COMO CONECTAR UN REGULADOR A DOS BATERIAS DE 12V Y UN INVERSOR
Quiero instalar dos baterias en serie de 12 voltios y conectarlas a un Regualador Atersa y a un inversor Atersa de 24 Voltios.
1 ¿ Debo conectar la baterias en serie de 12 voltios ?
2 ¿ Conectar las baterias serie 12V + 12V primero al regulador ? ¿ Que conecto antes el positivo o el negativo ?
3 Después conectar los Paneles solares.
4 Por ultimo conectar un inversor ( Marca Atersa de 24 ).
Mi duda es si este es el orden correcto ?.
Re: COMO CONECTAR UN REGULADOR A DOS BATERIAS DE 12V Y UN INVERSOR
primero conectas las baterias en serie para 24v , luego conectas el regulador, despues las placas al regulador y por ultimo y con su correspondiente fusible el inversor, entre baterias y regulador tambien fusible y entre placas y reguladfor igualmente fusible.
Si, es el orden, el manual de regulador debería darte todos los pasos.
