Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Novato con dudas
  1. #11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Novato con dudas
    En primer lugar, saludar a Conchuo, que siempre es un placer leerle (y ademas le debo gratitud eterna, en esta vida y en la próxima por el contador de Ah que funciona genial).
    Para neobcn, ya te comenté que los consumos son una barbaridad, no solo por la cantidad de energia, sino por la intensidad de consumo de la misma.
    Si fuera un caso real, yo no pondria menos de 5 kW de inversor, porque a nada que coincida una lavadora/lavaplatos con el arranque de la nevera y alguien este viendo la TV, se te iria todo el sistema abajo. Eso en cuanto a intensidad.
    Los consumos los tienes que medir tu, para Barcelona, en enero creo que la mínima HSP es 2, y en verano rondan por 5 o 6, según inclinacion de paneles.... eso quiere decir que del consumo diario que te salga tienes que poner la mitad de potencia instalada (más un poquito de seguridad).
    Baterias para acumulación, lo mismo. El consumo diario, multiplicado por 5 dias de autonomia, que es el estandar.
    Seguramente tendras que trabajar a 48v porque te van a salir unas cifras de espanto... por lo que cualquier MPPT de 60 u 80 Amperios te hará el trabajo.... si te pasas de 80 Amperios... mejor sube a 60v para darle viabilidad.
    saludos y ya nos cuentas!!!
  2. #12
    feb 2010
    BARCELONA
    Ok mas o menos ya lo tengo claro, a partir de que valor es recomendable utilizar MPPT? Para la eleccion del inversor tengo que fijarme en la tension de los acumuladores, y la potencia hay que elegirla con un valor cercano al consumo por dia o con un poco menos? Lo pregunto porque en el manual que he leido pone de escojer la potencia un poco superior a la del consumo por dia.
    Ahora estoy en proceso de recopilar varias opciones por cada elemento de la instalación. Los problemas de verdad apareceran a la hora de los cálculos, hasta entonces no os volvere a molestar.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por neobcn Ver mensaje
    Los MPPT empiezan a salir a cuenta a partir de unos 100 - 150W de potencia instalada.
    El inversor se alimenta de las baterias, por lo que tiene que ser acorde a ésta. Igualmente, el inversor debe ser un 50% superior en potencia al pico máximo de consumo CONJUNTO previsto, para no tener problemas, salvo excepciones en las que el consumidor asuma el riesgo de tener menos potencia disponible.
    la potencia de paneles instalada, tiene que ser aproximadamente el consumo diario en la peor epoca del año (asi sobrara energia el resto del año), y siempre con un apoyo externo, tipo generador, por si tiene deficit de captacion o agota los acumuladores.
    Ya veras que todo es mucho mas sencillo de lo que piensa la gente, al menos la teoría, porque en la practica siempre pasan "cosas".
    Saludos!
  4. #14
    feb 2010
    BARCELONA
    Potencia instalada es lo mismo que la máxima potencia instantánea consumida?
    Lo digo porque si consigo bajar el consumo a 6kW quiere decir que estoy obligado a poner un MPPT, porque si las placas que yo elegiría dan entorno 240Wp cada una.
    En unos cálculos que he hecho así por encima y aproximando las perdidas en la instalación me da que debo instalar entorno a 23 placas.
  5. #15
    jul 2008
    barcelona
    No, estas confundido.
    La potencia instalada es el maximo que entrega cada HSP (hora de sol pico) la instalacion.
    Si instalas 1.000W de potencia, en invierno genera 2.000 Wh, y en verano 6.000 Wh... es la cantidad de energia que genera.
    Para los consumos, una cosa es que tengas una tele que gasta 100W de intensidad, si la usas 6 horas, ha gastado 600 Wh... diferencia los 2 conceptos.
    La potencia del inversor se determina en funcion de cuantas TV enciendes al mismo tiempo, 1 100W, 10 1.000W.
    La potencia de las placas se determina por la cantidad de energia que necesitas, es decir, si la TV de 100W esta 10 horas, necesitas 1.000 Wh... pues necesitas 500W de placas para que en invierno te "fabriquen" 1000Wh y puedas alimentar las TV.
    Las baterias lo mismo... si no hay sol, de algun lado tendran que salir los 1.000Wh para las TV, asi que para 5 dias de autonomia, necesitas una bateria de 5.000 Wh de capacidad real (nominal corregida).
    ¿Mas o menos te vas quedando con la copla?
    Saludos!
  6. #16
    feb 2010
    BARCELONA
    Vale vale, creo que lo he entendido.
    Pero el ejemplo que me has puesto: Si instalas 1.000W de potencia, en invierno genera 2.000 Wh, y en verano 6.000 Wh... es la cantidad de energia que genera.
    Es en el caso que el HSP en invierno sea 2 y en verano 6 no?
  7. #17
    jul 2008
    barcelona
    Exacto, muy bien.
    Ya conociendo las bases, ahora puedes leer y leer todo lo que quieras en el foro, que es la mayor enciclopedia de FV (fotovoltaica) de internet.
    Para saber sobre cualquier tema, usas el buscador y los administradores te lo agradeceran, en lugar de abrir hilos preguntando cosas basicas o evidentes, y asi no te haras pesado (que no digo que lo seas) pero cuando necesites ayuda especifica sobre un tema concreto, te atenderan encantado, en lugar de aburrirse respondiendote obviedades continuamente.
    Saludos, de nuevo, bienvenido al foro y disfruta del pozo infinito de sabiduria.
  8. #18
    feb 2010
    BARCELONA
    Ok gracias a todos por haberme ayudado! A partir de ahora empieza la faena!!
    Un saludo!!
Temas similares
  1. dudas novato
    Por blas69 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 07/06/2011, 17:10
  2. Dudas de Novato
    Por pamiguel en el foro Solar térmica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23/02/2010, 18:13
  3. novato con dudas
    Por balboa en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 20/07/2009, 18:05
  4. Dudas de un novato
    Por Xaconi en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09/03/2007, 15:11
  5. Dudas de novato
    Por Prestige en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07/02/2007, 09:16
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
