Resultados 1 al 16 de 16
Tema: DUDA CON CARGADOR PWM
- 03/03/2017, 10:08 #1Forero
- jul 2016
- sevilla
Muy buenos días foreros,
Tengo una duda sobre un cargador mppt, os comento mi instalación:
-5 placas 200wp mono-cristalinas a 24v
-INVERSOR/CARGADOR HÍBRIDO 3000VA CON REGULADOR SOLAR 50A pwm
-4 baterías 250A a 24v.
Pues bien, quiero poner un regulador externo mppt, y con lo que tengo instalado me gustaría saber si tengo que modificar algo en cuanto a la instalación de placas se refiere. Ya que el cableado lo tengo bien claro.
Y si alguien me puede aconsejar algún cargador se lo agradecería.
Un saludo,
juanfran.
- 03/03/2017, 10:22 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: DUDA CON CARGADOR PWM
Buenos días,
Si quieres sacar provecho con el MPPT tienes que comprar otra placa igual o parecida a las que tienes, para poder hacer series de dos paneles.
También puedes comprar un PWM bueno y poner los cinco paneles en paralelo, porque supongo que las placas serán de 72 células, ¿verdad?
- 03/03/2017, 10:34 #3el_cobarde Invitado
Para no tener que comprar otra placa, puedes conectar 2 series de 2 placas al MPPT y dejar una placa con el PWM del híbrido
Necesitas un regulador MPPT de 30A (800W/25V=32A)
Una buena opción para comprar regulador MPPT es el Tracer serie A (mirar este hilo)
Pero si las placas son de 72 células, con un regulador PWM bueno tendrás casi la misma cosecha que con un MPPT, como ya te lo dice Gabriel 2015
- 03/03/2017, 14:30 #4Forero
- jul 2016
- sevilla
muchas gracias por la información. entnces con 3 series de 2 placas cada una a 48v y un MPPT da practicamente la misma cosecha que los 5 paneles en paralelo a 24v y un pwm bueno? En dias nublados habría diferencia entre una instalación y otra?
- 03/03/2017, 14:47 #5el_cobarde Invitado
Eso no lo ha dicho nadie! 6 placas a MPPT darán bastante más cosecha que 5 placas a PWM
- 3 strings de 2 placas de 200Wp con MPPT dan Imax=48A y una cosecha de hasta 6 kWh/día (con sol)
- 6 placas de 200Wp en paralelo a PWM dan Imax=36A y una cosecha de hasta 4.5 kWh/día (con sol)
- 5 placas de 200Wp en paralelo a PWM dan Imax=30A y una cosecha de hasta 3.8 kWh/día (con sol)
- 2 strings de 2 placas a MPPT más una placa a PWM dan Imax=38A y una cosecha de hasta 4.8 kWh/día (con sol)
Sí. En días nublados, un regulador MPPT entrega un 30% más que un regulador PWM con la misma potencia en placa conectada
- 06/03/2017, 06:19 #6Forero
- jul 2016
- sevilla
Muchas gracias cobarde, esa era mi duda, la inversión no sería muy grande, ya que el mppt que me pusistes en el hilo sale por unos 95 euros y la placa por unos 190, por apenas 200 euros mi instalación irá mucho mas aliviada, en cuanto haga la instalación os comento como me va.
Muchas gracias y enhorabuena una vez mas por la web, es de gran ayuda!!!!
- 06/03/2017, 08:20 #7Gabriel 2015 Invitado
Bueno, si vas a colocar 6 paneles, 1200 W, necesitas poner un MPPT de 50 A.
Si quieres da un vistazo al C60 de Xantrex, que es PWM, pero te permite empezar a jugar con el tema de los excedentes.
En España, en las zonas calurosas, poco más se saca con un MPPT, si se saca algo más...
- 06/03/2017, 09:12 #8Forero
- jul 2016
- sevilla
Corrígeme si me equivoco, pero si pongo 3 grupos en serie,que serian cada grupo de 48v y 200w, no serían 600w? en serie se suman las tensiones y la potencia es la misma..n? sumando así los paralelos que son 3, 3x200 son 600w en placa a 48v.
- 06/03/2017, 09:29 #9Gabriel 2015 Invitado
El límite de 30 A, es en el tramo regulador-baterías, no en el tramo placas regulador. Tienes que dividir la potencia en placa entre la tensión de baterías: 1200/24=50 A.
- 06/03/2017, 09:55 #10el_cobarde Invitado
No, hombre, no! La potencia se suma siempre, tanto en serie como en paralelo. Cómo vas a perder potencia??
- En serie, se suma la tensión, no la intensidad. En tu caso: Vmp=2*36V=72V, Imp=5.56A ---> P=72V*5.56A=400Wp
- En paralelo, se suma la intensidad, no la tensión. En tu caso: Vmp=36V, Imp=2*5.56A=11.1A ---> P=36V*11.1A=400Wp
Esto es en entrada FV del regulador MPPT. En salida a batería tendrás 400W/24V=16.7A (por cada string), tanto en serie como en paralelo. Con 3 strings serían 1200W/24V=50A; es lo que dice Gabriel 2015
- 06/03/2017, 13:51 #11Forero
- jul 2016
- sevilla
muchas gracias por la aclaración, estaba yo equivocado entonces, ahora tendré que mirar el MPPT que me dejastes en el hilo de enlace pero de 50A.verdad?
- 06/03/2017, 14:42 #12el_cobarde Invitado
Que yo sepa, los Tracer serie A solo los hay hasta 40A
Pero también te puse otra opcion: 2 series de 2 placas a un regulador MPPT y la 5a placa al regulador PWM del híbrido.
Para esta opción te bastaría un MPPT de 30A - o de 40A, si no quieres perder ni 1W de la producción
Ventajas: No tendrias que comprar otra placa y el Tracer de 30A está a muy buen precio ...
- 06/03/2017, 23:15 #13Forero
- jul 2016
- sevilla
Los mppt de 50A se van de precio?
- 07/03/2017, 01:56 #14Forero
- nov 2013
- murcia
Si.
Te saldria mas barato de comprar dos de 30Amp.
- 07/03/2017, 07:40 #15el_cobarde Invitado
No te gastes dinero sin necesidad. Todo depende del consumo que tengas y de tus planes de ampliar ...
- Si de momento te bastan las 5 placas que tienes, compras un Tracer de 30A para 4 placas y 1 placa va al PWM del híbrido
- Si quieres más, cómprate un MPPT de 60A o de 80A; a 24V podrás aprovechar 1500-2000 Wp en placa
- 07/03/2017, 13:25 #16Forero
- jul 2016
- sevilla
