bueno pues compañeron poco a poco van recuperando parece, pero vamos que se siguen admitiendo consejos. muchas gracias
Buenas Kcerx.
¿Tienes los paneles trabajando? Seguramente meterán mucha más carga los paneles que ese cargador.
Mi recomendación es que conectes, si no lo tienes ya así, todos los vasos en serie y hagas a los paneles trabajar. Si el MPPT no se enciende, por estar la batería demasiado baja, conecta el cargador un instante y ya está.
Saludos y suerte
Qué es la Energía Solar Fotovoltaica y Para Qué Sirve
http://www.domosolar.com/router.php?a=2
buenas tardes compañeros, pues si parece que los vasos van poco a poco, ahora mismo estan en 24v, haber que pasa.
otra pregunta mas esto es un sin parar de dudas, ya lei que el compañero animal me dijo que montase y las cargase con las placas, pero se ofrecio a darme informacion sobre la configuracion del regulador, le mande un privado y no me ha contestado, y veo que no entra en el foro y me dio su numero de movil pero me da mal rollo llamarle porque en la fechas que estamos lo mas facil es que este de vacaciones. Bueno pues una de las preguntas es esa haber si alguien me dice mas o menos que tengo que hacer para poder configurarlo, si es ajustar unos parametros que por escrito alguien me puede hacer el favor de mandar o que es mas recomendable estar con el movil en mano, es que los paneles no los he montado todavia porque no sabia si se pueden montar y dejarlos ahi sin que "salga" la corriente por algun lado, no se igual es una tonteria pero creo que lo mejor es en el mismo dia montarlo todo,el regulador las protecciones y el inversor estan ya cableados e instalados, me dejaron en el trabajo una maquina hidraulica para poner los terminales gordos de los cable de las baterias y demas, solo me faltaria eso conectar las baterias configurar el regulador, montar los paneles y rezar para que todo funcione bien.
Otra duda es la de a la hora de montas los paneles, la estructura esta hecha desde hace tiempo, pero a la hora de montasr los peneles me he fijado en un monton de vecinos y cada uno lo tiene de una manera, pero vamos que la duda que yo tengo es que si hay que dejar alguna separacion entre un panel y otro tanto en un sentido como en otro, hay algunos que no tienen, otros solo a lo ancho otros a lo largo y otros en los dos, me imagino que sera mejor el dejar algo para que pase aire porque ademas en la zona donde esta la casa hace aireabsolutamente todo el año. gracias a todos y espero no aburriros mucho con tanta pregunta pero el que no sabe es como el que no ve.
buenas noches por favor nadie me puede ayudar? gracias
¿que regulador tienes?
hola Dani!...
el regulador pilla automaticamente los voltios de la bateria, aunque se los tienes que aceptar tu cuando lo enciendas...(quiero decir que no se jode)...por lo demas, viene ya casi completamente configurado de fabica...montalo todo y luego lo afinamos...
los paneles tienen que mirar al sur...
animo que ya lo tienes...
(carlos, es un fm60....)
buenas noches a todos, gracias por vuestra colaboracion.
pues carlos el regulador es un fm80
Muchisimas gracias unicornio por la respuesta hace tiempo que tenia ganas de que me contaras algo siempre tenia el mal sabor de boca de que si te habias enfadado, pero bueno muchisimas gracias lo conecto asi y haber que pasa, cuando te refieres que reconoce los voltios de la bateria es que mide los que tiene o tienes que decirle que es un sistema a 24v, me da miedo de liarla pero si me dices que no se jode pues me da tranquilidad, de nuevo gracias
rodas muchas gracias por tu respuesta, dejare algo de hueco porque se parara menos el aire por logica porque en esta zona esta siempre soplando
gracias, gracias y gracias por vuestra ayuda.
Las baterias desde que se les echa el acido comienza su cuenta atras y maxime si no se las mantiene en carga correcta, esto me huele mal a perdida de baterias, mi recomendación es que busque alguna casa de reciclage de baterias y le metan una buena carga profunda, despues le hagan pruebas de descarga y si lo necesitan que las recuperen, no tienes por qué tirarlas, aunque te cueste mas de lo previsto puedes recuperarlas y te quedan como nuevas.
Mi nueva web: www.electroboza.es
Buenas Kcerx
Siento no haberte contestado antes, pero es que ando muy liado tomando el sol por los tejados. Miedo me da mañana, toca tejado de chapa y con alerta naranja por altas temperaturas, 43º. Lo bueno es que los paneles ya los tengo instalados y sólo me subiré para conectar las series. Y después a configurar los outback:
Lo primero, dando por hecho que tienes todo instalado a falta solamente de cerrar los portafusibles, sería alimentar el MPPT. Éste se encenderá (dará algún pitido y funcionará el ventilador algún segundo) y te pedirá que selecciones idioma. Encima de cada uno de los cuatro botones te pondrá la función que hará cada uno (entrar, salir, siguiente, ... es de modo intuitivo). A cada selección que hagas te preguntará si estás seguro para confirmar.
Después de seleccionar el idioma te pedirá que introduzcas una contraseña, por defecto 141. Te aparecerá en pantalla el número 150, y encima de uno de los botones te pondrá el signo menos "-", a pulsar hasta llevarlo a 141 y a confirmar.
Después te preguntará a que tensión de batería trabajarás (lo normal es que te la detecte, si las baterías están bien). Pone 12, 24, 36, 48, y está señalado debajo de la tensión correspondiente con dos flechitas. Te vuelve a preguntar si estás seguro.
Una vez llegado aquí, puedes conectar los paneles y observar los diferentes parametros que ofrece el display. Tensión de entrada (la de los paneles) e intensidad, tensión a baterías e intensidad, vatios instantaneos, acumulados, tiempos de bulk, absorción, flotación, ...
Después sería cuestión de afinar, pues puedes cambiar los parametros para que se ajusten más al tipo de batería que va a usar.
Un cordial saludo
PD.: Puedes llamarme cuando quieras. Si no puedo atenderte, o bien porque estoy tomando el sol o por otro contratiempo, te devolveré la llamada cuando pueda, (incluso en fines de semana, pues comprendo tu situación).
