, que los hay BBB y silenciosos. Se controlaría con un temporizador y si fuera necesario, dirigiendo el flujo del aire
