Resultados 126 al 143 de 143
- 15/01/2017, 11:22 #126Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: ¿como conectar placas de 12v para pasar a 24v?
Pues depende de donde ponga la pica en principio unos 8 metros
- 15/01/2017, 12:29 #127Gabriel 2015 Invitado
Pon cable de 10, con esa distancia, la resistencia hasta la pica es baja
- 15/01/2017, 12:33 #128Forero
- abr 2011
- Mallorca
ok, mirare que cables tengo para ver si puedo aprovechar algo. Gracias por responder
- 23/01/2017, 20:05 #129Forero
- abr 2011
- Mallorca
Buenas a todos de nuevo!! Estaba mirando para comprar ya los paneles que necesito y liarme con la instalación.
Solo tengo una duda, dijimos que en placas tendría: al híbrido con MPPT de 60a irían 1780w en placas y a otro regulador 220w en placas, si mis baterías son 12 unídades de 670ah en C10 ¿cuanta carga les puedo poner como máximo?
Ahora mismo por mis cálculos estarían entrando en total 70a cuando carguen a tope eso quiere decir que 70a x 24v = 1680w
Quitando perdidas etc ¿eso quiere decir que cuando estén cargando a tope estarán entrando unos 1500w/h?
- 23/01/2017, 20:25 #130Gabriel 2015 Invitado
- 23/01/2017, 23:48 #131Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 24/01/2017, 07:09 #132el_cobarde Invitado
No me parece ser asi. Creo que está bien preocuparse de este tema. Pongo un ejemplo:
Si tienes batería con 200Ah C10 de capacidad, no conviene que la intensidad de carga supere los 30A, aproximadamente. Si tienes un regulador de 60A y suficiente placa, la intensidad de carga puede llegar hasta 60A, que no sería bueno para la batería
Muchos reguladores tienen la opción de limitar la intensidad de carga máxima, pero hay que configurarlos correctamente
En el caso de kimynaty, la batería tiene 670Ah C10, por lo que admite intensidad de carga hasta 100A. Los reguladores pueden dar hasta 70A, como mucho. En este caso es cierto, que kimynaty no debe preocuparse
- 24/01/2017, 08:54 #133Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ok, me queda claro que máximo puedo poner 100A, entonces si tengo el híbrido de 60A me faltaría otro regulador de 40A PWM y poco a poco ir añadiendo paneles de 72 células que vaya encontrando bien de precio. corregirme si me equivoco.
- 24/01/2017, 09:20 #134el_cobarde Invitado
Un sistema FV no se dimensiona mirando la intensidad de carga que se recomienda para cierto tipo de batería
A la batería no le pasa nada, si durante poco tiempo le entran más amperios
La potencia en placa se dimensiona según el consumo que se tenga. E igual el regulador y la batería
La unidad W/h (watio dividido por hora) no existe!
Si tienes 1680Wp en placa y puedes aprovechar toda la producción, efectivamente serían unos 1500W utilizables. Pero solo en las horas de pleno sol, al mediodía! La cosecha diaria media en Mallorca, con las placas inclinadas a 45° y orientadas hacia el sur, podría ser de unos 6-7kWh en verano y 4-5kWh en invierno
- 24/01/2017, 09:36 #135Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ok, entonces si tengo que montar el sistema según el consumo de la casa yo creo que con los 70A voy sobrado ya que como dije mi consumo diario son unos 2500kw. Lo único que estamos pensado añadir es una chimenea de pellets, pero aun no es seguro.
En unos 10 dias voy a empezar toda la instalación, me tendréis que ayudar a configurar el híbrido para que cuando encienda el generador el generador alimente la casa y lo que sobre vaya a baterías mientras que la producción de las placas vaya toda a baterías.
- 24/01/2017, 09:49 #136el_cobarde Invitado
- 24/01/2017, 15:00 #137Forero
- abr 2011
- Mallorca
Razón tienes!! es que me llevo muy mal con esto de los símbolos... Entonces no se si aprovechar las 2 placas de 110w y conectarlas a unas baterías de gel que tengo...
Por cierto, hoy estaba mirando las placas de 290w y me he quedado alucinado con el tamaño... pone que miden 195cm por 98cm SON ENORMES!!!! ¿¿¿puede ser que sean tan grandes??? creo que nunca he visto unos paneles tan grandes.... No creo que entren ni en mi estructura.... por cierto, lo suyo seria tener 2 estructuras ¿no? en una las 4 placas de 290w y en la otra el resto de 12v para poder ponerlas en serie...
Una curiosidad, ¿puede ser que una placa solar de 12v 110w sea de 72 células? si fuera así irían mejor para conectar con una de 24v 290w 72 célulasÚltima edición por kimynaty; 24/01/2017 a las 20:45
- 25/01/2017, 08:16 #138Forero
- abr 2011
- Mallorca
Up up up
- 25/01/2017, 08:39 #139el_cobarde Invitado
Es normal! Los 290Wp se refieren a una irradiación solar de 1000W/m2. Con una eficienca del 15% obtienes 150W por m2. Para que sea de 290Wp, la placa debe tener unos 2m2, aproximadamente
Una placa de 110Wp (antigua), con una eficiencia de 12%, tendrá una superficie de 1.3-1.4 m2
Es cierto que se suele decir "placa de 12v" o "placa de 24V", pero está muy mal dicho!
- Las placas de 36 células sirven para batería de 12V (con regulador PWM), pero generan a Vmp=18V
- Las placas de 72 células sirven para batería de 24V (con regulador PWM), pero generan a Vmp=36V
Conclusión: Una placa de 72 células nunca puede ser "de 12V" !
Como ya te hemos dicho varias veces: Con un regulador MPPT sirven casi todas las placas y puedes combinar placas diferentes - con ciertas restricciones
- 25/01/2017, 10:39 #140Gabriel 2015 Invitado
Yo en tu caso siempre te he recomendado regulador PWM porque tienes placas de 36 células y todas pares, tienes al menos dos de cada tipo. Es muy fácil ponerlas en serie de dos en dos y comprar placas nuevas de 72 células y conectarlo al regulador.
Se puede decir, que lo tienes "a huevo" para ponerlo con PWM. Con MPPT, pues ya tienes que tener en cuenta que la intensidad que pasa por cada serie sea más o menos la misma, aunque también se puede claro.
- 25/01/2017, 12:32 #141Forero
- abr 2011
- Mallorca
Cuando llegue a casa comprobaré esas placas de 110w . Tienes razón Gabriel, me has comentado varias veces que en mi caso lo tengo mejor para poner un PWM pero comenté que el hibrido con PWM era mucho menos potente por eso me decanté por el MPPT... Igualmente mi intención es comprar en febrero 4 paneles de 290w y 72 células y en marzo comprar 2 más y quitar todas las de 36 células y que las 6 placas sean iguales.
Me imagino que simplemente será hacer 3 strings de 2 placas en serie para sacar 54v y 580w por string en total sacaría 54v y 1740w
- 25/01/2017, 12:49 #142Gabriel 2015 Invitado
Sí, pero no son 54 V nominales, son 72 V. Saludos.
- 26/01/2017, 12:27 #143Forero
- abr 2011
- Mallorca
