Resultados 1 al 13 de 13
- 30/06/2014, 16:52 #1Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Ayuda inicio instalación en casa de campo
Hola a todos, al final me he decidido a montar una pequeña instalación en una casilla que tengo en el campo de unos 70m2.
El uso que le doy es esporadico, algún fin de semana y un mes en verano. Dispongo de un frigorifico y cocina de gas;mi idea es montar una instalación para tv y varios puntos de luz. Aparte tengo un generador Honda 5000w a butano.
Ya que todavía no he montado la instalación electrica, mi pregunta es si monto todo el cableado solo para 220v con un inversor, o dos instalaciones con la iluminación a 12v o 24v?
También que tipo de paneles y equipo montar, ya que dispongo de un tejado a dos aguas de unos 140m2 y posibilidad de montar paneles y baterias a menos de 5m.
Un saludo y gracias.
Re: Ayuda inicio instalación en casa de campo
Pues a 12v te vale, luces a 12 o a 230Vac depende de lo lejos que queden de las baterías. Pueden ponerlas en alterna y las mas cercanas a 12 por ejemplo.
Para tv y luces calculando muy por encima 1000Wh son 85Ah por día, con 200w de panel, regulador 20A, inversor pequeño y baterias para 2 dias ya lo tienes. Ni de lejos usar 140m2 de tejado.
- 30/06/2014, 19:35 #3
Con poquito lo tienes arreglado como ya te ha indicado Photon. Si quieres tener algo más de lujos (eléctricos), podrías poner nevera eléctrica, lavadora, incluso termo eléctrico, vitro etc. Aunque con ello suba bastante la inversión, tampoco te costaría barbaridades. Pero vamos, si no pides más que iluminación (si es LED consume una risa) y tele (igualmente hay LED que consumen muy poco), lo tienes chupado. Encima el uso que le das es principalmente en verano...
- 01/07/2014, 08:53 #4Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Hola, muchas gracias.
Mi idea es empezar la instalación electrica este verano, son unos 70m2 de vivienda (6mx12m) donde tengo 2 habitaciones, un baño y un salon con la cocina juntos. Yo he contado que tendré unos 8 o 10 puntos de luz y la TV (que todavía no la tengo y compraré una pequeña de LED). Pondré seguramente todo la iluminación con LED.
Para instalar las baterias tengo un piso aguardillado encima de la vivienda con aproximadamente 2m de distancia al tejado donde irán las placas.
Mi principal duda es como preparo la instalación electrica; si la lanzo únicamente para 220v y que todo pase por el inversor, o hacer otro tirada de cables para la iluminación a 12v o 24v.
Un saludo y gracias
Te será todo mas fácil ponerlo con el inversor, y tendrás material común de 230Vac, luces, tele, cargadores, todo standard.
- 01/07/2014, 09:06 #6Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Muchas gracias, a ver si este mes la dejo lista y voy viendo lo de la instalación solar; con la cual me iran saliendo muchisimas dudas. Espero no ser muy pesado con tantas preguntas. Un saludo
- 17/07/2014, 11:37 #7Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Hola, voy a ver si termino la próxima semana la instalación eléctrica y he estado viendo un inversor cargador studer 2200W a 24 y un par de baterías gel Solar de 230A. Mi preguntas son las siguientes: ¿ se podría usar la instalación provisionalmente con apoyo de un grupo mientras se instalan las placas?
¿es buena opción hacer la instalación a 24v?
Si, si tienes cargador. Pero por que quieres poner gel y pagar mas?
- 17/07/2014, 12:05 #9Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Hola Photon, lo de poner las 2 baterías de gel y el inversor cargador a 24v es porque me las han ofrecido de segundamano con 4 años de uso por unos 1000 euros!
- 17/07/2014, 12:44 #10
¿Para qué quieres un inversor-cargador de 2200 W para tan poca cosa? Las baterías usadas mejor evitarlas...
Por lo demás, no hay problema de funcionar de momento sin placas usando cargador.Biblioteca básica de energía solar
- 18/07/2014, 09:11 #11Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Hola Hlebtomane, lo de poner el 2200w es por si mas adelante quiero ampliar por alguna cosa. Es lo que he leído por aquí que es mas prudente ir un poco largo que corto.
Mirare el estado de las baterías, he leido que si están bien cuidadas creo que con 4 o 5 años aun les quedarán otros 4 o 5 años mas!
Un saludo y gracias
- 18/07/2014, 21:08 #12Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
hombre baterias de segunda mano de 250ah y por 500€ unidad, miratelas nuevas sin gel que te saldran mejor.
- 19/07/2014, 07:02 #13
A ver como vas a comprobar el estado de una batería sellada (gel). Lo único que puedes hacer es hacer una prueba de descarga y mirar como se comporta la tensión.
Eso sí, si piensas poner consumos bastante más fuertes en un futuro, mejor ir a 24 V y mejor poner un inversor que vaya sobrado.Biblioteca básica de energía solar
