Pero si un shunt lee la intensidad de reguladores y otro shunt lee la de inversor ¿como sabes la intensidad real solo de la bateria? ¿o es que el mate hace un resta de I_regulador-I_inversor= I_baterias?
claro, claro...la mayor actividad el flexnet es la de auditor, el cuenta y cuenta, saca estadisticas de los consumos y las cargas, sabe todo de como esta la bateria ...mejor aun, hace graficos con todos los consumos, las cargas por los diferentes shunts...es un gestor de la instalacion, ahi esta su mejor cualidad...es una cuestion simplemente informatica, ofimatica diria yo....jejejeje
pero solo manejando todo ese volumen de informacion tenemos la nocion clara de como estamos, de donde venimos, y a donde vamos....;-)
Bueno yo creo que es mejor dejar el temita. está claro que en un cargador fijo sobre una batería a pelo, se pueden hacer maravillas con los tiempos, las intensidades y los voltajes que la batería agradecerá enormemente
Pero en un regulador solar, la cosa cambia ya que por un lado tenemos una entrada variable ( el sol) y por el otro una carga variable y en el medio la dichosa batería, entonces lo más práctico es el inversor que haga un algoritmo en base a todo estos datos, aun así no puede ser perfecto por shunts que incorpore, como por ejemplo un cargador con una entrada de potencia estática en el tiempo , pero ....es lo que hay. y Unicornio me juego una cena( y no me gusta porfiar) a que si le dejas al maestro del control de calidad tus FM80 y pone 6 en paralelo, le sacará también alguna sorpresita al igual que a los tristar. Yo no voy a entrar si son peor, mejor o igual ya que los míos no son de esas marcas. Pero seguro que kinder sorpresa también lo tienen.
Evidentemente lo que interesa en la instalación es que te de un servicio y intentar hacer vida sin tener ese problema en la cabeza, pero partiendo de la base de 12v o se comportan todos de igual modo o inventan el regualdor solar de 25363748 Amperios.
dejar el temita?...no se a que te refieres, la verdad...te ruego que me lo expliques...
a que cargador fijo te refieres???...o que es para ti un cargador fijo, nunca lo he oido?...
son fm60, no fm80...
y encuanto al control de calidad, no te quepa duda que no hace falta que asbergadas se ponga unos fm's para encontrarles sus cosillas, como tienen todas las cosas...ten en cuenta que se venden a miles y miles...te puedo asegurar que hay mucha gente como asbergadas (yo mismo, por ejemplo) que tienen inquietudes y curiosidad de sobra para ser excepticos y querer saber lo que pasa solo a costa de verlo...ahora bien, si se los comprara, ya me gustaria a mi ver sus comentarios, te lo aseguro... ;-)
ya hay mas de uno que ha dicho eso...lo mismo....podriais montar una cofradia y reunir pasta para comprarle unos fm's a asbergadas, no?...:-))))
Unicornio, me refiero a un cargador de baterías convencional, de 4 etapas entrada a 230 y salida a la tensión nominal de la batería, eso es a lo que me refiero. No cabe duda que siempre será mejor a la hora de cargar una batería que un regulador solar con variables tanto de entrada de potencia como de salida de la misma y cargas y descargas variables en tiempo real en la batería que deberíamos de sincronizar cada vez que la batería esté full, tendríamos que analizar al dedillo en Intensidad y tiempo la carga y la descarga y intentar lecturas muy rápidas en tiempo real para poder analizar los picos, no nos vale nos de una lectura cada 5 minutos. Que no puede ser tan preciso a la hora de cargar la batería en cuestión como el primero. Es a lo que me refería.
Hola Unicornio.
Mira, Unicornio , ya sabes que soy bueno y no critico a nadie(que no lo merezca,...es que hay mucho pinta desbocado).
Una cosa si creo ya saber, solo por simple observacion. Lo bueno opino es cargar las baterias controlando sus regimenes de intensidad (y por supuesto a las tensiones requeridas). Conocer el DOD es fundamental.
Por ejemplo, al menos en mi caso, cuando la intensidad de carga por la mañana es buena (60-90 A) coincide que cuando se han repuesto los Ah gastados el dia anterior (a pelo, sin correcciones) , los reguladores entran en absorción.
Tambien coincide que cuando termina la absorcion (por tiempo en el Tristar , esto para mi es un fallo) la intensidad es aproximadamente el 1% de la capacidad en C100 y ademas me coincide tambien que la corriente de mantenimiento en flotacion esta sobre 2.5-3A que es un valor correcto para estas baterias.
Y otro detalle el Factor de carga (Ah cargados / Ah descargados) . Al llegar a absorción, (80% del DOD pongamos) coincide con la total reposicion de los Ah gastados la noche anterior por tanto el factor de carga seria un 120%, valor bastante cercano al ideal (115% segun los sabios). Y encima la densidad de los vasos es correcta. Total, la leche!!!
Y cuando tantas cosas coinciden (y con una bateria por medio) querra decir (supongo yo ??) que mas o menos las cosas se hacen bien, es decir que incluso los Tristar con tiempo estable y pocas cargas al inicio del dia (cuando entran en absorción) son capaces de cargar decentemente las baterias.
Ahora bien, cuando el dia es variable y las cargas tambien, el "tablao" que se arma es descojonante . Y ello es debido a no contar los Ah totales, ni la intensidad, ni nada, solo fiarse de tensiones y tiempos. Asi no funciona la cosa.
LLevo una semana palizando en Orensan- ingliss a un tal Mr Adam de Morningstar para ver si le convenzo de que trabajen ellos una hora (mas o menos) para cambiar un poco el firmware y que incluyan dos registros en el Tristar, uno que sea "Force_Float" y otro "Force_Absorpt.". Ambos registros deberian borrarse en el estado noche e iniciar al dia siguente el ciclo en "bulk" normal. Solo con esto se podria controlar con el Modbus facilmente y el Tristar sería un equipo "aceptable". Ellos se han dado cuenta que tienen una "cagada" del copon y a lo mejor con suerte, cambian dos lineas de programa y al menos a mi, me hacen feliz. (no creo, pero la ilusion siempre queda)
Saludos cordiales
