si no se ve muy bien decirmelo y lo ampliare.
pues si carlos6025 es la mejor opcion, la otra creo que dara sombra la primera a la segunda, de esta manera es imposible que sede y encima me parece la mas robusta, cuando echo el simulador me indicaba un angulo de 36 grados hacia el sur, voy realizar un dibujo a ver que te parece, tambien queria poder pasar para limpiar de vez en cuando las placas, que te parece la anchura es suficiente o daria mas.
hola Martoga has visto las 8 placas que venden en clasificados de suntech
Anuncios clasificados - Solarweb.net » Material usado
a lo mejor te soluciona algo y te sobra para el seguidor ese que subio la foto el Carlos....saludos del lado oscuro de la fuerza jejeje
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
gracias 6 volts, me lo estudiare he mirado que tengo que ir a murcia a buscarla, y tener que hacer numeros, pues tengo que adquilar una furgoneta, coge un barco ir a murcia pasando por valencia y dejarle la ensaimada de crema a helbtomate toma unas cuantas cervezas, luego pasar por alicante y traere a carlos6025 otra ensaimada de crema, darle una buen abrazo y toma algunas cervezas, luego ir al murcia recorger las placas, pasar de nuevo por alicante darle de nuevo un abrazo a carlos6025, y volver a mallorca.
A fraggel rock no se donde esta pero como veo es tu foto esta en el sol, algo lejos de mallorca, tenia que cojer un cohete, bueno me lo estudiare pero creo que va se que no, hablare con la nasa.
he vista que vamos de dibujos que tal si me dibujas como tiene tu seguidor solar y como estan montadas las placas, fijate que no sera dificil superar mi dibujo.
saludos lado oscuro................. eres mi padre?
este mensaje estaba repetido, lo he borrado
ya empienzo a estar influenciado por el lado oscuro
maestro yoda ayudarme cual el la verdad a seguir je je je
Una variante sería: el soporte-pilar que está "al norte" (el más alto), quizás se podría hacer un soporte a la pared, y no un pilar, porque creo que ahí tienes una pared bastante alta. Y el pilar de en medio, lo haría de 2 brazos "espatarrados" de tal forma que apoyasen en los dos tejados de los lados. Y el pilar más bajo igual, apoyado en el muro.
De esta forma te quedaría libre el pasillo-terraza, y además con sombra.
No lo veo muy complicado hacer este seguidor. Ademas quedaría simétrico al edificio y no desentonaría mucho. Intenta hacer varios dibujos de como quedaría según el alzado, para que te hagas una mejor idea. Y de paso que lo vea la parienta, que al final será ella la que decida, porque como no le guste....![]()
