Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Solar o biomasa.
  1. #11
    AyT
    AyT está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Murcia
    Predeterminado Re: Solar o biomasa.
    Eso sí que no lo sabíamos. En nuestra ignorancia creíamos que el potencial en kwh era igual para electricidad y calefacción. Esto nos cambia el panorama y pone difícil nuestras pretensiones. De todos modos, si las cifras que dábamos en el anterior mensaje son más o menos correctas en cuanto a consumo por metro cuadrado de suelo radiante, ya sabemos que podríamos salir adelante con una gasto de calefacción de menos de 30 kwh/día. Con una estufa o caldera (pues tampoco sabemos si son distintas en cuanto a rendimiento) quemar sobre 6 ó 7 kg. de leña de encina al día debería bastar (si lo que hemos leído sobre la potencia energética de esta leña es correcto) ¿O es poco gasto de leña para esos 30 kwh?.
    Gracias, Carlos.
    Saludos a todos.
    A. y T.
  2. #12
    ago 2010
    alicante
    Los kwh son una unidad de energía. Las Kilocalorias Kcal (o vulgar y simplemente Calorias) tambien. 870 Kcal = 1 Kwh
    1 litro de gasoil tiene 8700 Kcal, o lo que es igual, 10Kwh.
    Pero no es lo mismo quemarlo en un motor de explosión (generador) que en una caldera de gasoil.
    El rendimiento de un generador puede estar en torno al 20-25%, lo cual quiere decir que de cada litro de gasoil puedes obtener entre 2 y 2,5 Kwh.
    El rendimiento de una caldera de gasoil puede llegar al 90% o más (las de condensación, incluso al 100%), lo que quiere decir que de cada litro de gasoil obtienes 9Kwh.
    30Kwh al dia para una casa de 60m2 me parece poco cuando fuera haga 5ºC, pero bueno, ese es otro tema.
    Una estufa hidráulica de leña puede tener un 70% de rendimiento (habría que ver modelos). Si 1 kilo de leña de encina tiene unas 4000Kcal, o lo que es igual a 4,5 kwh * 70% = unos 3Kwh por kilo de leña.
    Te hará falta unos 8-9 kilos. Por esta zona el kilo de encina esta sobre los 17 centimos.
    Es decir, 1Kwh de encina quemada en estufa vale 5,6 centimos.
    1 Kwh de gasoil quemado en caldera vale 100cent / 9 Kwh = 11,1 centimos
    1 Kwh de gasoil quemado en generador vale 100cent / 2,5 Kwh = 40 centimos.
    Por mi experiencia te puedo decir que cuando hace frio, si se puede considerar frio 5ºC, yo gasto unos 25-35 kilos de encina para unas 8-10 horas y unos 100m2 de casa.
    Lógicamente algunos de estos datos pueden variar según las condiciones, temperatura exterior, aislamiento, tipo de calefacción(no es lo mismo suelo radiante que radiadores), temperatura interior que quieras conseguir, etc.
    Con esto no quiero decir que otras opciones no sean válidas, incluso pueden ser mejor, pero me parece que quemar gasoil en un generador con "bajo rendimiento" tirando la energía calorífica por el tubo de escape, para luego mover una bomba de calor, es un poco "aberrante" ecológicamente hablando. Pienso que sería mejor más solar térmica + depósito acumulador, o más FV + bomba de calor + depósito acumulador, o sencíllamente estufa + depósito acumulador.
    Aunque tambien es cierto que, con suelo radiante, ya tienes un buen acumulador en el mismo suelo de la casa.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Eso está muy claro que no tiene sentido calefacción por generador + bomba de calor. La energía para la bomba de calor principalmente tiene que proceder de la instalación fotovoltaica. Si fuera usar el generador a menudo, entonces lo suyo sería ponerle un recuperador de calor al tubo de gases de escape, así se puede aumentar bastante el rendimiento térmico (sería entonces una cogeneración).
    Por otra parte se supone que la idea era poner un generador a gas y no gasoil, así que los cálculos habrá que hacerlos con datos de butano.
    En cuanto a la demanda de calefacción, habrá que ver cómo es el aislamiento térmico que influye muchísimo. En Austria, por ejemplo, para obtener una clase energética "B" de un edificio, este no puede gastar más de 50 KWh/m² al año en calefacción (un A+ serían menos de 15 kWh/m² al año) y en Austria hace mucho más frío, es decir el equivalente en Murcia debería ser mucho menor. Un "B" en Austria llevado a Murcia, no creo que gaste más de 25 kWh/m² año que para 60 m² salen 1500 kWh al año (térmicos) que eléctricos pueden ser 500 kWh o menos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
