Resultados 1 al 15 de 15
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Discoteca en el Conext Combox
    Un vídeo, mejor que mil palabras......
    Es un bucle infinito, jeje.........
    Se ve jodido, ¿no? A ver si @Foton tiene tiempo de echarle un ojo.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    Predeterminado Re: Discoteca en el Conext Combox
    Dame mas pistas. Versión, actualización reciente, tormentas....
    oct 2014
    Masquefa
    Hola.......el conext, llevaba meses sin actualizarse.....así que descarto firmware.
    Tormentas.........no sé........
    Pero haciendo pruebas, he llegado a la conclusión que no es el conext, sino la SIM!!! Ésta está estropeada. Sin SIM de memoria carga bien.
    Ahora que el problema está localizado, ya miraré por donde tirar..............3 años de logs al carajo..........jeje!!
    Un saludo,
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Yo le llamo SIM a la de los moviles, de una compañia en concreto. Te refieres a esa o a una de sdcard de memoria?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo creo que se debe de referir a la SD, porque en la SIM no se pueden guardar tres años de logs
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Las SD bajo escrituras constantes y frecuentes acaban fritas ya que tienen un tiempo de vida util.
    Yo estoy monitorizando mi instalacion con PI mediante emoncms y no creo que la SD de la PI aguante mas de 3 o 4 años. Hace escrituras cada 10 segundos 24/7.
    Lo mejor es cada 3 o 4 años cambiar de SD ya que cuando se ven discotecas de esas ya es tarde.
    jeopardize Invitado
    O una rutina para no sobre-escribir siempre la misma parte de la memoria.
    Tu diagnóstico puede ser bastante acertado...!
    oct 2014
    Masquefa
    buenas:
    Si, me refería a la microSD............
    Por cierto, ni cambiando la microSD la cosa avanza............me aparece loggin error.
    - He formateado las memorias-
    - He actualizado el firm del trasto
    - He reseteado.......
    ¿sabéis como hacer para que el trasto guarde los logs?
    Tanto la microSD de 4Gb como la nueva que he comprado de 16gB las detecta, pero de ahí no pasa.........
    Edito para comentar que ya he visto el fallo....Después de tanto reset, tenía 1900 como fecha del sistema, y claro, el logging no chutaba (a mejorar le gestión de errores por parte de schneider). Ha sido actualizar la fecha y empezar a funcionar la cosa.........
    Gracias anticipadas,
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Francesc, me alegra que ya te funcione. Entiendo que este aparato está conectado a la red, ¿no? Raro que no tenga una opción de configuración automática de fecha y hora.
    Bonita la foto, con Ubuntu corriendo.
    oct 2014
    Masquefa
    Como me parecía raro, le he vuelto a echar un ojo.......y si que tiene
    P.S: Hace ya años que no uso otro sistema operativo, jeje.
    XW+ 8548 E
    Te quejarás , una discoteca montada en casa gratis...
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Estoy planteandome comprar el Combox.
    Merece la pena?
    Se puede actualizar el firmware del inversor con este dispositivo?
    Necesito actualizar el firmware de mi inversor para poder utilizar algún inversor de red acoplado en alterna y solo las ultimas versiones son compatibles.
    oct 2014
    Masquefa
    Cita Iniciado por muzze Ver mensaje
    Merece la pena?
    El aparato está muy bien, pero monitoriza solo dispositivos schneider(xanbus). He visto también que es compatible con modbus, pero no lo he probado con ningún dispositivo.
    Y si......yo lo he usado para actualizar cualquier dispositivo schnider a través de él.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    feb 2015
    ALICANTE
    Una cuestión.
    Porque has elegido ampliar con un MPPT de Outback y no con otro Xantrex?
    Yo quiero cambiar todo a Xantrex para tenerlo monitorizado.
    Tengo 2 FM80 y todo con el que he consultado me han dicho que ni se me ocurra...
    Que opinión tienes ahora que tienes los 2 funcionando?
    oct 2014
    Masquefa
    Empezé con 12 placas y el Xantrex. Amplié a 18 y substituí el Xantrex por el Outback FM80 que me las soportaba. Hice la ampliación "final" a 30 placas y recuperé el Xantrex...... .-)
    Sinceramente, me gusta más en Outback que el Xantrex. Éste lo tengo con 18 placas y hace de Master, y el otro está de soporte cuando las baterías están medio vacías.......
    La única pega, es que monitorizo en el combox únicamente medio campo solar, pero no es problema. Lo he solventado con un SHUNT que me contabiliza todo lo que viene de placa en el log. Esa podría ser tu solución más que cambiar reguladores de carga.
    Te han dado buenos consejos..........ni se te ocurra :-)
    XW+ 8548 E
