Resultados 1 al 17 de 17
- 15/02/2017, 09:58 #1
Placas de 24 V e inversor de 12 V, posible solucion?
Buenos días,
Tengo dos placas de 150 W 4,25 A Imp; 4,7 A Isc; 35,4 V Vmp y 43,4 V Voc.
dos baterías de 12 V, 110 Ah; un inversor de onda pura de 12 V y 500 W. y un regulador PWM de 15 A 12/24 V.
Mi intención es alimentar con este equipo la iluminación de una pequeña nave que en total serán unos 150 W dos o tres horas al dia de lunes a viernes.
Mi pregunta es la siguiente: Si conecto las dos placas en paralelo al regulador y este a las baterías conectadas en serie, es decir a 24 V, mientras que el inversor lo conecto solo a una de las baterías es decir a 12 V, ¿ funcionara?
Se que no es ni remotamente lo optimo, pero quería saber si puedo ir funcionando de esta manera hasta comprarme un inversor de 24 V, sin cargarme nada.
Gracias!Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 15/02/2017, 10:13 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Placas de 24 V e inversor de 12 V, posible solucion?
Si le pones un reloj con un relé para que cada cierto tiempo cambie de una batería a otra, mejor. Como la potencia que demanda la iluminación es constante, si conectas media hora una batería y media hora otra, pues mejor.
Y si lo haces por transistor, cambiando cada segundo o menos, pues mejor aún.
- 15/02/2017, 10:20 #3
Gracias Gabriel 2015!,
Pero no tengo muy claro como debería conectar este relé, entiendo que funcionaria a modo de conmutador que iria alternando la conexión de una batería a otra, ¿tienes algún esquema? o sabes donde puedo mirarlo?
Gracias otra vez.Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 15/02/2017, 10:23 #4el_cobarde Invitado
Estoy muy de acuerdo con el cambio de batería periódico, por relé o por transistor, que te recomienda Gabriel 2015
Si no lo haces, se ciclaría solo la batería a la que está conectado el inversor, y envejecería mucho más que la otra
- 15/02/2017, 10:24 #5Gabriel 2015 Invitado
Pero qué prefieres, relè electromecánico o transistor?
- 15/02/2017, 10:34 #6Forero
- ene 2017
- Zaragoza
A las baterías no les afecta estar continuamente pasando de apagado a encendido?
A mi lo primero que me ha venido a la cabeza es un DC-DC Buck (reductor) de 24 a 12V dejando las dos baterías en serie.
- 15/02/2017, 10:36 #7Forero
- oct 2010
- La Rioja
También podrías comprar un mppt pequeño, 15a por ejemplo, que no te costará mucho más de 100€ y sería una buena solución.
- 15/02/2017, 10:41 #8el_cobarde Invitado
- 15/02/2017, 10:56 #9Gabriel 2015 Invitado
- 15/02/2017, 11:04 #10
Muchas gracias otra vez!
- 15/02/2017, 11:16 #11Gabriel 2015 Invitado
Pero sería mejor con transistor, y más barato.
Bueno, pensándolo bien, hay relés de coche que como se producen a lo bestia, también salen baratos.
- 15/02/2017, 11:18 #12el_cobarde Invitado
- 15/02/2017, 11:19 #13
Algun esquema del transistor? Gracias
Cuando lo tenga funcionando os contare como va.Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 15/02/2017, 11:43 #14Gabriel 2015 Invitado
Algo así, faltarían por hacer los cálculos.
Su el inversor no va a chupar más de 150 w es posible que no hagan falta disipadores...Habría que verlo
Podrías conmutar cada 5 o 10 segundos, por lo que las baterías estarían casi al mismo estado de carga.
- 16/02/2017, 01:33 #15Forero
- nov 2013
- murcia
Y la solucion de poner todo a 24v, y pasar la iluminacion a 24v (dos bombillas de 12v en serie) por ejemplo.
Te ahoras el inversor, y su consumo.
que tipo de bombillas tiene esta nave?
Y cuantos watios cada una?
- 16/02/2017, 07:25 #16
Son reflectores led de 220 V
- 16/02/2017, 15:04 #17Forero
- nov 2013
- murcia
Seguro que se pueden modificar, estos reflectores, pero costara tiempo. (no trae cuenta)
Un inversor 24v/220v 250w (cuadrada) cuesta muy poco. Por ejemplo eso: (19€)
https://es.aliexpress.com/item/DC-AC...1-25ff2aa62253
(El modelo 24v).
buscando...se encuentran mas.
