Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ayuda con pequeño brico
- 19/03/2017, 21:30 #1Forero Junior
- mar 2017
- madrid
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro.
Tengo una puerta gatera que me da problemas de consumo de baterías y el pobre gato se queda sin acceso a la comida durante una semana. La gatera funciona con 4 pilas AA. He pensado hacer el apaño comprando una placa solar de 5v, utilizar de regulador un cargador de movil antiguo y de baterías 4 pilas AA recargables, utilizando de portapilas directamente la gatera. Asi la instalacion quedaría como una gatera solar.
He estado leyendo sobre el tema y la gente en lugar de regurador le pone un diodo. Sé que mi proyecto patina por algún lado, alguno puede iluminarme un poco.
muchisimas gracias
- 20/03/2017, 16:10 #2Forero
- nov 2005
Re: ayuda con pequeño brico
Hola,tienes q. mover el hilo a aislada.Por mis conovimientos en fotovol(pocos)creo q. en serie tus pilas dan 6v.pues una placa de 5v. no van a cargar al 100%,necesitas más de 6v.El cargador de movil me imagino q. la entrada era de 12v. y su salida tendría q. ser de 6 o 7 v.Entonces tendrias q. comprar una mini placa fotovol. de 12v.(pocos w creo)
sal.
- 20/03/2017, 20:14 #3Forero Junior
- mar 2017
- madrid
¿Que componentes usarías tú para conseguir que la gatera sea 100% autónoma.?
- 21/03/2017, 08:02 #4
En principio con una placa de 5 Wp ya debería sobrar; lo que pasa es que necesitas algún regulador que corte cuando las pilas recargables llegan a su tensión máxima.
Sin regulador, lo que me podría imaginar que funcione sin regulador sería hacer un panel que en circuito abierto de solamente un poquito más de tensión que la tensión de carga máxima de las pilas. Así el propio panel hace de regulador y corta (respectivamente se queda en circuito abierto) cuando la batería esté cargada.
Otra solución: haces un pequeño sistema de 12 V con placa de 5 Wp y una batería de alarma de 12 V y usas un convertidor CC-CC para alimentar el motor de la puerta gatera.Biblioteca básica de energía solar
- 21/03/2017, 09:32 #5Gabriel 2015 Invitado
Para esas intensidades de carga te vale perfectamente con un diodo Zener como regulador. Dinos que tensión de carga necesitan las baterías y te decimos el Zener y la resistencia que tienes que comprar.
Los Zener serían como este, a expensas de saber la tensión nominal de carga de las baterías:
http://es.rs-online.com/web/p/diodos-zener/6547549/
- 21/03/2017, 11:34 #6Forero Junior
- mar 2017
- madrid
Las baterías en principio son pilas AA recargables. la gatera consume 4 pilas AA. No sé si con esta información te vale.
- 21/03/2017, 14:09 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Las pilas de origen, son 4 pilas de 1,5v. Las 4 dan 6voltios al total.
Si pones baterias AA son baterias de 1,2v nominales.Sea 4,8voltios por 4 baterias(Nicad.) Para conseguir 6 voltios, tendrias que poner 5 baterias.
Lo primero que tendrias que hacer es probar con solo 4 baterias recargables (a ver si fonciona con solo 4,8voltios).
Luego buscar una placa de """6"""voltios y poner un diodo en serie (si hay 5 baterias), o 2 diodos en serie (si solo pones 4 baterias).
Las baterias Nicad se cargan a 1,44v por elemento.
Para este uso, una placa de 1w o 2w (6v) seria suficiente.
- 21/03/2017, 14:17 #8Forero
- may 2015
- cartaya
las dimensiones de las pilas tipo (AA) alcalina LR6 2700–2900 mAh son equivalentes a las batrias NiCd ->KR6 500–1100 mAh o NiMH -> HR6 1500–2900 mAhpor lo que te interesan estas ultimas
como circuito regulador de carga de las 4 baterias lo mas sencillo es un regulador sobre positivo de 1A LM 7806 con lo que tendras una salida de 6V para una entrada de 8V a 25V los terminales del regulador: 1 entrada + , 2 comun - y 3 salida + 6v
1 + y 2 - a la placa; 2 - al - de la serie de baterias y 3 + 6V al positivo de la serie de baterias si ves que 6V es mucho pon un diodo de 1A en serie despues del terminal 3 para que caigan unos 0.6V con lo que cargarias a 5.4 en vez de 6V
no te acen falta mas componentes, si la placa diera una tension de mas de 10V tendrias que poner un disipador al regulador.
- 22/03/2017, 10:56 #9Gabriel 2015 Invitado
Yo creo que si utiliza un pequeño panel, lo suyo es poner un Zener y una resistencia, porque una placa, más que un generador de tensión es un generador de intensidad. Con la resistencia se modifica la impedancia del circuito, de forma que según va llegando a la tensión objetivo, la intensidad de carga va disminuyendo.
- 22/03/2017, 13:34 #10
A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero en Ebay hay reguladores con salida a 5V por menos de 5€, yo usé uno junto con una placa de 6V para hacerme un cargador solar para el móvil. No es que cargue mucho pero por lo menos no me quedo sin batería cuando estoy en el huerto. Vienen con un conector USB pero no es muy complicado adaptarlo al que necesites...
Un par de fotos del invento: Todo por menos de 10€ y un poco de bricomanía.
- 26/03/2017, 17:15 #11Forero Junior
- mar 2017
- madrid
Muchas gracias
