Resultados 1 al 17 de 17
    crisulea está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Región de Murcia - Valle de Ricote
    Predeterminado Bateria de litio 48v 20kwh por 900€
    Hacerse una batería de litio cuesta menos de la mitad en capacidad, a día de hoy, que las de plomo comerciales. La batería que usa ahí tiene unas 1120 pilas tipo 18650.
    faltaría saber como la carga porque ponerse a soldar pilas cualquiera podría.
    Homebrew Powerwall Sitting at 20kWh | Hackaday
    OBJETIVO: Casa auto-suficiente de contenedores marítimos con energía solar y aprovechamiento de aguas.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Bateria de litio 48v 20kwh por 900€
    Por que la mayoria de los comentarios dicen que va a explotar, pegarse fuego, desintegrarse, etc ??
    Parecen yankees no?
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Aquí tenéis el canal youtube de Peter y el foro:
    Youtube
    Foro
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Esos bricos que hacen son muy interesantes.
    Uno de los problemas que yo veo es la calidad de las baterías....como las compres de aliexpress te arriesgas a que no tengan la capacidad que te dicen o a que no estén bien hechas.
    Las baterías de litio creo que pueden explotar por temperatura.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Algunos ejemplos:
    ene 2013
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Ya claro pero aunque sean de la mitad de almacenamiento que dicen, ya te sale rentable comparado con las de plomo, ya que si tuvieran la mitad serian unos 11kwh por 900€ y las de plomo 15kwh por 1700€ y en teoría estas de litio tendrían mayor capacidad de descarga y ciclaje .
    Se puede reciclar... pero yo compraría celdas nuevas de un revendedor reconocido.
    Por €1200 se puede hacer una PowerWall de 5kWh con celdas NUEVAS (Samsung INR18650-29E / Panasonic NCR18650PF)
    En mi opinión usar celdas recicladas es que nunca se sabe cuanta vida quedan cada una, ya que vienen de diferentes baterías con muy diferentes ciclos y tipo de vida.
    Cita Iniciado por crisulea Ver mensaje
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    os cuento mi experiencia con el litio.
    En mis ratos libres, corro con coches de radiocontrol. Hace ya un tiempo pasamos de usar baterías de níquel-metal hidruro a plímeros de litio (las famosas lipo).
    En cuanto a su carga, JAMÍs me han dado problema alguno (las lipos). En cambio, las metal hidruro, había veces que cuando llegaban al final de carga, empezaban a "sudar" ácido (y se escuchaban de fono el crujido de los cristales internos). Tenían una vida útil bastante corta; en nuestro caso, un año a pleno rendimiento, aunque a su favor tenemos que decir que la carga/descargar era bastante alta y podíamos repetir el ciclo tres o cuatro veces en el día. En esta sentido, las anteriores (niquel-cadmio) aguantaban mejor, pero solo se podían cargar/descargar una vez al día.
    En cuanto a las lipo, como os digo, ningún problema al cargarlas.Y el problema de que explotan, es por mal uso o por golpes y perforaciones. A mí, particularmente en mitad de una carrera me explotó una, pero fue porque de los golpes en la carrera se soltó un cable de corriente y la química de dentro entró en contacto con el oxígeno. He de decir que en mi caso no fue una explosión, sino más bien ver que empezaba a salir humo y posteriormente una pequeña llama.
    Con respecto a la carga, es FUNDAMENTAL en nuestro caso, usar ecualizadores (balanceadores), para que una vez que una celda llegue al final de su carga, el balanceador la mantiene y el cargador sigue cargando la o las otras cledas con total normalidad.
    Al cargarlas, el cargador empieza metiendo toda la corriente que le hayamos programado y conforme va llegando al 100% de la carga, va bajando la intensidad.
    No se caliente ni al cargarla ni al descargarla.
    dic 2015
    valencia
    Hombre, si solo explotan por golpes o por mal uso (en los videos de las explosiones estan "achuchando" las baterias con una pistola de calor) seria una buena opcion, y no parecen dificiles de montar...
    Eso si, por seguridad deberian estar en un sitio aparte de la casa, y yo no me arriesgaria a dejar eso solo en una casa de fin de semana por ejemplo.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Yo le he dado alguna vuelta a esto alguna vez e igual algún día lo hago...
    Para soldarlas yo había visto estas máquinas para hacer punto de soldadura (fundiendo el metal), que queda mucho más profisional que el soldador normal, hace mejor contacto, y con mucha menos resistencia. Es lo que usan para los powerbank de los móviles.
    Bateria de litio 48v 20kwh por 900€-new-1-9kw-battery-spot-welder-welding-machine-notebook-mobile-phone-18650-16340-14500-batter.jpg
    https://www.aliexpress.com/item/Free...618599474.html
    dic 2015
    valencia
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
Nombre: NEW-1-9KW-Battery-Spot-Welder-Welding-Machine-for-Notebook-Mobile-phone-18650-16340-14500-Batter.jpg
Visitas: 975
Tamaño: 80,8 KB
    Te cuesta mas la pistolita esa que la bateria.
    Otra cosita...que reguladores hay que usar con una bateria asi? por que la mayoria tienen opcion para cargar acido-plomo y gel.
    ene 2013
    En principio cualquiera que le puedas programar un poco bien los voltajes y tiempo de absorción (aunque los cargadores buenos la absorción la suelen acabar por deltas y no por tiempo). También vendría muy bien un balanceador, o carga balanceada.
    elpuntosolar está desconectado Forero
    jul 2014
    España
    Dentro de baterías de Litio. Las que yo conozco y tengo experiencia LiFePo4 (LPF) Hay en el mercado algunos reguladores tradicionales que pueden manejar estas baterías,
    Las de LiFePo4 tienen el voltaje de fin de carga más bajo, en un sistema de 12 V no mas de 14V y los voltajes de reconexión y de desconexión son también diferentes, compensación de temperatura etc.
    Importante e imprescindible el balanceador de celdas (BMS) para asegurar los 2000-5000 ciclos de vida y tuve alguna experiencia negativa con un buen regulador pero con un BMS no bueno, que al final no cargada completamente el conjunto de batería a 48 V.
    De las baterías de LI PO o Li Ion no puedo opinar mucho pero hasta donde se, aparte de que son de bastantes menos ciclos, son celdas de 3.7-3.8 V que hace que el pack trabaje a tensiones nominales altas >14.5-15V que por cierto puede dañar algunos equipos tipo TV.
    Avatar de sigel
    sigel está desconectado Forero Junior
    jun 2018
    Bonitas explosiones nikitto :P
    ago 2013
    massalfassar
    como sabeis yo tengo funcionando una bateria litio como esas de unos 600Ah a 48V y me parece casi imposible que se calienten, con lo cual dificilmente arderan, siempre y cuando tengamos las protecciones adecuadas.
    El cargador es un MPPT de 45A de Tristar, basta con poner las tensiones de absorcion/flotacion a unos 4V por celda y listo.
    Solo decir que no se lo que duraran, pues son todas de baterias de PC usadas, pero visto como funciona la bateria, creo que muchos pero muchos ciclos. Mucho mas de los 500 ciclos que se les supone.
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Hola, dispongo de unas 100 celdas recuperadas de las baterías de portátiles , mi idea era intentar hacer un power bank en 24v , alguien me indica por donde empezar y con esas celdas que capacidad podre sacar en 24v.
    ¿es necesario cargar antes las celdas para comprobar los voltajes ? algunas parecen que dan 3,7v y otras 2,2 no se si algo esta mal.
    gracias
    ago 2013
    massalfassar
    Hola segaklon,
    pocas baterias son para 24V, necesitas hacer 7 series y eso da para pocas en paralelo.
    Pasate por este hilo:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-litio-3.html
    en la entrada #42 le explico a otro forero como comprobarlas.
    Si tienes tiempo, leelo con tranquilidad y luego puedes hacer tus preguntas para aclarar dudas.
    Animo que no es tancamplicado como parece.
