24v voltios ok. supongo que sea por que asi la corriente disminuye, y supongo que sera mejor para la bateria. lo que no entiendo es el por que tanta capacidad con tan poca produccion, tardare dias en llenarlas, en los meses malos
Tardas días en llenarlas cuando están bastante descargadas, pero si las tienes bastante descargadas es porque te hacía falta su capacidad. El caso es que en Asturias 5 días seguidos de lluvia hay sin problema y si cuentas con menos capacidad, te vas a quedar corto más veces. Ten en cuenta que cuando hace muy mal tiempo, las placas te van a producir casi nada y tendrás que tirar de las baterías.
ok, aun asi tambien tengo un generador, mi idea no es usarlo de continuo, pero bueno si un dia necesito corriente, no me quedare tirado. el inconveniente lo veia por el tema de que quiza sufran las baterias al realizar cargas tan lentas en tanto tiempo. y por supuesto, prefiero ir poco a poco y familiarizarme con mis necesidades y el uso real de esta tecnologia
Bueno, si quieres usar el generador para recargar las baterías, podrías ir a por un inversor-cargador. Si eso sí que podrías reducir la autonomía pero te digo que a lo largo te va a salir más económico poner más capacidad de baterías porque ahorras en gasolina/gasoil (según tipo de generador que tengas).
tengo la esperanza de que la tecnologia mejore. Necesitamos mejores baterias, y seguro que en el futuro nos reiremos del rendimiento y capacidad de modulos y baterias actuales. el inversor cargador ya sube bastante de precio, por lo que lo hare a la vieja usanza y para poner el generador desconectare la solar, e infectare a la red esta como ya hago ahora
Bueno como tu veas. También tengo esperanza de que las baterías mejoren y que sean más baratas. Si piensas usar las baterías pocos años, te podrías ir incluso a baterías de semitracción (placa de rejilla) que salen más baratas, pero claro sólo dan un cuarto de los ciclos que dan las de placa tubular.
Yo no creo que de aquí a nada vayamos a tener una tecnología mucho mejor a mejor precio. puede que emerge otra tecnología que sea más duradera, pero al principio seguramente será más cara y pasarán unos años hasta que sea la mejor opción también en cuanto a precio. Por eso creo que mejor ahora comprarte unas baterías que te duren unos 10 años y que te dejen usar muy poco el generador y entonces vuelves a ver cómo está la cosa en 10 años jeje.
Un salduo.
Para este consumo diario y sin problemas de distancias te puedes quedara 12v sin problemas. A esta tensión 1000Wh son 83 Ah, los multiplicas por los dias que quieras de autonomia 83*6= 500Ah y divides entre 0.8 como mucho para tener el tamaño bruto. 500/0.8= 625Ah nada descabellado.
Yooooo no es por incordiar... pero me parece que los calculos hechos sobre los consumos son demasiados optimistas.... una nevera consume bastante... ya que obliga a que el inversor este todo el día activado....
A no ser que solo la enciendas en determinados momentos... entonces el consumo sera mas ppuntual que otra cosa...
