Resultados 1 al 15 de 15
- 04/02/2017, 23:52 #1Forero Junior
- may 2012
- errenteria
Problema con inversor y bomba sumergible
Buenas, tengo un problema con mi instalación. Os pongo en conocimiento.
2 placas solares de 24v 260w
Regulador morningstar Mppt de 45a
Inversor xantres de 2000 onda pura
6 baterias de 770ah
Bomba sumergible Wilo de 900w
Basó de expansión de 300 litros con presos tato
El problema que tengo es que a veces, a cualquier hora del día, sin ninguna explicación aparente, cuando arranca la bomba me para el inversor por sobrecarga. Aún no estando nada más consumiendo. Apago el inversor y lo enciendo de nuevo y arranca de maravilla.
Creo el el inversor tiene suficiente potencia como para aguantar el arranque de la bomba.
Gracias y un saludo
- 05/02/2017, 08:22 #2Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Problema con inversor y bomba sumergible
Hola, vas justo de inversor, date cuenta que un motor da un pico de arranque entre 3 y 6 veces la potencia nominal.
Solución, inversor más grande o algún sistema para reducir la intensidad en el arranque(arrancador o variador), o también una bomba más pequeña
- 05/02/2017, 12:13 #3
Revisa la presion de aire de la hidroesfera, dejala unos 300 Gramos por debajo de la presion minima de la presion de arranque.
- 05/02/2017, 14:15 #4Forero Junior
- may 2012
- errenteria
Muchas gracias por vuestra respuesta, intentare ponerle un arrancador o variador a la bomba pero se surgen varias dudas. Que tipo de arrancador o variador me valdría? Sabéis si hay algún esquema de su conexión?
Aun así también mirare la presión
- 05/02/2017, 15:34 #5
No hay arrancador o variador para motor monofasico.
Cuanto tiempo hace que tienes ese montaje y cuanto que falla?
- 05/02/2017, 15:40 #6Forero Junior
- may 2012
- errenteria
Hace como un año y medio y me ha fallado desde siempre. Más que nada es por comodidad. Pero alguna solución habrá que no sea el cambiar bomba o inversor?
- 05/02/2017, 15:44 #7Gabriel 2015 Invitado
- 05/02/2017, 15:47 #8Forero Junior
- may 2012
- errenteria
La bomba es una sumergible de 900 watios y es de la marca wilo
- 05/02/2017, 17:16 #9Gabriel 2015 Invitado
- 05/02/2017, 17:18 #10Forero Junior
- may 2012
- errenteria
Lo siento Gabriel pero no se el modelo. La tengo en una casa d campo y hasta el siguiente fin de lo iré. Intentare buscarlo por internet
- 06/02/2017, 13:55 #11Forero
- jun 2012
- lugo
Me suena de leer en el foro alguien que le pasaba lo mismo con un aire acondicionado, lo solucionó poniendo una resistencia en serie para el arranque durante unos segundos y despues la quitaba con un temporizador.
En caso de que lleve el condensador fuera también podrías probar a poner otro en paralelo solo para el arranque
- 15/02/2017, 23:47 #12Forero Junior
- may 2012
- errenteria
- 16/02/2017, 09:19 #13Gabriel 2015 Invitado
Pues el tema está complicado parece. La bomba es alimentada tras ser la fuente "sensada" por el cuadro electrónico, por lo que parece difícil buscar disminuir la corriente de arranque disminuyendo la tensión desde la alimentación del equipo.
Creo que sí que se puede actuar en el tramo que va del equipo electrónico al motor de la bomba. Se me ocurren tres opciones, un arrancador suave por tiristores, una resistencia y un autotransformador. El arrancador suave se instalaría y no haría falta nada más. Con la resistencia o el autotransformador, alimentaríamos el motor durante un tiempo a una tensión inferior a la nominal.
Si tienes, o puedes conseguir un transformador antiguo de 230-125 de unos 1.000W, puede ser que lo tengas solucionado. Son similares a los que se tenían para que funcionasen los televisores cuando se cambio la tensión de red de 125 a 230 V.
Pero vamos, que está muy justito, porque la potencia de la bomba es de 850 W, pero la corriente nominal de funcionamiento, la que absorbe el motor, es de 4,5 A, que por 230 da 1.035 W.
- 19/02/2017, 22:27 #14Forero Junior
- may 2012
- errenteria
Muchas gracias Gabriel, comprare un arrancador suave haber que tal me va. Me puedes recomendar alguno. Muchas gracias
- 20/02/2017, 08:56 #15Gabriel 2015 Invitado
Como arrancador suave, este te puede valer:
SSC-25 | Arrancador suave United Automation 25 A, 230 V ac | United Automation
De todas maneras, si buscas a transformador 230-125, seguro que te sale más barato.
Un transformador nuevo sale por unos 26 €:
http://www.leroymerlin.es/fp/92463/transformador-monofasico-?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3418
