Resultados 26 al 30 de 30
- 19/02/2017, 14:46 #26el_cobarde Invitado
- 19/02/2017, 15:13 #27Forero
- feb 2017
- Málaga
Re: Proyecto pequeña instalación alumbrado exterior
[QUOTE=el_cobarde;328159]Disculpa; pensaba leer algo como "Que más da la unidad, no es importante
Nada que disculpar. Más bien lo contrario. No son lo mismo euros que pesetas. Ni voltios que amperios. Jejeje. Pero si que tenía conceptos algo confusos de unidades de medida, que agradezco la aclaración.
A los que insistis en 24v, no os quitó razón pero ya tengo todo el material incluso la manguera para 220v por eso seguir adelante en esa tensión, que fue cuando pregunté precios de cables cuando me decidí por 220 ( linea 3 hilos de 1,5mm F+N+T 60m más 1m hasta cada foco; 70 metros en total) . Con el clima de aquí es raro no ver el sol más de dos días seguidos.
- 19/02/2017, 19:03 #28Forero
- nov 2013
- murcia
[QUOTE=Cacharreo_mlg;328161]A ver:30w 24v ===>1,25Amp
70metros de cable de 2x 2,5mm cuestan 46,90€
70 metros de cable de 3x1,5 cuestan 36,40€
No me digas que por 10,50€ de diferencia ....
a 52cts/ml cable de 3x1,5 = 36,4€
a 67cts/ml cable de 2x2,5 = 46,9€<======
a 70cts/ml cable de 4,1,5 = 49€
Por 10,50€ de ahoro en cable, perder 60% de rendimiento !!! y tener que poner un rele que aciona el power del inversor.
Hasta llegado a ese punto (todo comprado), yo pondria un "hilo" de 1,5mm² mas, y emplearia el cable doblando los hilos de 1,5mm (menos de 15€)
- 19/02/2017, 19:30 #29Forero
- feb 2017
- Málaga
Gracias. Aclaro que no me importa cacharrear ya que para mi es distraccion. Por otro lado tengo ese material y aparte del alumbrado,pues asi dispongo de 220 en toda esa línea para lo que pueda interesarme más adelante. Quien sabe una tv , equipo de sonido para ocasiones especiales. Cosa que en 24v.... (si claro tb podría usar el inversor sólo donde vaya a poner algún aparato de estos). Aparte que con las lámparas tb las tengo para 220v y no para 24v pero bueno, tampoco nada es para toda la vida....Al igual que si colocó los cables como dices y en caso de querer usar la tv por ejemplo creo se queda corta la sección que me dices. Es como ponerle el seguidor a la placa. Quizás no compense en rendimiento pero......y lo que disfrutó cacharreando
- 20/02/2017, 09:12 #30Gabriel 2015 Invitado
