Resultados 1 al 16 de 16
- 13/02/2017, 18:53 #1Forero Junior
- feb 2017
- miramar
Conexión generador con ATS
Buenos dias,
Muy buen foro, gracias a los autores.
Mi pregunta es la siguiente.! Alguien a conectado un generador Kaiser con ATS a un "MULTIPLUS " de damiasolar??
No llego a comprender como conectar sin quemar algo.
Muchas gracias a todos.
- 13/02/2017, 20:32 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Coneccion generador con ATS
El ATS es un dispositivo que detecta la no presencia de red, arranca el grupo electrogeno y cuando este esta estabilizado efectua la transferencia del consumo de alterna de red al grupo, cuando vuelve la red transfiere en consumo nuevamente a red y para el grupo. Ademas de esta funcion controla el proceso de arranque del grupo.
como nuestro caso no es controlar la presencia de red sino que el grupo arranque cuando la tension de bateria baje de un valor y pare cuando llegue a un valor superior lo que se hace es "engañar" al ATS
Si tienes el generador y el ATS solo tienes que quitar el interruptor Rojo del ATS y prolongar esos dos cables al contacto libre de potencial del inversor/cargador y programar en este la tension de arranque y paro a las que se activa/desactiva el rele.
te dejo dos enlaces para que veas como funciona el ATS y como se le engaña.
https://www.youtube.com/watch?v=Ak2Q3B3Mn_E
https://www.youtube.com/watch?v=8pE5U7ngh9o
- 14/02/2017, 07:30 #3Forero Junior
- feb 2017
- miramar
Muchas gracias Solflitos,
voy a ver los enlaces
- 15/02/2017, 12:31 #4Forero Junior
- feb 2017
- miramar
- 15/02/2017, 18:03 #5Forero Junior
- feb 2017
- miramar
Echo y terminado
Gracias otra vez
- 09/12/2017, 21:01 #6Forero
- may 2009
- valencia
hola chono, solo queria preguntarte como te ha ido con tu generador kaiser. ya que tengo que comprarme uno y estoy indeciso, aunque no he leido mal sobre esta marca y los precios son bastante intersantes....su uso seria de 2 horas (no todos los dias) entre noviuembre y finales de enero (ya que lo tengo automatizado a traves del victron), gracias.
- 09/01/2018, 11:40 #7Forero Junior
- feb 2017
- miramar
Hola buenos dias,
No sabia lo malos que son para la atencion al cliente, yo te aconsejo que te documentes en otras marcas de mismo precio y sobre todo que te den los manuales de entretenemiento de la maquina.
Porque hace un año les escribi quejandome de eso y estoy sin respuesta, otra cosa en ATS box ya son 2 veces que se quema y aun estoy esperando que me den una respuesta.
El mulplus fonctions de maravilla.
YO DE TI, no compraria el generador Kaiser en la web sin estar seguro que tienes todos los elementos claros.
- 10/01/2018, 22:13 #8Forero Junior
- ene 2018
- Bullas
En este hilo se habla de un generador kaiser, que yo tengo uno. Compré 2 hibridos en paralelo chinos tipo axpert que me rechazan la corriente del generador. He afinado el generador y he conseguido que saque de 228 a 230v, y la variación de la frecuencia oscila de 50 a 50.4 hz. Pero los hibridos siguen rechazandome el generador. Tengo decidido comprar un axpert mkv 5kva pf1, para ver si me conecta el generador. Y ahora veo que en las especificaciones del multiplus de damia pone que admite hasta a los generadores antiguos.
Agradecería que me asesoraseis si para conectar el generador que tengo me funcionará el axpert o debo decidirme por el multiplus?
Gracias y saludos.
- 11/01/2018, 21:47 #9Forero Junior
- ene 2018
- Bullas
Re: Conexión generador con ATS
Nadie?
- 13/01/2018, 19:02 #10Forero
- sep 2017
- Baleares
Hola Juanel. Yo he tenido el mismo problema hace unos meses. Y al final, después de semanas de problemas y dolores de cabeza, no me quedó más remedio que cambiar los híbridos. El problema venía con dos axpert, uno sólo me reconocía el generador sin problema. Si quieres mandame un privado, te paso mi número y te cuento por teléfono, porque es muy largo de contar y justo estos días ando liadisimo. Pero desgraciadamente, al menos para mi, no hubo solución, y lo intentaron varias empresas de fotovoltaica.
Si buscas hilos abiertos por mi ( busca por mi nick,«Dredon») en los últimos meses, también encontrarás info al respecto con la ayuda que me brindaron los compañeros del foro. Creo que sólo he abierto 3 hilos así que es fácil.
No te digo que no haya solución, seguramente la hay, pero al final la casa me cambió los hibridos por uno sólo de Victron, y vinieron desde Valencia a Mallorca sin cobrarme nada, porque no encontraban solución.
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
- 13/01/2018, 19:30 #11Forero
- ene 2013
- Leon
Hay muchisima gente que no consigue usar el cargador de los hibridos con generador i tienen que desistir. Un cargador externo o fuente dc lo podria solucionar. Aunque se me tiren los perros encima yo estoy en contra de los hibridos porque ni el cargador es bueno, ni el controlador de carga es bueno i el inversor tampoco es mejor que los otros dos citados, sin contar que tampoco son especialmente baratos.
La verdad no entiendo porque pasa eso, porque es tan selectivo el hibrido.
- 14/01/2018, 08:25 #12Gabriel 2018 Invitado
El_cobarde tiene un hilo muy bueno, en el que conecta una fuente AC-DC a las baterías. Puede ser una buena solución para aquellos casos en los que no funciona el cargador del híbrido con el generador, ya que las fuentes que utiliza lo mismo les da 230 AC que 300 DC.
- 14/01/2018, 09:06 #13el_cobarde Invitado
Es este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-bateria.html
- 28/01/2018, 22:37 #14Forero Junior
- ene 2018
- Bullas
Al final pensé en poner un inversor cargador victron, pero le dije al vendedor que si no funcionaba el cargador lo devolvería. Entonces el vendedor habló con alguien de servicio técnico que me llamó. Después de explicarle toda la situación, incluso me pregunto la marca del generador. Me aconsejaron un cargador victron skilla 48/50. Hoy lo he puesto con un contactor que cuando enciendo el generador entra la corriente al cargador y a la casa directo y parece que todo funciona bien.
Otro problema que tengo es que el cargador solar pwm no me permite ecualizar. Por lo que lo he cambiado por un victron smartsolar 250/85.
Tengo 14 placas de 60 células. Y no se si me pasaré de voltaje si conecto dos strings de 7 placas. O debería hacer 3 strings de 5+5+4, por lo de la diferencia de voltaje de los grupos de 5 placas y el grupo de 4 serían un problema.
- 30/01/2018, 14:10 #15Forero Junior
- ene 2018
- Bullas
Me respondo, strings de 6 y todos iguales, maximo 3strings.
- 30/01/2018, 18:42 #16pac0 Invitado
Leyendo estos hilos entiendo porqué me gusta tener dos Victron Multiplus en paralelo... Jamás he tenido problemas ni con generadores chungos ni con los buenos...
Por cierto hay unos Powermate Pramac que parecen ser buenos o eso dicen las malas lenguas...
