Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 35
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Como sacar 12v
    Hola a todos de nuevo y a este gran foro que me a sacado de muchas dudas y problemas a la hora de instalar algo.
    Os cuento, he adquirido 12 baterías de 2v 950 amperios de un amigo y me surgen 2 dudas.
    1 ¿cómo las monto para sacar 12V?
    2 ¿qué diferencia hay de tener 6 baterías de 950 amperios a tener 12 baterías de 950 amperios?
    Como os digo es para montarlo todo a 12V ya que mi inversor placas y regulador son de 12V y ahora mismo no puedo permitirme cambiar a 24V.
    Gracias a todos
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Predeterminado Re: Como sacar 12v
    tienes que poner en serie 2 grupos de 6 baterias cada uno. Con esto formas 2 baterias de 12V y 950Ah cada una, y estos 2 grupos los conectas en paralelo.
    A la segunda cuestion, la diferencia energeticamente no existe. Aunque imagino que tu pregunta has querido decir la diferencia que existe entre 2 grupos de 6 baterias en paralelo a ponerlas todas en serie.
    Como ventaja de trabajar con 24V ahorraras en seccion de cobre y es lo mas recomendable poner todas en serie tambien.
    RHE Concept Invitado
    hola,
    si haces la concatenacion de baterias obtendras la suma de voltaje es decir en la primera dejas libre el positivo y unes el negativo con el positivo siguiente y asi sucesivamente hasta que la ultima quedara el negativo libre , pues así tendrás 12 v de batería .( solo usaras 6 baterias ). Las otras seis harás lo mismo y tendrás dos juegos de 12 v 950 A
    2º cuestión es si deseas doblar almacenaje de baterías o lo destinas a otro cometido ( juego de reserva.)
    saludos de j.maria
    abr 2011
    Mallorca
    Yo en particular preferiría doblar el almacenaje, ya que para tener 6 baterías en una caseta sin cumplir ninguna función seria tontería, entonces como lo haria para unir los dos juegos de baterías? Pongo 2 juegos de 6 y despues uno sus positivo con positivo y su negativo con el tro negativo? Y después de que juego de los dos sacó el positivo y el negativo?
    Agradeceria si alguien pudiera subir un croquis o algo, que asi por palabras es muy lioso.
    Un saludo y gracias
    unes los dos positivos y los dos negativos de cada uno de los dos bloques de baterías / los libres claro / y ya tienes un juego doble de baterías .
    oct 2008
    Cartagena
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Un saludo y gracias
    si pones en google imagenes "union paralelo baterias" te saldran muchos ejemplos, aqui mismo tienes los esquemas posible Conexion en serie y en paralelo de varias bateras
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Baterías de segunda mano y en paralelo, naaa, tú mismo.
    Pero…. vigílalas muy a menudo, lo mismo se descargan de forma misteriosa.
    Siempre viene bien leer un poco.
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    abr 2011
    Mallorca
    Hola mjrosg, las baterías tienen el mismo tiempo, son la misma marca con el mismo amperaje y estaban puestas a 24V , ¿aun asi crees que me pueden dar problemas? ¿Que me aconsejas, poner solo 6 baterías a 12V? Yo lo hacia porque vamos a poner un frigorifico y para tener mas potencia.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    claro en 24 aorras en secciones de cableado, pero si esiste diferencia entre 950ah a 12v y 950ah a 24 es el doble de autonomia o potencia.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Por la poca experiencia que tengo lo ideal es ponerlas en serie, pero claro tendrías que irte a 24v
    Ppara ponerlas en paralelo lo ideal creo que seria separar electricamente los dos bancos bien con diodos o algún comutador para acoplar uno u otro banco.
    Aver que sugieren los expertos, pero en la wiki tienes info sobre estos temas.
    abr 2011
    Mallorca
    Bueno, esperare a ver que me dicen y si es con diodos donde tendría que ponerlos y de que amperaje.
    Yo tampoco se mucho de esto, simplemente la experiencia, por eso siempre antes de hacer algo pregunto aqui que hay gente que te puede ayudar.
    jul 2010
    Vamos a ver, creo que por el regulador y las placas es por lo que menos te tienes que preocupar, pues la mayoría son 12V/24V, ahora ¿de cuanto es tu inversor?
    Lo digo porque esas baterías son unos monstruos, a pesar de que estén usadas.
    Estamos hablando de que pueden dar perfectamente 12kwh tranquilamente.
    Como tu inversor sea de 300w te mato por no irte a 24V.
    No seas tímido cuéntame que tienes, que ya sabes que yo soy muy cotilla y si subes unas fotos ya seria la leche.
    abr 2011
    Mallorca
    Mira, las placas son de 12v 75w y hay 3 placas de 12v 110w, un inversor steca pr3030 de 30 amperios 12v y un inversor xantrex de onda pura 1400w. Por eso necesito ponerlo a 12v.
    Mi amigo me lo dijo que estas baterías eran una pasada. El tiene dinero y se a podido permitir toda la instalación nueva con seguidor solar. La verdad me gustaría poder montar las 12 juntas, serían caso 2000 amperios.....
    jul 2010
    Veras, tienes pocas placas para esa batería, te lo digo porque ahora que vas a disponer de mucha acumulación te vas a volver loco y vas a consumir mas que produces, se austero en el consumo.
    Si no puedes ir a 24V por temas de "lagartos" te toca utilizar el esquema nº 1 de la wiki que te he puesto, pero ojo, los diodos D11 y D12 deben de ser como mínimo de 100A pues ese inversor se puede llegar a comer mas de 120A y MT1, MT2 y MTG deben de ser fusibles de 125A.
    De todas maneras hazte un presupuesto antes, no vaya a ser que te salga mas barato comprar un inversor de 1400w/24V de segunda mano.
    abr 2011
    Mallorca
    Gracias por la info mjrosg, como he dicho antes no me enteró mucho de esto y no entiendo mucho el esquema....
    Placas tengo 6 de 75w 12v y 3 de 110w 12v
    De esta manera tendría los 1830 amperios de las 12 baterías?
    oct 2008
    Cartagena
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    tal y como lo expones tu efectivamente es el doble, pero si lees bien la cosa estaba entre poner 6+6 en paralelo a 12 en serie, que yo sepa no hay diferencia energetica. Que no sea lo mas adecuado es otro cantar.
    aqui vas a tener un problema como te dicen. Por ponerte un ejemplo vas a estar llenando las baterias con goteros y lo mas probable es que consumas con varios grifos, cuando debe de ser al reves. Si es para una casa de finde, con un frigo, una tele, luces y algo mas vale, pero para vivir de diario ni para pipas.
    Claro que para darle caña a esas baterias tienes que hacer cambios en la instalacion como irte a 5kw en placas y un mppt que se coma esa produccion, asi tus baterias serian felices. Asi que de momento yo me quedaria a 12v con 6 vasos y los otros a la espera de ahorrar para dar el cambia a 24v y aprovechar todo ese plomo
    Última edición por kuman23; 22/07/2014 a las 10:30
    abr 2011
    Mallorca
    Hola a todos, los consumos que tengo no son muy elevados, una tele de 30w varios móviles, alguna tablet, un router de Movistar 7w, el canal plus 15w cuando esta funcionando, bombillas de bajo consumo y un frigorifico clase A+++ , al día que puedo tener 1300w de consumo? En placas supongamos que tengo 30 amperios,supongamos que para hacer algo medio asi muy por encima sacó 22 amperios hora por 6 horas de sol (Mallorca) en total sería alrededor de 1600w diarios. Aparte de eso 2 dias por semana no estamos. Asi que esos dias se podrían ir cargando y almacenando por dias malos. Eso sería lo que hay.
    Otra cosa que podría hacer es poner una instalación aparte para la nevera, 6 baterías de estas y no se, 3 placas por ejemplo.
    Me imagino que un inversor de 350w victron 12v no sería suficiente para aguantar el frigorifico A+++? El pico de arranque creo que son 700w.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Comprate un inversor taiwanes de 24v con mppt y 2400w y olvidate de rollos raros,que con lo que tienes no te vas a aclarar.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola esquirol, ahora mismo no puedo permitirme comprar un inversor de 24v , necesito montar algo con lo que tengo.
    feb 2009
    Galicia
    En tal caso yo haría como te han dicho, usa solo 6 vasos y ya vas viendo si consigues cargarlas, te sobra te quedas escaso o lo que sea.
    Aunque la parte mala es que despues tendrás dos grupos de vasos con diferentes uso.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cada uno sabe en su casa lo que se puede estirar, pero un inversor con regulador mppt incluido vale 600 euros comprandolo por internetinterned
    abr 2011
    Mallorca
    Por eso mismo esquirol, yo no dispongo de tal cantidad, yo con ese dinero paso 2 meses... Me gustaría que me dijerais si con un inversor victron 12V de 350w y 700w de pico me bastaría para enchufar solo la nevera es una A+++
    Tranquilo Kim, no nos debes dar tantas explicaciones económicas. Cada uno sabe de lo suyo....
    jul 2010
    Veamos lo que tenemos en placas.
    6*75w=450W
    3*110=330W
    Total=780W
    780W/14V=55A
    Y ahora me explicas como no se quema el regulador de 30A si no ha pasado ya a mejor vida.
    Bien, tal como yo lo veo, y dado que andas flojo de "lagartos", compra un regulador "Phocos" de 20A, ponle una placa de 75W y se la conectas a las 6 baterías que vas a dejar sin usar para qué mantenga la carga y no se estropeen y conecta las otras 6 a la instalación que tienes. Y cuando puedas...... compras dos placas de 110W y se los conectas a estas baterías.
    Déjalo todo previsto para que cada cierto tiempo, cada tres meses, pasas unas a descansar y las otras a trabajar, de esta manera se iran “quemando” mas o menos igual y ambas te duraran una buena cantidad de años.
    Vale, no tienes toda la “chicha”, pero estarás mejor que estas ahora y sin gastar apenas un “lagarto”.
