Re: Duda sobre inversor / cargador
MELISSA olas ke tal.. tengo una duda toy dimensionando un sistema fotovoltaico para un un lugar rural en PERU .. las viviendas tienen de 20 a 50 KWh entonces.. el inversor es de un determinado tipo en particular.. la bateria.. de igual manera.. y el panel.... ufff... kisieran ke me ayuden en escoger una marca a la cual recurrir para mi proforma es.. ke tengo ke justificar mi fijacion por tal o cual marca...
gracias x la atencion!! =)
Hola Melissa: mi nombre es Mauro. Lo que escribes esta un tanto confuso, pero algo se desprende de las mismas.
Presumo que los 20 a 50 KW/h debe corresponder al consumo que se registran en los contadores instalados en las viviendas; vale decir que cada vivienda consume al dia entre 0,66 kw/h dia y 1,66 kw/h dia. (20 kw / 30 dias y 50 kw / 30 dias).
Suponiendo el peor caso (1,6 kw/dia) esa energia la generan 3 paneles de 100 watts. Luego precisas un controlador de carga para conectar los paneles a las baterias... etc, luego....
¿Y cuando se termine lo no renovable?
