Resultados 1 al 14 de 14
- 13/01/2017, 18:59 #1Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Consulta alquiler casa con sistema de placas solares
Hoola chicos, os escribo porque tengo la posibilidad de irme de alquiler a una casa con placas solares aquí en Menorca. Es la primera vez que voy a estar con este sistema de luz. Os adjunto una fotos y me gustaría que me dijerais que capacidad de aguante tiene este sistema. El señor tiene caldera de gas para el agua caliente y para la cocina. Gracias. Ahí van las fotos.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 13/01/2017, 20:07 #2Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Consulta alquiler casa con sistema de placas solares
Hola, este es el foro de solar termica. Agua caliente mediante placas planas o tubos de vacio solares.
Deberias hacer tu consulta en el hilo de fotovoltaica.
- 13/01/2017, 20:13 #3Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Ups, gracias!
Lo muevo a aisladas.
- 14/01/2017, 09:49 #5el_cobarde Invitado
Pinta bien!
- 12 placas de 36 células de 127W; 1520Wp en total (con regulador PWM deberías ser 3 strings de 4 placas seriadas)
- 24 vasos de 660Ah C120 (unos 450Ah C10); capacidad nominal a 48V 22kWh
- instalación limpia (componente especial: las bolas de golf ... )
- Con 1520Wp en placa puedes tener una cosecha media de 6 kWh/día (verano) y 4 kWh/día (invierno), en Menorca
- Las baterías dan una autonomía para 6 días, con un consumo de 3 kWh/día (posible, siendo ACS y cocina a butano)
Todo esto supuesto, que el sistema está en buenas condiciones ...
- 15/01/2017, 09:49 #6Gabriel 2015 Invitado
Veo las placas excesivamente inclinadas para el Verano. Con el bunker que tienen alrededor, podía haberse previsto que pudiesen girar para modificar la inclinación...
- 15/01/2017, 10:28 #7el_cobarde Invitado
Esto es discutible. Para gustos, colores ...
- Así como están inclinadas, la cosecha media podría ser de 5kWh/día aproximadamente, tanto en verano como en invierno
- Si estuvieran a 45°, la cosecha media podría ser 6kWh/día en verano y 4kWh/día en invierno, aproximadamente
- Si estuvieran a 15°, la cosecha media podría ser 7kWh/día en verano y 3kWh/día en invierno, aproximadamente
- 15/01/2017, 17:17 #8Forero
- nov 2013
- murcia
- 15/01/2017, 20:58 #9Forero
- dic 2010
- Lleida
Bueno ho vot al nivell de la question.
Compañero cuantos años tiene la instalación ?
A mí a vote pronto me parece poca Placa para esa batería de 48v con 2 o 3 días de cielo oscuro para recuperar no deberá tener consumo.
Yo con mi poca experiencia ... nunca consigo esas eficiencias... o mis electrodomésticos gastan más que la media o tengo que salir más de casa...
Espero te sirva mi consejo... tiene barata y fácil solución si se trata de vivienda habitual
- 15/01/2017, 21:24 #10Gabriel 2015 Invitado
Yo coincido, cuatro placas de 200 w y 72 células le venían bien al sistema, aunque sean de segunda mano.
- 20/01/2017, 14:08 #11Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Bueno bueno! Gracias a todos por todas vuestras respuestas!
Al final nos hemos metido en la casa para un año.
Ha ido todo bien hasta ayer por la noche... Tormenton del 15 y adiós conversor/regulador.
La verdad que estaba encantado con el sistema de placas, hasta pensé seriamente en meterlo en mi casa. Pero se ahorra tanto dinero con la energía solar/eólica como se oye decir? Porque el arreglo del conversor, si tiene, ha dicho el técnico que de mil pa arriba.. Como lo veis vosotros? Tenéis mucha averías por el tema de tormentas?
- 20/01/2017, 14:29 #12Gabriel 2015 Invitado
No tiene seguro la casa? Si lo tiene, normalmentes están cubiertos los danos directos por rayo, así como los provocados por corrientes inducidas del mismo.
- 20/01/2017, 14:32 #13Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Digo yo que si tendrá. El técnico ha venido ha sustituido el dañado y ha puesto otro. Ya estamos funcionando igual
- 20/01/2017, 14:53 #14
Creo que se queda algo corto de panel (aparte no entiendo porque le han hecho un muro detrás de los paneles, rendirían más ventiladas....).
Lo que veo mal:
- no veo protecciones de corriente continua
- los sobrasalientes de la estructura (los perfiles angulares que sobresalen) los cortaría, porque dan sombra a los módulos y si llega a tapar media célula de un sólo panel, tienes limitada a la mitad la cosecha de toda la serie de 4 paneles
- las baterías se deberían limpiarBiblioteca básica de energía solar
