Resultados 1 al 13 de 13
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Dudas de novato, diseñando mi futura instalacion
    Buenas tardes, tengo varias dudas que me gustaria si me pudiesis ayudar. En una instalacion aislada he calculado unas 15 placas de unos 250w, tengo claro que voy a meter un regulador MPPT, seguramente en victron, para interconectarlo todo junto y poder monitorizarlo junto, mi duda es si los paneles de 72 celulas o 60 celulas. Seguramente esto ya se abra contestado, pero por mas que he leido no he conseguido aclararme. Por otra parte el tema de las baterias, encuentro diferencias de precio bastante significativas entre distintas marcas, siendo todas opsz, de momento lo que encuentro mejor de precio es BAE Secura y me gustaria saber que tal os parecen estas o si me podeis recomendar marcas de baterias que os gusten o sean de probada eficacia. Por lo demas creo que mi sistema quedaria asi:
    Vivienda habitual, cadiz, cocina de gas, iluminacion todo led, termo para acs de gas:
    Victron Quattro 48/5000/70
    Cargador Bluesolar 150/70
    Paneles, aun por determinar
    24 baterias opzs 1200ah en C100
    Monitor de baterias BMV700
    Control del sistema colorcontrol GX
    Protecciones (aun por decidir-estudiar)
    Gracias por vuestra ayuda para poder decidir los paneles
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Dudas de novato, diseñando mi futura instalacion
    Ok, se ve bien en principio. BAE es buena marca; supongo que la batería tiene 800 Ah en C10, ¿correcto?. Eso sí, para ahorrar un poquito me iría a unas UOPzS/TOPzS (según marca).
    En vez del Quattro podrías poner un MultiPlus, el Quattro da poca ventaja...
    En cuanto a paneles, si quieres poner 15 de 250 Wp, pues tendrán que ser de 60 células. También es la configuración más recomendada formar series de 3 paneles de 60 células para sistemas de 48 V con regulador MPPT.
    Si piensas usar excedentes de forma automática, mejor poner un regulador Midnite o Outback.
    150/70 a 48v, maximo 4000W, 16 paneles de 250W. Para hacer series de 3 que sean 15.
    ene 2009
    Benalup
    Hola, gracias por responder, en cuanto al multi o el quattro tienes razon, no merece la pena, mas pensando que no tendre nunca red. Que diferencia hay entre un opzs y las U o T opzs, hay mucha diferencia de precio. En cuanto al regulador es otra duda que tenia, porque estube echando un vistazo al midnite y no encontre que tubiera ninguna salida para el sobrante de la carga, como se hace o como lo hace el FM y el midnite. En cuanto a protecciones ando un poco perdido, que se suele usar, fusibles o automaticos de cc. Gracias
    mar 2007
    Tanto el Midnite como el Outback tienen salidas auxiliares programables que sirven para controlar relés de estado sólido o "Carlotrones" para aprovechar los excedentes.
    El Victron también tiene esa salida, pero sin la función de controlar excedentes...
    El que mejor viene preparado para el tema de los excedentes es el Midnite, si quieres quitar los excedentes en CC (mandar los excedentes a un termo que le cambias la resistencia a una de unos 56 V), será la mejor opción.
    En cuanto a protecciones: monta magnetotérmicos CC. No cuestan mucho más que los fusibles y te sirven para maniobrar, no se funden etc.; total, tienen muchas ventajas...
    ene 2009
    Benalup
    otra duda que me surge es con respecto al grupo electogeno de posible apoyo, ya que la bateria la he calculado para 3 dias de autonomia, me gustaria contar con un grupo electrogeno por si los meses malos no consigo hacer la carga completa de la bateria, cosa que no me gustaria que pasara durante varios dias. El multiplus dice que tiene una capacidad de carga de 70A a 48volt, por lo que se supone que va a absorber unos 3360 watt. Mi duda es si pongo un generador mas pequeño y limito la entrada en el multiplus, conseguira hacer las cargas completas incluida la equalizacion, aunque sea en mas tiempo, o no podra terminar de hacer las cargas. Es que prefiero un motor mas pequeño de unos 2000watt aunque tenga que estar el doble de tiempo a uno grande, pero si no me completa las cargas no me sirve. Por cierto, ¿inverter o no inverter? Gracias y saludos
    No te interesa hacer ecus con el grupo. Que recargue lo gordo y el remate lo haces con las placas.
    Tendrás que ponerte también el MK USB para eso.
    ene 2009
    Benalup
    ok, pero para lo gordo, se puede hacer con un grupo mas pequeño, aunque tarde 4 horas en vez de 2, por decir un ejemplo? o le viene mal para la carga o algo? El mk2 ya dispongo de uno tiene un amigo que vive cerca y me lo presta, he visto el software. Es que un grupo mas pequeño, en inverter, es mas barato, gasta menos gasolina, se puede transportar en cualquier coche por llevarlo al reparar o algo, y hace mucho menos ruido, y dado que solo lo usare en casos especiales, si tengo que limitar mi consumo electrico en esos supuestos casos, con 2500watt me vale de sobra, ya que la placa y el termo son de gas. Saludos
    mar 2007
    Claro que te sirve un grupo más pequeño con más horas de encendido. Tienes que limitar la corriente de carga del MultiPlus si eso. En cualquier caso lo suyo es dimensionar el sistema para que el grupo se necesite lo menos posible...
    ene 2009
    Benalup
    Si no me fallan los calculos, con 15 paneles de 250, en el peor mes, enero, me viene en la tabla 2.7 horas solares pico, mi consumo estimado tirando por lo alto son unos 10000wh dia. En este mes puede ser que necesite apoyar algo, el resto creo que no. Pero es que no quiero sobredimensionar mucho el campo fotovoltaico, ya si veo que tengo que tirar mas de un mes del grupo, podria poner otro grupo de 3 placas mas
    mar 2007
    Ok, parece muy razonable el dimensionamiento.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    Como que no, 10kwhd, ja, un sureño prometiendo consumir poco, me apuesto un “gallifante” que en menos de un año has duplicado esa potencia si tienes “lagartos”, mas cuando Carlos6025 te hable de su “carlotron” y de otros chismes que pululan en el foro, joer que lo gordo es empezar, pero una vez en marcha siempre estas tirando de la “red” pues como no me cuesta dinero y mas si cambias los hábitos de consumo.
    Lavadoras al medio día,
    Hornos a toda mecha a la hora de la comida.
    Vitrocerámica haciendo la paella
    Riego de las macetas de la señora.
    Enfriamiento de la casa para no tirar de baterías de noche.
    Y así un largo etc.
    Total ya que he hecho el gasto a consumir hasta el ultimo vatio.
    Se puede hacer sin problemas como quieres. Mirando los consumos igual ni te haca falta arrancarlo algunos años.
