Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Dudas sobre elementos para instalación aislada solar-grupo d
  1. #11
    may 2006
    Predeterminado
    Hola fgc,
    Te has planteado la posibilidad de olvidarte de los reguladores de carga y utilizar inversores de conexión a red, "como si fueran reguladores de carga". Es decir, planteas una instalación de tal forma que creas una red AC (monofásica o trifásica) con los inversores de conexión a red; luego con los inversores/cargadores xantrex que se mencionan, los utilizas como alimentación "Trio", carga las baterías cuando detectan que hay tensión en la red, si no hay, utiliza las baterías y si ya no se pueden utilizar las baterías pues GE.
    De todas formas, yo analizaría la posibilidad de hibridación eólica como muy bien se menciona en este foro.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  2. #12
    mar 2007
    Predeterminado
    Hola coucho, antes de nada, gracias por la información
    En cuanto al regulador, he mirado el C-40, pero por lo que he podido ver no incorpora seguidor de punto de máxima potencia, no?
  3. #13
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo fgc, antes de contestarte he estado buscando por todos los sitios posibles, la información sobre cargadores de 100 Ah. y no lo he podido encontrar, pensaré a ver donde puede estar y si lo encuentro, te mando un mensaje privado.
    Con referencia a la pregunta que me haces sobre el regulador Xantrex C-40, no acabo de entender a que te refieres con el "seguidor de punto de máxima potencia", ¿me lo puedes aclarar por favor? Saludos
    Conchuo
  4. #14
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    fgc. Ya se a que te refieres con lo del mppt, lo ha explicado el amigo Windguru muy bién en otro post, yo esto lo conocía como un optimizador para módulos y en contestación a tu pregunta el regulador Xantrex C-40 no lo trae, ya que yo monto muchos y nunca lo he leido en las instrucciones. Saludos
    Conchuo
  5. #15
    mar 2007
    Predeterminado
    Gracias coucho.
    El mppt es muy interesante en instalaciones como la que estoy diseñando, en que la cantidad de carga que se demanda varia poco a lo largo del año, ya que en periodo frio, que suele coincidir conlos de menor radiación, es en lo que mejor ganancia se obtiene, sobre un 20%. Por lo que la disminución del generador fotovoltaico es considerable.
    Espero a ver si encuentras algo, yo tb estoy buscando pero la verdad no veo nada. No obstante, si veo algo te lo paso, por si te surge la necesidad en alguna instalación.
    Un Saludo.
  6. #16
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    fgc ¿Pero es verdad que es tan eficaz? Hace unos años cuando estos aparatos salieron al mercado, se hablaba de ellos, pero pasó la novedd y las principales firmas y fabricantes de sistemas en "aislada" no lo mencionan ni lo suelen tener en listas de precios, lo que me hace pensar que quizás no sea una cosa tan revolucionaria, tendré que empezar a preocuparme de ello.
    Yo he presupuestado una instalación en un refugio de alta montaña, (Sierra Nevada) que por falta de presupuesto, se ha hecho solo una parte, baterías e inversor/cargador 100 Ah en 24V.) y como generador un grupo electrogeno, pero que en una segunda fase, se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos y en este caso podría ser interesante.
    Con respecto al cargador en rampa para las baterías se trata de un especialista que los hace a medida y son muy buenos, lo que pasa es que chupan lo suyo, trataré de acordarme del nombre y miraré en el ordenata y en las facturas de compra a ver que encuentro, lo único que te puedo decir es que estaba en Valencia y creo que tenía un nombre parecido a "Micro battery" o algo parecido, te daré mas detalles en breve. Saludos
    Conchuo
  7. #17
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    fgc. He encontrado la información de los cargadores, pero no he podido contactar, me da la impresión que se ha debido de cambiar de sitio o algo parecido, este señor hacía cargadores para barcos de pesca (profesionales) y otros de mediano tamaño, yo le he comprado varios, pero de eso hace ya tiempo.
    MICROBATTERY
    Jose Fernandez Cánovas
    Avd. San Ginés, 46
    30169 San Gines, Murcia
    Tfno 968-889115
    Fax 968-379866
    Mov 679-999013
    microbattery@teleline.es
    Espero que puedas contactar con él yo tengo en mi almacén uno de 24V 150 Ah y le he hecho una foto con el movil, si te interesa te la podría enviar. Saludos y espero que puedas contactar.
    Conchuo
  8. #18
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    fgc. no he recibido noticias tuyas rerspecto a si has podido contactar con el fabricante de cargadores que te indiqué, aqui en http://www.enervolt.net/ tiene cargadores, pero tendrás que mirar si te interesan, yo personalmente no los conozco. También creo que fabrican cargadores, pero no estoy muy seguro, la empresa Bornay de aerogeneradores, en Alicante, el teléfono es 965-560025, también puedes buscar en www.mastervolt.com. Espero que tengas suerte.
    Conchuo
Temas similares
  1. software para diseño de instalacion aislada
    Por armand_josep en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27/01/2011, 22:27
  2. Dudas sobre instalación
    Por cometa en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/10/2007, 17:35
  3. Fotovoltaica aislada+grupo diesel
    Por Floren en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14/01/2007, 12:34
  4. duda sobre cualificacion para instalacion solar
    Por raul67de en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 03/09/2006, 02:00
  5. aislada con grupo generador
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08/02/2006, 19:34
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
