Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 34
Tema: Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
  1. #21
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Joan para que tengas algun dato mas.
    Lo he metido en el modelo de PvSYST 4.0 y un panel normal de 210W (25º 1000W/m²) se transforma en un panel de 361W( 25º de temperatura de celula 1700W/m²).
    Aplicando el modelo clasico de la temperatura de celula con una Tonc de 49 , tendria que a una temperatura ambiente de 30º las celulas del panel estarían a mas de 88º..
    Queda para los solares termicos el dimensionar un flujo que sea capaz de retirar ese calor del panel.
    Para arr: Curiosamente en el modelo de PVsyst: La relación de potencias es 1.721 cuando la relación de irradiancia es 1.7... a la misma temperatura de celula 25º. Por lo que la celula tiene mas rendimiento segun este modelo "valido" para irradiancias estandar.
  2. #22
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por rodri
    En principio, una célula de Si estándar posee una resistencia interna equivalente, que provoca que su rendimiento baje continuamente al aumentar la irradiancia, para una temperatura ambiente constante. Sin embargo si la temperatura de trabajo se mantiene constante a unos 25ºC la cosa cambia incluso para estas células, que ven aumentar su rendimiento a baja concentración hasta el entorno de tres soles.
    Lo mismo sucede manteniendo constante la temperatura de trabajo en otros valores más elevados, sólo que el máximo se alcanza antes y es más bajo.
    La energía más limpia es la que no se consume
  3. #23
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    arr.. tienes todas las respuesta enhorabuena, da gusto con gente con tanto conocimiento.
    dic 2005
    Predeterminado
    Os agradezco vuestra colaboración.
    Necesito obtener los paramétros y formulación para llegar a lo que me habeis facilitado, es con el fin de justificar mi propuesta.
    Saludos de Joan
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
  5. #25
    dic 2005
    Predeterminado
    Una pregunta más y perdonad.
    En el país Vasco hay algun taller, que realice el enmarcado de los paneles FV.
    Gracias!
  6. #26
    jul 2009
    tijuana B.C Mexico
    Predeterminado Respuesta: Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
    Cita Iniciado por Joan Cusidó Ver mensaje
    Tengo curiosidad si enfriando en continuo un panel fotovoltaico, a la temperatura de 8ºC, por su parte posterior, la fuente fría es agua de pozo, que ganancia podría obtener.
    Gracias por la información!
    hola dices 8 grados?
  7. #27
    dic 2005
    Bueno, ha transcurrido tiempo sobre mi consulta inicial, necesito conectar con un encapsulador de células, no importa donde radique claro en España, el ensayo se hizo en plan casero y funciona, pero sería mucho mejor enfriar con aire y el panel debe tener aletas en la parte posterior, el problema es para los vendedores de paneles FV, que venderían casi la mitad y esto es muy bueno para la FV aislada.
    Gracias de antemano!! y saludos.
  8. #28
    abr 2007
    Andalucía
    Es muy interesante el tema que estais tocando, yo se que desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando en concentradores, espejos y cualquier otro sistema que aumente la radiación solar, pero el talón de Aquiles como muy bien estais comentando es el aumento de temperatura y por este motivo ninguno de los proyectos y los estudios que se han hecho ha llegado a buen término.
    Enfriar con agua tiene un coste elevado ya que no se trata solo del agua empleada y las bombas necesarias, sino que aún en el caso que tuviesemos un manatial por encima del campo de paneles y no se tuvienes que emplear bombas eléctricas, habría que dotar a cada panel de un serpentin parecido al de la parte posterior de los frigoríficos y eso tiene su coste y su degradación si el agua es dura y bombear agua pura y luego enfriar también tiene un coste elevado.
    Por eso creo que fuera de la experimentación que siempre es muy interesante, en lo que respecta al aspecto comercial no merece la pena, siendo el seguimiento solar la mejor opción para aumentar el rendimiento de un campo de paneles y algunos también tienen sus graves problemas.
    Enhorabuena a los físicos o estudiosos de este tema.
    Conchuo
  9. #29
    dic 2005
    Hola Conchuo!,
    Te agradezco tu entrada, pues yo soy especialista en térmica, de fotovoltaica conozco poco, este experimento ha resultado, porque aunque haya puntos de mayor intensidad de radiación solar, manteniendo la temperatura media por debajo de 30ºC no he tenido ningun problema, cuando digo media de 30ºC es que disponiendo un sensor cada 100 cm2 en un panel de 1 m2 , la temperatura no ha pasado en algún punto de 36ºC, se han proyectado 2 soles desde las 9h de la mañana hora solar hasta las 15h solar, la intensidad de radiación ha sido muy uniforme, es un sistema estático "Condensador de radiación", lo importante está en dimensionar correctamente el condensador para la función requerida, mi pregunta es como podría conectar con el encapsulador de FV.
  10. #30
    abr 2007
    Andalucía
    Tio me desbordas por completo, yo no soy mas que un viejo instalador que se conoce algunas triquiñuelas de la instalación por haber instalado mucho, desde el año 1982 que empecé con estos temas, pero de lo que me hablas ni pum.
    Conchuo
Temas similares
  1. Panel fotovoltaico flexible
    Por FURTIVO en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05/09/2008, 10:56
  2. GANANCIA DEL SEGUIDOR
    Por drexler en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/07/2007, 23:57
  3. 3000 Wh/dia continuo + G.elec
    Por Funkstar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13/09/2006, 21:30
  4. Sustituci?n de panel fotovoltaico por aerogenerador
    Por alf en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27/11/2005, 09:30
  5. Informaci?n de panel fotovoltaico
    Por Juanca en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27/10/2005, 11:54
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
