Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 12-03-2007
arr402000 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Gracias wels.
Está claro a estas alturas que el foro tiene numerosos miembros -antiguos y nuevos- que pueden garantizar que la calidad y la profundidad de los temas tratados sean importantes. Sin embargo observamos que lo que más abunda son temas repetitivos en los que suele haber más opinión que otra cosa, más anécdota que contenido.
En ocasiones sencillamente porque algunos de los nuevos foreros no dedican un tiempo suficiente a buscar lo ya escrito y en otras porque como sucede en los foros "reales", tratar los temas con profundidad y argumentos, es más trabajoso.
En nuestra mano está que el foro no se pierda ... o se transforme en otra cosa, que viene a ser lo mismo.
__________________
La energía más limpia es la que no se consume
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 12-03-2007
rodri va por buen camino
Predeterminado
Visto asi parece que el fonon es una particula inventada para que se mantenga la conservación de la energía, lo cual parece un truco para adaptar la teoria a lo que se conoce y se acepta.
Otra duda: Si sometieramos al Si a una radiación en el espectro del infrarrojo este se calentaria? y si se calienta como lo explica el modelo de bandas?
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 12-03-2007
Predeterminado
Los fonones son una creación natural de la teoría cuántica, como lo es, por ejemplo, el fotón.
La absorción de un material ante una determinada frecuencia EM depende de diversos factores, estando los más importantes en el ámbito de la física de superficies y dependiendo no tanto de la estructura atómica sino más bien de las características de la superficie (tamaño de las irregularidades, tratamiento, etc.)
Si quieres profundizar en la interacción entre la radiación y la materia, tú mismo has recomendado un libro en el que poder hacerlo, que contiene varios temas sobre la cuestión.
__________________
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 12-03-2007
Chemlag acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Para que se porduzca el salto, segun el modelo de bandas, hace falta una radiación con una determinada longitud de onda, que llevara asociada una energía, si el IR no llega a esta longitud de onda, no habra conduccion electrica
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 13-03-2007
Predeterminado
En ese libro no lo explica, lo menciona en el capitulo 21 y dice que para explicarlo se debe utilizar un modelo de red dinamica...
Puede ser que la energía del infrarrojo no excite a un electron pero cree vibraciones en la red ionica que harian que aumentará la tempertura? dicho de otro modo: no sera que el gap solo sirva para la conductividad electrica de material; pero su manera de calentarse no tengan nada que ver?
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 13-03-2007
Predeterminado
En una época en la que los modelos moleculares concebían los metales como sustancias en cuyas superficies existían mares de electrones libres, hubo que recurrir al concepto de cuantización para justificar que sólo algunos electrones fueran extraidos de la red. Es decir, podía suceder que un electrón ganase energía pero no sufiente para escapar.
Al ganar energía los electrones de la red, aumentarían sus energías cinéticas y con ellas sus temperaturas. El modelo de bandas es una descripción microscópica que describe con acierto muchas propiedades microscópicas ... pero que no es preciso para entender el fenómeno de la absorción de radiación, por ejemplo.
Es decir, la teoría cuántica hace una descripción microscópica que permite obtener coeficientes macroscópicos con una precisión sin precedentes, pero no hay que recurrir a ella para explicar que un electrón absorbe un fotón IR y aumenta la temperatruar de la sustancia.
Que aparecieran en escena objetos mecanocuánticos como los fonones estaba justificado porque el modelo Gap flaqueaba -en la línea que welsungo apuntaba- y eso es una peculiaridad de determinadas estructuras, pero para entender cualitativamente el calentamiento de un cuerpo basta con la física cuántica primitiva.
__________________
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 13-03-2007
avedillo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Q alegría leer hilos como estos, así da gusto.
Enhorabuena a los participantes,
s2
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 29-10-2008
whitedog83 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Consulta de semiconductores y física cuántica
Buenas Arrr,
Me gustaria mucho saber que opinion te merece la tecnologia de Michael Gratzel, las celulas que intentan emular la fotosintesis usando un electrolito, normalmente dioxido de Titanio como semiconductor y pigmentos pegados al mismo.
Estoy intentando recordar la razon de la existencia de la banda desocupada en los semiconductores y no logro hacerlo.. con lo que supongo que nunca lo entendi de verdad. Sabes cual es el origen de esta banda?
Saludos!
perroblanco
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
¿persona física o SL? jbartolo Aspectos económicos, legales y administrativos 41 30-10-2008 08:31:26
Consulta nortesolar Aspectos económicos, legales y administrativos 1 13-09-2007 15:01:01
Cambio de persona fisica a SL mowy Aspectos económicos, legales y administrativos 2 12-01-2007 12:34:04
Consulta Juan J. Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 11 07-02-2006 10:00:37
consulta elxsolar Formación en Energía Solar 2 19-12-2005 22:50:40
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:18:44.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
