Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Reguladores en paralelo
- 10/02/2017, 21:05 #1Forero
- oct 2007
Buenas a todos.
Un conocido mío tiene una instalación de 3 paneles FV policristalinos de 120 Wp cada uno, con un regulador PWM de 40 A. Resulta que quiere ampliarla y vió una oferta de paneles amorfos de 90 Wp cada uno, tiraos de precio y se compró 6. Me dice que quiere engancharlos a la misma batería pero con otro regulador, igual o de similares características (un phocos de 40 A), es decir, crear dos campos de paneles con dos reguladores independientes que enganchen a la misma batería. De la batería sale a un inversor y de ahí a consumo.
Creo que no hay problema en hacerlo, pero me surge la duda si habrá incompatibilidad entre ambos reguladores o no. He estado mirando un poco por el foro pero al final no me ha quedado claro.
- 10/02/2017, 21:44 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Reguladores en paralelo
Tiene que mirar primero la pegatina detras.
Si son de 100 y pico voltios (gadir por ejemplo), no sirven con un regulador normal.
- 10/02/2017, 22:08 #3Forero
- oct 2007
No, eran Schott de 100 Wp, que en realidad creo que daban 81 wp reales, o así, no lo recuerdo bien.
- 10/02/2017, 23:05 #4Forero
- ene 2017
- españa
¿hay algún problema con los gadir de 90? Parece que no tienen muy buena fama
Lo digo porque son los que yo uso y ya me esta entrando miedo
- 10/02/2017, 23:51 #5Forero
- nov 2013
- murcia
que sepa no.
Solo que necesitas un regulador mppt que aguante los + de 100 voltios de Voc.
O usarlas con inversor de red (pero es otra historia).
Si trabaja en 12v (bateria), solo sacara el 50% de rendimiento a estas placas en pwm. (Serian mejor par un sistema a 24v)
Si no me equivoco tienen un Vmp de 30voltios.
En la primera fase de carga, sin problemas, (80%) pero quizas en la ultima fase no se entienden bien.
El phocos, no se puede actuar en los voltages, el otro, no lo se.
Lo normal en la ultima phase, es que se para uno, y sigue el otro.
- 13/02/2017, 08:58 #6Forero
- oct 2007
- 13/02/2017, 09:09 #7el_cobarde Invitado
Estas placas con Vmp=17.1V se pueden conectar en paralelo a un regulador PWM con batería a 12V, dará buen resultado
Su potencia nominal es de 17.1V * 4.73A = 80Wp
Pero ojo: Muchas placas amorfas necesitan conectar su marco de aluminio y el negativo a tierra ...
Esto lo dice briko, suponiendo que la Vmp de estas placas es de 30V
Un regulador PWM obliga a las placas a producir a la tensión de batería. Una placa con Vmp=30V, trabajando a 12V, daría la misma intensidad (Imp), pero a 12V. La potencia sería solo un 12/30 de la nominal, un 40% aproximadamente
- 13/02/2017, 15:46 #8Forero
- oct 2007
Muchas gracias, el_cobarde. ¿Cuantas son muchas? Tiene 5 placas. Hay que conectarlas a tierra? Te refieres al marco de aluminio y al negativo de los paneles?
Dudo mucho que tenga una toma de tierra, es una casa de campo que tiene 15 años. Imagino que hicieron la casa como se hacían las cosas en ese momento (mal).
- 13/02/2017, 15:51 #9el_cobarde Invitado
- 13/02/2017, 16:10 #10Forero
- oct 2007
Aclarado.
Muchísimas gracias, el_cobarde y briko. Qué gusto dejarse asesorar por gente tan competente. Habéis sido de gran ayuda.
- 14/02/2017, 01:15 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Gracias por responder. Era exactamente eso (creia que eran de 30v de Vmp)
Si hay que conectar el negativo placas a tierra, hay que comprobar que el regulador pwm, sea con negativo commun (regulacion por el positivo), si no es el caso, el regulador esta puenteado por esta masa de placas.
En phocos (por ejemplo), hay que descartar los modelos CX, y eligir un modelo CXN( si se conecta el - placa a tierra, y el - bateria a tierra).
Muchos reguladores pwm son con positivo commun.
O, no conectar el negativo baterias a tierra.(entonces, si se puede emplear calquier regulador pwm)
- 14/02/2017, 21:53 #12Forero
- oct 2007
