Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Predeterminado Re: ayuda con problema rarisimo regulador mppt
    Cita Iniciado por imanolcma Ver mensaje
    ... el problema mas grande ... es que una vez es de dia, si no va, no tengo manera de hacer que funcione
    Controlando un poco la tensión de batería, puedes conectar las placas directamente a las baterías, hasta que tengas el regulador nuevo
    Para conectar las placas directamente a la batería, conviene que los strings tengan una tensión Vmp ligeramente superior a la tensión de batería. Si no es mucho trabajo, optimiza la conexión de placas para esto
    Por ejemplo: Batería de 24V ---> Vmp de placas 36V
    Y desconecta las placas de la batería, de noche, para que no haya intensidad de retorno (de batería a placas). Si no, te encontrarás con la batería descargada, al amanecer
  2. #27
    imanolcma está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    gandesa
    el problema es que son placas de 60 celdas, por eso cogi el mppt, y entonces las tengo conectadas de 2 en 2 que me dan unos 69v en abierto
  3. #28
    Dices tener batería de 24V - entonces es ideal y lo tienes fácil:
    - Si puedes conectar las placas de 60c de una en una, en paralelo, sería ideal! Con Vmp=30V, posiblemente no llegarían a ecualizar, pero eso no importa para unos cuantos días (hasta que tengas el regulador nuevo)
    Lo bueno: No hay que temer sobrecarga de la batería; apenas tendrías que vigilar nada
    - Si te es dificil abrir las conexiones entre placas, puedes conectar los strings a Vmp=60V tal como están (strings de 2 en 2 placas). Las baterías harían trabajar los strings a su tensión (24-32V) y perderías la mitad de la potencia, pero esto es mejor que nada
    Con mucho sol tendrías que cuidar de que la tensión no suba demasiado
    No olvides desconectar de noche !
  4. #29
    ene 2017
    gandesa
    que son los string??
  5. #30
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Asi es como reniegan del español, son grupos de placas
  6. #31
    ene 2017
    gandesa
    aa jeje
    esto es de locos ahora se ha nublado y se ha puesto a funcionar!!
  7. #32
    Gabriel 2015 Invitado
    Con el frío que hace, tienen la misma tensión ahora unas de 60 células que en Verano unas de 72 jeje
