hasta ahora los outback no dan directamente la temperatura, sino una cifra proporcional y hay una tabla de equivalencias para saber la temperatura con la indicacion que dan los mx/fm/mate2...
con el mate 3 ya si que salen las temperaturas directamente en ºc....
si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
OK. "oido cocina" tambien, UNICORNIO.
Vaya día gris ja ja ja
Saludos chicos/as por si acaso
Bueno con el tiempo que ha hecho no e podido eq bien pero ya las tengo en 1,23,,,,,
Carlos e leído lo que me aconsejastes, joder tío tu cuando estas aburrido que te vas a la NASA a darles un cursillo ,,,, tíos eres una maquina ,,,
Me a dejado flipado el invento es la ostia y a mi me vendría de perlas por la potencia que tengo,,,
Llevo días pensando en poner lo de los tubos de vacío pero para Calefaccion también no solo agua sanitaria y creo que tu invento me valdría también para eso como apoyo aparte que la casa la tengo con chimenea,,
Que me haría falta para hacer esa idea real en teoría si no se dispara mucho de precio y si la veis factible,,,
Vosotros sois los gurus y yo el suicida ja ja
Saludos🔥🔥
Hola de nuevo FORGO, ¿como vas con tu instalación "nuclear"?
Para poder aprovechar todas esa potencia que te sobra, primero habría que saber de cuanta potencia estamos hablando. Si no recuerdo mal tienes unos 9 Kwp instalados.
Cada módulo regulador de potencia (ref. M028N) soporta hasta 4Kw. y vale 23.8 euros
Cada módulo covertidor de impulsos (ref. M150) vale unos 16.3 euros
Te haría falta 3 módulos M028N y 1 módulo M150, aparte de la caja para instalarlo y algúna cosilla más. Poca cosa. Con 100to y pocos euros lo tendrias listo.
La cuestión está en el acumulador de agua. Necesitas uno de cierto volumen y con unas resistencias de, como mínimo, 9Kw. Habría que ver que hay en el mercado.
Si la resistencia es más grande no hay problema, pero si es menor de los 9Kw, funcionaría, pero no podrías aprovechar toda la potencia sobrante de las placas instaladas.
Con respecto a la calefacción con tubos de vacío, yo diría que solo funcionan con suelo radiante. Los radiadores de toda la vida necesitan una temperatura de 70-90º para poder rendir al máximo.
Tambien tengo entendido que hay radiadores de baja temperatura, pero bastante más caros. Tendrías que consultar a un técnico en la materia.
Pero con respecto al ACS, apostaría que con un acumulador de unos 300-400 litros y aprovechando los 9Kwp que tienes instalados, no te va a faltar agua caliente nunca.
¿Qué?, el día de ayer fue la leche, las mías produjeron potencia instalada por 6, sigo diciéndolo “la envidia me corroe”.
Veras….yo tengo termosifones de tubo de vacío para calefacción y van muy bien, pero yo tengo suelo radiante con un buen tomo de acumulación (cemento termico) y se nota, ojo por espacio no he puesto más y tengo que ayudarlas con la enfriadora. No te recomiendo calefacción solar por radiadores, vale más la salsa que el pollo (es mi opinion).
Eso si, los tubos de vacío para ACS van de muerte.
Si tuvieras suelo radiante, sería muy interesante montar una bomba de calor para la calefacción (es que para radiadores convencionales normalmente necesitan temperaturas bastante más altas y entonces ya no se puede emplear una bomba de calor). Eso sí, para regularla ya habría que hacer otro invento, porque no es tan modular como una resistencia eléctrica.
Otra manera para la calefacción eléctrica, sería con radiadores infrarrojos. Son bastante más eficientes que radiadores convencionales de convección y son regulables igual que una resistencia eléctrica, pero no podrías acumular calor, sería calentar la casa de forma instantánea con la potencia que te sobra.
A lo mejor te interesa tener una combinación de los radiadores infrarrojos y los convencionales (estos funcionando con agua caliente a partir de la resistencia eléctrica). Unos te calientan la casa por el día de la forma más eficiente y los otros serían para la noche con agua caliente acumulada.
Ok Ok vamos a estudiar el asunto pues puse algo que no e utilizado tranquilos ji ji
